tomeki 21.06.2006 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Przeszukałem forum na temat "jak wykonać ścianki działowe". Wiem, że nie z GK, bo pękąją i nie można na nich wieszać oraz nie z BK, bo wszystko słychać. Doradźcie, więc z czego i jaka grubość, żeby były wyciszone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56137-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-jakie-%C5%BCeby-by%C5%82y-wyciszone/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 21.06.2006 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 im grubsza ściana i z materiału w większym ciężarze/masie właściwej tym lepiej będzie tłumić hałas - taki "głosowy" bo gdy będziesz po ścianie stukać np młotkiem to nie bardzo... czyli z takich materiałów ogólniedostępnych - to cegła pełna grubość "na płask" czyli 12 cm chyba wyjdzie mniej więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56137-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-jakie-%C5%BCeby-by%C5%82y-wyciszone/#findComment-1233146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 21.06.2006 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Masywne tj. cegła pełna 12 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56137-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-jakie-%C5%BCeby-by%C5%82y-wyciszone/#findComment-1233480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 21.06.2006 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 U siebie robię silkę 12 i wiem, że będzie cichutko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56137-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-jakie-%C5%BCeby-by%C5%82y-wyciszone/#findComment-1233512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bul 21.06.2006 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Popieram, silka 12 cm do środka, a zewnętrzne BK 24 cm + 12cm styr.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56137-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-jakie-%C5%BCeby-by%C5%82y-wyciszone/#findComment-1233521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.06.2006 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Dobrze wykonana sciana działowa z GK nie pęka i ma odpowiednie własciwości "tłumienia" dźwięku. Wystarczy dobrać profil "szkieletu" i wypełnić pustkę miedzy płytami wełną mineralną. Od 4 lat mam ścianki działowe dzielące powierzchnię 100m2. Najdłuższa ma wymiary: długość 6m i wysokość 3,5m i mniej wiecej w środku drzwi. Nie ma pęknięć. Jeśli chodzi o "wytłumienie" to mam tzw. kabinę ciszy, wykonaną też z GK ( musi "tłumić" min. 60dB, dlatego wiecej wełny), gdzie problemem był dźwięk pochodzący nie ze ścian, a z sufitu i podłogi.Plusem tego rozwiazania jest "mobilność" ściany i możliwość dokonania innego podziału pomieszczenia, co w moim przypadku było istotne - pawilon usługowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56137-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-jakie-%C5%BCeby-by%C5%82y-wyciszone/#findComment-1233607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 21.06.2006 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Jeśli GK, to koniecznie pod stelaż taśmę akustyczną. Inne materiały: im bardziej gęsty, tym lepsze właściwości akustyczne. Silka sprawdza się najlepiej, w asortymencie producentów ceramiki są pustaki AKU(styczne) o specjalnym przekroju, ale są sporo szersze, więc stosuje się je tylko w ścianach międzymieszkaniowych w blokach wielorodzinnych a i tak rzadko. Raczej idzie tam silka ( ściana może być cienka, a developer sprzedaje m2, a nie mieszkania).Z tańszych mat. cegła pełna kl. 150. Ścianka wychodzi 12 cm grub+tynki, można wieszać wszystko, materiał tani, tylko robocizna wyjdzie więcej - małe elementy=więcej roboty. Dlatego warto porównywać m2 ściany wraz z kosztem robocizny, zaprawy i czasem wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56137-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-jakie-%C5%BCeby-by%C5%82y-wyciszone/#findComment-1234060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fasola25 21.06.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Przeszukałem forum na temat "jak wykonać ścianki działowe". Wiem, że nie z GK, bo pękąją i nie można na nich wieszać oraz nie z BK, bo wszystko słychać. Doradźcie, więc z czego i jaka grubość, żeby były wyciszone? czytalam, ze silika nadaje sie idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56137-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-jakie-%C5%BCeby-by%C5%82y-wyciszone/#findComment-1234281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
