Mam pytanie. Czy na w/w izolację stosować 2 razy papa na lepiku, czy też może zastosować folię PCV. Z tego co pamietam lepik na zimno wchodzi w reakcję ze styropianem rozpuszczając go, a ja będę miał właśnie styropianem ocieplany fundament. Co radzicie, stosować papę czy może zdecydować się na folię. Jeśli na folię to czy wystarczy ją położyć na sucho na ścianie fundamentowej, czy może ją czymś do niej przykleić?
https://forum.murator.pl/topic/56164-izolacja-pozioma-%C5%9Bciany-fundamentowej/
Gość Kali
Jestem tyle co po tym etapie, i zdecydowałem się na papę termozgrzewalną podkładową , gr. 3mm, na włóknie poliestrowym, modyfikowaną. Można równie dobrze dać na włóknie szklanym, jak nie będziesz jej wywijał. Ma to wiele zalet - wystarczy jedna warstwa, nie trzeba grzać lepiku, jej grubość świetnie wchłania nierówności ławy i nie ma szans na przetarcia. Wada - wychodzi drożej , ale raptem o kilka setek. No i co poniektórzy w hurtowniach i na placu budowy się dziwują, że takie cuda ktoś wymyśla, bo ta papa to na dachy, a na ławy to jest cieńka czarna folia na wymiar. Producent papy pisze co prawda, że służy ona też do izolacji poziomych , ale kto by tam to czytał....
Na ścianie fundamentowej też za dni kilka położę taką papę, bo żadna inna nie przetrwa budowy w tak dobrym stanie żeby póżniej bez problemów połączyć ją z izolacją podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/56164-izolacja-pozioma-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1233780
Ja swego czasu na 1x papę termozgrzewalną(chodzilo mi glownie o zniwelowanie nierowności) położyłem 1 x folie Dorkena.Ostatnio jak elektrycy podkuwali mi kable pod rozdzielnie okazalo sie że calośc pięknie sie zawulkanizowała pod ciężarem muru.(nie do rozdzielenia).Kasa nie wyszla az tak straszna.
https://forum.murator.pl/topic/56164-izolacja-pozioma-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1233809
Dzięki za odpowiedzi, ale nadal sie wacham nad tym co położyć na ścianę fundamentową. Byłem przekonany wcześniej o papie na lepiku, ale teraz jestem w rozterce czy lepik nie zniszczy mi styropianu, natomiast nie chcę się bawić w lepik na gorąco lub papy termozgrzewalne. Jutro jadę do hurtowni i zorientuję się w ofercie folii.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/56164-izolacja-pozioma-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1234122
  • 1 month później...
Witam.
A masz wykonany uziom fundamentowy?
Jeœli tak, to wykonawca uziomu powinien powiedzieć ci wszystko o izolacji.
Jeœli nie masz, no to życzę powodzenia na dalszych etapach.
https://forum.murator.pl/topic/56164-izolacja-pozioma-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1277073
Witam.
Je�li tak, to wykonawca uziomu powinien powiedzieć ci wszystko o izolacji.
Je�li nie masz, no to życzę powodzenia na dalszych etapach.
Ale konstruktywne rady zapodałeś :roll:
https://forum.murator.pl/topic/56164-izolacja-pozioma-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1277190
Witam.
Witam.
Gdybyœ wiedział, co to jest uziom fundamentowy i do czego służy, i jak się go wykonuje, to myœlę, że nie kpiłbyœ.
https://forum.murator.pl/topic/56164-izolacja-pozioma-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1277217
Witam.
Ja też nie wiem, może nas oświeć : co ma uziom do sposobu wykonania przeciwwilgociowej izolacji poziomej ściany fundamentowej?
Człowiek się uczy całe życie...
Mea culpa. Wszystkim zwracam honor, bom grzeszny.
Nie zwróciłem uwagi, że chodzi o izolację POZIOMĽ.
Na usprawiedliwienie mam tylko, żem chory i na zastrzykach, z goršczkš.
A z tym oœwieceniem, to mam nadzieję, że sobie ze mnie zażartowałeœ.
Jeœli nie - chętnie opiszę.
https://forum.murator.pl/topic/56164-izolacja-pozioma-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1277266
Witam.
Uziom fundamentowy sztuczny wykonuje się z taœmy stalowej o przekroju co najmniej 30 x 3,5 mm, ułożonej „pionowo” lub z pręta stalowego okršgłego o œrednicy co najmniej 10 mm. Zaleca się wyroby ze stali gołej, bo ewentualna warstwa ochronna cynku i tak szybko zanika wskutek procesów elektrochemicznych. Stali cynkowanej używa się natomiast na połšczenia uziomu z głównš szynš wyrównawczš budynku i z ewentualnym mostkiem dylatacyjnym. Nad podłożem fundamentu ławowego uziom umieszcza się tak, aby beton tworzył jego otulinę o gruboœci nie mniejszej niż 5 cm. W fundamencie wannowym uziom umieszcza się w spodniej warstwie betonu wzdłuż zewnętrznej krawędzi płyty fundamentowej, poniżej warstwy izolacyjnej. Elementy uziomowe zatapia się w fundamentach œcian zewnętrznych budynku tak, aby tworzyły zamknięty kontur. jeœli wymiary tego konturu sš większe niż 20 x 20 m, to dodaje się dalsze elementy uziomowe, zwłaszcza w fundamentach œcian wewnętrznych, by poszczególne kontury składowe miały wymiary nie przekraczajšce podanej wartoœci.
Przy wykonywaniu uziomu fundamentowego nie należy wykonywać izolowania dna wykopu, ani stosować izolacji pionowej w dolnej częœci fundamentu.
Uziom fundamentowy jest podstawš prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej obiektu. Zapewnia warunki do skutecznej ochrony przeciwporażeniowej instalacji, oraz ochrony przepięciowej.
https://forum.murator.pl/topic/56164-izolacja-pozioma-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1277426
Gość Kali
Hmm, wynikało by z tego, że albo wykonanie uziomu , albo suche sciany...Brak izolacji pionowej w dolnej części ścian fundamentowych nie brzmi najlepiej, zwłaszcza w ścianach piwnic.
Wybieram porządną izolację przeciwwilgociową ścian, a uziom można wykonać w razie konieczności inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/56164-izolacja-pozioma-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1277439
jeśli pytasz o izolację poziomą oddzielającą ścianę fundamentową od muru to moim zdaniem możesz ją wykonać tzw. 2 x papa na lepiku.
Lepik może być na zimno np. IZOLBET K. pod warunkiem, że styropian będziesz przyklejała gdy rozpuszczlnik z lepiku na zimno zdąży odparować (około 12 miesięcy).
Co do foli to ja mama mieszane uczucie bo sam ją zastosowałem na dwóch przedoststnich warstwach bloczków i w niektórych miejscach pionowe fugi zaprawy na tych dwóch warstwach bloczków po zimie popękały.
W tym roku na ostsniej warstwie bloczków gdzie będzie oddzielenie fundamentu od muru zastosowałem jednak 2 x papa na lepiku, lepik na zimno IZOLBET K.
https://forum.murator.pl/topic/56164-izolacja-pozioma-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1282936
