Pokój jest na parterze niepodpiwniczony i jest wylana już podłoga betonowa, bez izolacji. Chcielismy zrobić tak: na betonie warstwa papy przyklejonej lepikiem asfaltowym na zimno, potem legary , a miedzy nimi wełna mineralna i na to deski sosnowe, jednak po przykejeniu papy, doczytalismy, że lepik jest toksyczny i przeznaczony do stosowania na zewnątrz pomieszczeń. Co do papy mamy również wątpliwości, czy można ją zastosować bepośrednio pod legary. Szukamy alternatywy, ponieważ pomieszczenie to ma być sypialnią i obawiamy się, że z takiej podłogi będą się wydzielały toksyczne związki.
Czy zamiast tego lepiku można zastosować dysperbit i co zamiast papy?
Co zrobić z lepikiem, którym już została wysmarowana podłoga? Pokryć go czymś, czy jakoś usunąć? A może tą papę razem z lepikiem można czymś pokryć?
https://forum.murator.pl/topic/56190-czym-zaizolowa%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-pod-legary/
papa termozgrzewalna polaczona z izolacja pozioma budynku. Na to pod same legary bylo by dobzre podlozyc dodatkowy pas papy, aby zebezpieczyc wlasziwa izolacje przed uszkodzeniem mechanicznym. Papa sama w sobie szkodliwa nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/56190-czym-zaizolowa%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-pod-legary/#findComment-1234459
Witam!
Dziekuje za odpowiedz, widze że papa termozgrzewalna jest przez wielu polecana, tylko mam watpliwości co mam teraz zrobić?
Zerwać zwykłą papę i usunąć lepik, tylko jak? Jest jeszcze plastyczny i nieżle cholerstwo się trzyma (bo tak miało;)
A jak nie, to zgrzewać papę na nim??? Nie zapali się???
Kłaść na to co jest? Śmierdzi i zrobi się "grubo".
Czy potrzeba koniecznie specjanego palnika, czy takim do lutowania, tez dam rade położyć 15 m kw.?
pzd Marek
https://forum.murator.pl/topic/56190-czym-zaizolowa%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-pod-legary/#findComment-1235517
