Zastanawiam sie nad wykonaniem całej instalacji grzewczej u siebie w postaci ogrzewania podłogowego, naczytałem sie tyle zalet ..... w róznych e-serwisach. Chetnie usłyszałbym (lub racze poczytał) o rzeczywistych zaletach i wadach takiego ogrzewania.
Na co trzeba zwrócić szczególną uwage przy wykonaniu takiej instalacji??
https://forum.murator.pl/topic/56130-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-warto-czy-nie-warto/
Jedyna wadą jest duża bezwładność- rekompensowana jednak przez dość tania eksploatację.
Aha i uważaj na zdrowie - jesli miałes kłopoty ze spaniem przy podłogówce zastosuj w sypialni grzejniki. Choc na większośc osób ona źle nie działa.
https://forum.murator.pl/topic/56130-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-warto-czy-nie-warto/#findComment-1233439
Ja się zdecydowałem na 100% podłogówki. Czy warto? Powiem za rok, jak sprawdzę jak działa. Na wszelki wypadek w sypialni poprowadzę sobie w podłodze dodatkowy obwód (zaślepiony) na wszelki wypadek jakby się okazało, że nie mogę na niej spać (łóżko będzie baaardzo niskie) - tzn. w ogóle go nie będzie (tylko materac). Wtedy wytnę obwód podłogówki w rozdzielaczu i podłączę sobie grzejnik.
Ale podejrzewam, że nie będzie potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/56130-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-warto-czy-nie-warto/#findComment-1235142
Nszym zdaniem(moim i męza) nie powinno kłasc sie podłogówki w pomieszczeniach takich jak: garaż, witrołap poniewaz sa to pomieszczenia narazone na ciagłe zimno(bezposrednie otwieranie drzwi I wlot zimnego powietrza)poprzezwychładzanie . Jest to opinia nie jednego fachowca ale kazdy robi jak uważa;-)
https://forum.murator.pl/topic/56130-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-warto-czy-nie-warto/#findComment-1237278
mam pytanie, jeżeli tam będzie grzejnik, to się nie będzie wychładzać :o
ciekawe :roll:
https://forum.murator.pl/topic/56130-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-warto-czy-nie-warto/#findComment-1237333
nie bedzie, poniewaz w grzejniku jest mniej wody niż w podłogówce i ruch wody ktory bedzie przepływał w podłogówce bedzie chłodził cały układ a nie potrzeba przeciez miec przeciez w garazu takiej wysokiej temperatury niz w salonie ;-)
https://forum.murator.pl/topic/56130-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-warto-czy-nie-warto/#findComment-1237354
nie chciałbym być niegrzeczny,
ale nie kop mnie tak gwałtownie, :roll:
straty ciepła jakie będziesz miał przy otwarciu drzwi w wiatrołapie, zawsze będą takie same, a ilość energii cieplnej do wyrównania strat, także będzie taka sama niezależnie, od rodzaju ogrzewania i zastosowanego nośnika,
ogrzewanie bowiem, polega na uzupełnianiu strat energi cieplnej budynku,
https://forum.murator.pl/topic/56130-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-warto-czy-nie-warto/#findComment-1237473
Ogrzewanie podłogowe można nawet zastosować do podgrzania podjazdu przed garażem (jesli czynnikiem jest np. solanka lub kablami grzewczymi - elektrycznymi).
Co do temperatury -podłogówke można bardzo precyzyjnie regulować - tak jak każde inne ogrzewanie, a bezwładność układu w opisywanym przypadku jest akurat atutem tego sposobu ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/56130-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-warto-czy-nie-warto/#findComment-1237575
No z tymi stratami to bym do końca się nie zgodził. W sezonie grzewczym są dni cieplejsze i zimniejsze, a czas otwarcia drzwi również może być krótszy lub dłuższy. Im dłużej będą drzwi otwarte, a na dworze będzie zimniej, tym większe będą straty ciepła, tym bardziej, że przecież drzwi do wiatrołapu z mieszkania nie są tak szczelne jak te zewnętrzne. Ale generalnie nie jest to powód do nie kładzenia podłogówki w wiatrołapie. ;)
Co do garażu, to jest to po prostu bez sensu, zwłaszcza, że styropian użyty do wyizolowania posadzki z czasem ulegnie wgnieceniu i później widać ewidentne koleiny. Widziałem już kilka takich posadzek w garażu (oczywiście bez ogrzewania podłogowego, ale z izolacją wykonaną ze styropianu). Dlatego ja w garażu niechętnie, ale rezygnuję z izolacji podłogi styropianem, choć rozważałem wyłożenie jej XPSem, ale mimo wszystko boję się, że i ten materiał jest zbyt miękki.
Poza tym za nie kładzeniem ogrzewania podłogowego w garażu przemawiają względy techniczne: masa pojazdu wjeżdżającego na posadzkę w której ułożone są przewody podłogówki powoduje jej zniszczenie (zgniatanie i pękanie), mówię tu oczywiście o podłogówce wodnej, a nie elektrycznej.
:D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/56130-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-warto-czy-nie-warto/#findComment-1237580
Ja przewiduję podłogówkę wodną również w garażu. Ale Masz rację. Przy uzgadnianiu z projektantem, danych do projektu, ten na wiadomość o tym fakcie "przeprojektował" posadzkę w garażu dodając zbrojenie. Takowe zostało przewidziane również w łazience ze względu na wannę(dużą), oraz w kotłowni - ze względu na zasobnik.
https://forum.murator.pl/topic/56130-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-warto-czy-nie-warto/#findComment-1237607
Po trzech latach uzytkowania na styropianie fs 20 gr 8 cm i wylewka z miksokreta gr 8 cm nie stwiedzono wgniecen;-)
Bajki chyba waść opowiadasz ;-)
https://forum.murator.pl/topic/56130-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-warto-czy-nie-warto/#findComment-1237647
Bajki jak nic odpowiednia twardość styropiany i odposiednia grubość posadzki z dobrego betonu zazbrojona odpowiednio to nawet ciężarowy samochód może parkować i nic nie zepsuje a tym bardziej podłogówki
Ale każdy ma swoje doświadczenia widoczie u zana są wgłębienia ale to chyna na klepisku
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/56130-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-warto-czy-nie-warto/#findComment-1237996
ja tylko dodam ....zawsze wszystkim polecam podłogówkę,po prostu sobie nie wyobrażam innego ogrzewania ....gdyby poszukać gorszych stron u mnie w temacie ogrzewania to powiedziałabym: by nie mieszać dół-podłogówka góra-grzejniki- jak skonfigurowaliśmy piec,który mądrze tym pokieruje to nam wyszedł niemały piecyk i za jaką kasę!!, noi na początku sterowanie...problematyczne...zanim rozgryzliśmy jak tu pogodzić dwa światy podłogówka-grzejnik...noi jeszcze jeden minusik...latem już nie grzejemy-jasne- a stosunkowo dużo mamy kamienia na podłodze-wiadomo efektywność podłogówki...noi latem zimo w stópki....gdyby nie podłogówka na pewno na całej podłodze tylko drewno....no ale to maleńkie minusiki przy BEZSPORNYM fakcie że podłogówka jest the best.
https://forum.murator.pl/topic/56130-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-warto-czy-nie-warto/#findComment-1238232
:D :D :D
:o :o :o
pisz Waść dalej, ciekawie prawisz :lol:
straty, o których być może niezbyt precyzyjnie pisalem, są zawsze takimi samymi stratami, niezależnie od rodzaju ogrzewania,
czyli jak otworzysz drzwi i będzesz wietrzył dany wiatrołap, to niezależnie od czasu i straconego ciepła, chcąc uzyskać założoną temperaturę, będziesz musiał dostarczyć te stracone Waty do wiatrołapu i ta ilość dostarczonego ciepła zawsze będzie taka sama, nieważne czy będziesz miał połogówkę, czy grzejnik czy też rozpalisz na środku ognisko,
po prostu, bilans musi być na zero,
nie wiem, jak Ci to jaśniej wytłumaczyć
:roll:
https://forum.murator.pl/topic/56130-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-warto-czy-nie-warto/#findComment-1238253
:D :D :D
:o :o :o
:roll:
Nie, no ja tylko tak, dla picu pisałem, ćwiczyłem się na klawiaturce ;)
PROWOKATOR ;)
:D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/56130-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-warto-czy-nie-warto/#findComment-1238256
