jac_nur 21.06.2006 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Mam wykop zrobiony na gł 140cm 50cm humus, 40cm piach,50 glina.Po największych deszczach w wykopie nie było ani jednej kałuży.Pytanko CZY ROBIC DRENAŻ?Moi znajomi którzy budowali mają oczywiście zrobione wszystkie możliwe zabezpeczenia i namawiają również mnie.KB.mówi że nie robic szef ekipy nie robic wiec pytam na forumCO MAM ROBIC? Pomocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56136-drena%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 21.06.2006 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Koszt zrobienia drenażu na tym etapie budowy jest niewielki, a efekty spore. Ja bym go zrobiła.Ja popłeniłam ten błąd i nie zrobiłam drenażu od razu (bo wszyscy mi odradzali), a później po wielkich deszczach w piwnicy basen. I co - zrobiłam drenaż, tylko że koszty później x 3 a może i więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56136-drena%C5%BC/#findComment-1233100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betka 21.06.2006 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Właśnie o co chodzi z tym drenażem, że później koszt większy Chodzi pewnie o kopanie wokół domu?? Mój kierownik nie zgodził się na drenaż przy budynku i musiałam go odsunąć o metr, więc dla mnie koszt taki sam, czy robie od razu czy później. Za koparke zapłaciłam 400zł kopała 8 godzin, tzn kopała i zasypywała. Pewnie rozchodzi się o tą kwote, no bo co jeszcze później dochodzi takiego co tak to podraża?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56136-drena%C5%BC/#findComment-1233206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 21.06.2006 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 No własnie bez przesady z tym kosztem. Nas całość kosztowała 800zł i to robiona teraz czyli na etapie wykończeniówki. Co prawda nasz drenaż to rozsączający (odbiera wodę z rynien), ale koszt sądzę ten sam co drenażu osuszającego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56136-drena%C5%BC/#findComment-1233363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 21.06.2006 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 JA to powiem tak (na moim przykładzie):1) miałam wykop pod piwnicę o 1 metr szerszy niż mury piwnicy,2) wykop zaypałam,3) po zimie i wiośnie - niestety musiałam dokonać ponownego wykopu wokół domu i ułożyć drenaż,4) a koszty - u mnie za godzinę CATERPILLARA lub VOLVO to od 85,00PLN w zwyż (licząc od wyjazdu z bazy do powrotu - to można negocjować) a wykop po wybudowaniu domu jest zawsze trudniejszy niż przed (zwróć uwagę na dach, rynny, itp. itd.)5) szerokość wykopu większa (ciągłe osypywanie się wykopu - nie ustana ziemia).To tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56136-drena%C5%BC/#findComment-1233511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jac_nur 21.06.2006 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Dzięki za rady ale:1.Nie mam piwnic2.tylna cześc ław znajduje się 40cm w ziemi po przekątnej jest wspomniane 140cm,jak w takiej sytuacji ułożyc drenaż?jak zatrzymac podsypkę?Zdjęcia ław są wmoim dz.b.ISKIERKA morze będzie coś widac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56136-drena%C5%BC/#findComment-1234168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 21.06.2006 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Jestem instalatorem w Poznaniu i wykonuje drenaże jeżeli można to zrób. Warunki gruntowo-wodne sie zmieniają i z dziwnych przyczyn woda może sie podnieść "2.tylna cześc ław znajduje się 40cm w ziemi " czy nie za płytko troche gdzie strefa przemarzania co na to nadzór ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56136-drena%C5%BC/#findComment-1234480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jac_nur 22.06.2006 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 Cała działka będzie nadsypana.Chcę zrobic skarpę około 1m od scian,czyli krótko mówiąc fundament będzie zasypany.Jak w takiej sytuacji wsypa kamien do drenażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56136-drena%C5%BC/#findComment-1235668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 22.06.2006 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 Ja zrobiłbym szalunek wyłożył geowłókniną zasypał żwirem itd następnie zamknąć geowłókninę docisnąć z góry zdjąc szalunek i dosypać reszte lub jeżeli jest troche czasu to zasypać i odkopać za jakiś czas w końcu 1m to nie wiele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56136-drena%C5%BC/#findComment-1235719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
