pepe1719500688 21.06.2006 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Drodzy forumowicze Wiem, że temat nie jest nowy, ale co chwila coś się zmienia, więc proszę o opinie i podpowiedzi nt. pełnego deskowania dachu. Głównie chodzi mi to: - czy przy deskowaniu koniecznie używać desek pióro - wpust - czy papa jest jedynym materiałem na deskowanie, czy można na deski położyć folię (jaką?). Dodam, że planuję pokrycie karpiówką. Powierzchnia dachu 350 m2. Z góry dziękuję za wszelkie opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56157-czy-i-jak-deskowa%C4%87-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.06.2006 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Mogą być deski bez P/W (mówimy o pokryciu dachówką a nie gontem), ale jak chcesz możesz też dać płytę OSB. Ktoś kiedyś na forum propagował folię (no może słowo "propagował" jest zbyt mocne Pamiętaj by w przypadku ewentualnych oflisów na deskach koniecznie je usunąć przez przybiciem - są to potencjalne ogniska rozprzestrzeniania się szkodników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56157-czy-i-jak-deskowa%C4%87-dach/#findComment-1233554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 21.06.2006 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Ja tez bede deskował. Doszedłem do wniosku, że zrobię to płytą OSB. W moim przypadku będzie to płyta 15 mm (rozstaw krokwi 60cm) która kosztuje ok 20 zl/m2. Deski calówki to koszto w składzie ok 650 zl/m3 czyli cena praktycznie taka sama a roboty duzo więcej. Do desek trzeba doliczyć impregnowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56157-czy-i-jak-deskowa%C4%87-dach/#findComment-1233655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 21.06.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Skąd wziąłeś taką cenę za calówki. Można dużo taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56157-czy-i-jak-deskowa%C4%87-dach/#findComment-1233662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 21.06.2006 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Skąd wziąłeś taką cenę za calówki. Można dużo taniej. Kiedyś byłe przejazdem w składzie tarcicy..taka zapodali )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56157-czy-i-jak-deskowa%C4%87-dach/#findComment-1233681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe1719500688 21.06.2006 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Dzięki za odpowiedzi, a jak z tą folią a nie papą - czy to może być folia wysokoprzepuszczalna, taka jak na dach bez deskowania? Słyszałem też, że papa potrafi roztaczać woń niezbyt przyjemną. Prawda li to? Dodam, że poddasze ma być użytkowe, więc zapach asfaltu raczej nie wskazany Dach kryty dachówką ceramiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56157-czy-i-jak-deskowa%C4%87-dach/#findComment-1233724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe1719500688 21.06.2006 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 I jeszcze cena za calówki bez impregnacji. Mnie podali 450,-pln m3.O płytach OSB też myślałem, jeszcze sie nie zdecydowałem, ale mój dach może nie jest bardzo trudnu, ale do łatwych też nie należy i przy płytach powstaje kwestia odpadów i może się nie opłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56157-czy-i-jak-deskowa%C4%87-dach/#findComment-1233730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.06.2006 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Słyszałem też, że papa potrafi roztaczać woń niezbyt przyjemną. Prawda li to? Dodam, że poddasze ma być użytkowe, więc zapach asfaltu raczej nie wskazany Dach kryty dachówką ceramiczną. Mam papę na deskowaniu od 2004 roku. Poddasze ciągle niezagospodarowane czyli gołe dechy i mimo upałów nie wyczuwamy nieprzyjemnych zapachów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56157-czy-i-jak-deskowa%C4%87-dach/#findComment-1233736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 21.06.2006 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Folia na deskowaniu to nienajlepszy pomysł. Na deski papa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56157-czy-i-jak-deskowa%C4%87-dach/#findComment-1233791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe1719500688 21.06.2006 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 słuchajcie, ale widziałem ostatnio folie do sztywnych poszyć dachwych, droższe od papy, ale hurtownik przekonywał mnie, że jest to dużo lepsze niż papa.No i sam nie wiemco mam myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56157-czy-i-jak-deskowa%C4%87-dach/#findComment-1234610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 21.06.2006 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 I wszystko będzie jasne:):) http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=34913&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56157-czy-i-jak-deskowa%C4%87-dach/#findComment-1234619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe1719500688 22.06.2006 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 I wszystko będzie jasne:):) http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=34913&highlight= Dzieki, faktycznie wszystko jasne. Jak dla mnie dechy i papa. Tak zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56157-czy-i-jak-deskowa%C4%87-dach/#findComment-1235245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
