Chce podlaczyc plyte ceramiczna, Producent umozliwia dwa sposoby
- zasilanie 220-240V Trzy zlacza w plycie zwarte i podlaczone do jednego + w gniazdku
- 380-400V kazde zlacze podlaczone do osobnej fazy,
Problem w tym ze ja nie wiem jakie dokladnie mam gniazdo ;-p Wiem ze mam trojfazowe + neutralne + uziemienie
Z pomiarow wynika ze mam 230V miedzy kablem neutralnym a kazdym z trzech faz
oraz
380 miedzy fazami
Wydaje mi sie ze powinienem podlaczyc plyte zgodnie z logika czyli jak w 380V ale czy napewno mam 380V lacze 3fazowe??
help
https://forum.murator.pl/topic/56115-p%C5%82yta-elektryczna-problem/
Witam.
Nie powinno mieć znaczenia.
Nie zapomnij tylko, że NIE WOLNO pomylić przewodu neutralnego N i przewodu ochronnego PE z przewodami fazowymi, oraz pomiędzy sobš (tzn. N i PE).
I jeszcze jedno. Czy, aby zachować gwarancję, producent nie żšda, aby podłšczenie kuchenki było wykonane i potwierdzone na karcie gwarancyjnej przez osoby uprawnione (elektryka uprawnionego)? SprawdŸ!
https://forum.murator.pl/topic/56115-p%C5%82yta-elektryczna-problem/#findComment-1237845
Bez problemu można podłączyć samą płytę do 1 fazy, ale będzie wolniej gotować. Siła to większa moc bo napięcie wyższe więc warto podłączyć kuchnie do 3 faz.
Poszczególne obwody kuchni tak czy inaczej pracują na napięciu 230 V. Gotują tak samo czy kuchnia podłączona jest do 400V czy do 230V. Różny jest za to pobór prądu z bezpieczników. Przy połączeniu do jednej fazy cały prąd pobierany jest z jednego bezpiecznika co przy np 8 kW mocy załączonej daje prąd 34 A. Często nasz główny bezpiecznik wtedy może wywalać. Przy tej samej mocy pobieranej z trzech faz płynie prąd 11 A w każdej z 3 faz co zwykle nie stanowi problemu z zasilaniem.
https://forum.murator.pl/topic/56115-p%C5%82yta-elektryczna-problem/#findComment-1238052
