Mam pytanie. Chcieliśmy troszkę obniżyć ściankę kolankową, bo uważam, że projektant za bardzo ją wywindował. Powiedziałam mu o tym, a on na to, że nie bardzo się da, bo pani w urzędzie nakazała mu zaprojektowanie ogniomuru. Budujemy dom w granicy działki, przyklejony do ściany sąsiada. Stąd pewnie wymóg ogniomuru. Ale czy ogniomur nie może po prostu być wyższy? Wydaje się, że ważne jest to, aby sięgał ponad dach, a czy ścianka ma pół metra, czy 80 cm to chyba nie jest tak istotne. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/56187-ogniomur-a-wysoko%C5%9B%C4%87-budynku/
ścianka kolankowa nie ma nic do ogniomuru
ogniomur musi po prostu wystawać powyżej połaci dachu (ile nie pamiętam chyba coś ok.40cm :roll: ) na całej jej dlugości
- masz rację
a 20cm to pikuś :D
https://forum.murator.pl/topic/56187-ogniomur-a-wysoko%C5%9B%C4%87-budynku/#findComment-1234779
  • 4 years później...
Witam.Mam pytanie odnośnie ogniomuru. Chcemy pobudować się z mężem w granicy. Zastanawiamy się jednak,jak rozwiązać problem z rynną w tym przypadku na ścianie będącej właśnie w granicy.Czy ma ktos pomysł jak to powinno wyglądać,żeby miało ręce i nogi?
https://forum.murator.pl/topic/56187-ogniomur-a-wysoko%C5%9B%C4%87-budynku/#findComment-4457046
budynek bedzie przyklejony do sasiedniego??
https://forum.murator.pl/topic/56187-ogniomur-a-wysoko%C5%9B%C4%87-budynku/#findComment-4457074
Nie sąsiedni stoi jakieś 3m od granicy.
uwazam ze nie powinniscie sie budowac bezposrednio w granicy - choc reguluja to przepisy nalezy odstapic 1m np ( wszystko jest w MPZP lub WZ - mozna uzyskac takze odstepstwa ale musisz popytac w WA Twej gminy badz powiatu)
rynna musi sie znajdowac na waszej posesji - moze byc nawet 5 cm od granicy, ale na waszej posesji, na polaci obowiazkowo sniegolapy - od tego odstepstw nie ma (budynek nie moze odzdzialywac wprost na dzialke sasiednia)- choc przepisy sie zmieniaja
bardzo wazne jest jak sasiad podchodzi do tematu, jesli nie zaskarzy decyzji - mozesz liczyc na odstepstwa od przepisow
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/56187-ogniomur-a-wysoko%C5%9B%C4%87-budynku/#findComment-4457187
