Kurcze, już końcówka budowy - pozostał tylko tynk zewnętrzny i podbitka, a tu takie problemy.
Kupiłem tynk silikonowy, ekipa zaczęła kłaść 1,5 tyg. temu, jak temperatury były jeszcze około 15-20 C - więc warunki dobre.
Po położeniu pierwszej małej ściany na próbę, po ok. 2 godzinach pojawiły się mikropęknięcia - coś na wzór pajęczyny na całej powierzchni.
Z odległości metra nic nie widać, ale bliżej jest to widoczne.
Zareklamowałem, przedstawiciel producenta zrobił zdjęcia, wziął próbkę.
Po paru dniach stwierdzili, że u nich wyszło podobnie, no może tylko mniej tych pęknięć.
Cały czas dalej badają i analizują - teraz w centrali w niemczech, gdzie produkują tynk. Podobno centrala twierdzi, że wszystko ok, te pęknięcia z punktu widzenia technicznego nie są groźne, a wynikają z tego, że złe warunki termiczne. :evil:
Co robić? Tylko niewielka część domu jest otynkowana, więc jeszcze można zmienić na inny, bądź położyć na to farbę, która podobno to wszystko przykryje. Przedstawiciel proponuje, aby położyć ten tynk, a oni na swój koszt pomalują farbą mikrosilikonową. Mogą też wymienić na inny - np. akryl i farba silikonowa.
Czy ktoś widział podobny przypadek? Poratujcie człowieka, bo nie wiem co robić. :(
Dodam, że zależy mi na silikonowym tynku, bo budynek jest narażony na koszmarne zabrudzenia - wszędzie dookoła budowy i piaszczysty dojazd.
https://forum.murator.pl/topic/56173-problemy-z-tynkiem-zewn%C4%99trznym-pomocy/
Skreśl takiego producenta.
To lipa nie tynk.
Te wszystkie opowieści , ze to nic groźnego to pic.
MA BYĆ DOBRZE. Albo niech pokażą PISEMNE INFORMACJE z ulotek że tak może być , najlepiej potwierdzone aprobatą.
Pęknięcia tynku są wadą.
Mają Ci wymienić tynk na wolny od wad oraz pokryć koszty usunięcia i utylizacji wadliwego i pokryć koszy ponownego wykonawstwa.
A najlepiej reklamowac na piśmie. Brak odpowiedzi w 14 dni to uznanie reklamacji (kodeks cywilny). Żadne ustne historie. A wtedy prawnie jesteś w domu (nieotynkowanym).
Żadne malowania. Dla nich to ratowanie d... najmniejszym kosztem.
Może bym się zastanwiał jakby dali farbę na całośc budynku.
Śćiana przemalowana (jedna) i otynkowana bez farby po czasie MUSI SIĘ RÓŻNIĆ WYGLĄDEM.
sp5es
https://forum.murator.pl/topic/56173-problemy-z-tynkiem-zewn%C4%99trznym-pomocy/#findComment-1234012
Poedpisuję się pod opinią przedmówcy obiema rękami!
Tynk spękany - to tynk wadliwy i tyle. Może byc wina wykonawstwa, ale niech to wykażą na piśmie, a w Twojego opisu wynika, że raczej odwracają kota ogonem.
NIe powinioeneś się godzić na żadne farby, bo za parę lat ( o ile nie szybciej) wylezie to samo, a wtedy pisz Pan na Berdyczów - firmy nie ma, albo po teminie gwarancji. Walcz o zwrot kosztów!
Aha! i napisz na forum, co to za tynk, jaki Producent - po właśnie jest to forum.
POWODZENIA!
https://forum.murator.pl/topic/56173-problemy-z-tynkiem-zewn%C4%99trznym-pomocy/#findComment-1234031
Dzięki za opinie.
Sytuacja jest taka, że oni z chęcią by wymienili na taki sam tylko dobry, ale nie mogą ostatecznie stwierdzić, dlaczego tak się dzieje i czy faktycznie jest to złe.
Tzn. tutaj w Polsce potwierdzili, że coś jest nie tak, ale w centrali w Niemczech twierdzą, że jest wszystk ok, a ten efekt wynika z warunków termicznych.
Dzisiaj ma być ostateczna rozgrywka pomiędzy technologami od nas i z centrali. Więc coś się więcej wyjaśni.
Co do rozwiązania problemu to oni proponują aby położyć ten tynk i po całości budynku na swój koszt pomalują farbą, ale wydaje mi się to trochę niebezpieczne rozwiązanie - mówią, że farba wszystko przykryje i będzie git.
Obawiam się, że nawet wymiana na nowy nic nie da i problemy mogą być znowu.
Zastanawiam się czy nie zamienić na tynk akrylowy + farba silikonowa.
https://forum.murator.pl/topic/56173-problemy-z-tynkiem-zewn%C4%99trznym-pomocy/#findComment-1234997
Spróbuj jeszcze zrobić próbę na na. płycie regips ale nakładajc np. wewnątrz , osłoniety. Jeśli masz 3W albo 1W , ewentualnie 2W ale z wełną to ja bym akrylu nie zastosował.
https://forum.murator.pl/topic/56173-problemy-z-tynkiem-zewn%C4%99trznym-pomocy/#findComment-1235001
Ściana 2W ze styropianem.
Podobno ten silikon najbardziaj wrażliwy na warunki pogodowe i sposób kładzenia - czy to prawda? Jeżeli tak jest faktycznie to może nie ryzykować i wziąć wariant bezpieczniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/56173-problemy-z-tynkiem-zewn%C4%99trznym-pomocy/#findComment-1235015
