Darek Rz 20.06.2006 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 Witam Konstrukcja schodów będzie stalowa .Ma się opierać na 3-4 stalowych rurach które maja być przykręcone do podłogi . Myślę że cała konstrukcja będzie ważyła kilkaset kilogramów razem z drewnianymi stopniami . i tu mam dylemat .Czy stalowe rury mają być przykręcone do wylanego już wcześniej chudego betonu i "obrobione" wszystkim co jest pod wylewką (papa,styropian ,jastrych ) czy całą konstrukcje przykręcać do podłogi już po wylewkach ???Czy ciężar schodów nie spowoduje w tym przypadku pękania wylewki ?? pozdro D.RZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56126-do-czego-mocuje-si%C4%99-konstrukcje-schod%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 21.06.2006 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Miałem podobne dylematy. Schody dość potężne (2 biegi po 10 stopni i 120 cm szerokości, do tego spocznik 2,5x1,4). Koniec końców całość.... wisi . Zrezygnowałem z opierania sie o podłogę i muszę przyznać że nie żałuję. Gdy rozpatrywałem rozwiązanie z podporami - miałem te same dylematy co twoje. Docelowo jednak planowałem mocować na wspornikach zakotwionych w fundamencie pod chudziakiem. i miały one docelowo przenosić ciężar podpór bezpośrenio na fundament. Wylewka miała pracować sobie niezależnie. Moje schody ze stopniami to jakieś 400-500kg (zdjęcia w dzienniku budowy) i bałem się że wylewka jednak może "trachnąć". Rezygnując z podpór pośrednich dałem przewymiarowane profile nośne (w moim przypadku jest to 2x profil 100x100x4) i wsparłem konstrukcję tylko na zakończeniach. Dolny bieg schodów nie jest kotwiony do podłogi a tylko na niej położony. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56126-do-czego-mocuje-si%C4%99-konstrukcje-schod%C3%B3w/#findComment-1233069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 21.06.2006 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Witam Dzięki Rydzu . Na pewno skorzystam z twoich doświadczeń . Likwidacja podpór wydaje mi się bardzo interesująca -dotychczas myślałem o podparciu konstrukcji kilkoma profilami takimi jak u ciebie jednak skoro całośc dobrze funkcjonuje bez podparcie to super . pozdro D.RZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56126-do-czego-mocuje-si%C4%99-konstrukcje-schod%C3%B3w/#findComment-1233082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 21.06.2006 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Likwidacja podpór wydaje mi się bardzo interesująca -dotychczas myślałem o podparciu konstrukcji kilkoma profilami takimi jak u ciebie jednak skoro całośc dobrze funkcjonuje bez podparcie to super . Funkcjonuje doskonale. Przy przeprowadzce były sytuacje gdy na schodach miałem jednocześnie 5 osób, lodówkę, zmywarkę i psa - konstrukcja nawet nie stękneła, więc może nawet przesadziłem z przewymiarowaniem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56126-do-czego-mocuje-si%C4%99-konstrukcje-schod%C3%B3w/#findComment-1233092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.06.2006 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 U mnie jest profil 80x30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56126-do-czego-mocuje-si%C4%99-konstrukcje-schod%C3%B3w/#findComment-1233099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
