JarL 21.06.2006 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Jak podzielić 4 metrowy pas między domem a ogrodzeniemw której ma być ulokowany podjazd do garażu wolnostojącegow głębi ogrodu. Jakie proporcje Wam się sprawdziły lub podobały? 1. 0.5 m na opaskę2. 0.5 m na pasek zieleni (czy taki pasek się sprawdza?)3. 2.25 m na podjazd (jaka powinna być min. szerokość?)4. 0.5 m na pas zieleni przy ogrodzeniu.5. 0.25 m na podmurówkę ogrodzenia. PozdrowieniaJarL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56192-podjazd-do-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus 22.06.2006 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 Ja mam u siebie dokładnie taką samą sytuację. Pas jest prawie cały wyłozony kostką. Jedynie przy płocie (siatka) zostawiłem jakieś 40 cm paska ziemi. I teraz mam tam posadzone rośliny pnące (klematisy itp).U mnie inaczej się nie dało bo przed wejściem do domu mam schodek (tarasik) wystający na 1,5 metra od domu a nad nim daszek- w tym miejscu jest bardzo wąsko dla samochodu.Jak nie masz takiego schodka to możesz od połotu zostawić więcej miejsca i posadzić tam drzewka typu cisy, tuje i temu podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56192-podjazd-do-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-1235132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 23.06.2006 23:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Generalnie moja druga połówka obawia się że wyłożenie kostką całego podjazdu stworzy taką betonową pustynię, dlatego kombinuję jak to złamać. No ale podjazd jakąś minimalną szerokość musi miećRaz w roku może tam wjechać jakieś auto z opałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56192-podjazd-do-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-1237537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus 26.06.2006 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 jak masz garaż w głębi działki to niewiele poradzisz.Możesz jeszcze przy samym budynku prorobić wysepki z roślinami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56192-podjazd-do-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-1239733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawlak 11.09.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2006 Właśnie trafiłem na wątek, i odpowiadam. Jest kilka możliwości. Pierwsza, nie wykładać kostką tylko płytą ażurową, druga, może być kostka, ale nie w sposób ciągły, tylko dwa pasy pod kołami, trzecia, nie robić "betonowej pustyni", tylko zawibrowaną drogę żwirową (opcjonalnie, pełną albo pod kołami), jak pod kostkę, tylko bez kostki , i ostatnia, najbardziej "zielona", zrobić betonowy podjazd obniżony jakieś 3 cm poniżej poziomu gruntu (albo pełny, albo tylko na rozstaw osi potencjalnego pojazdu), zasypać go ziemią i posiać dużo trawy. Jak się ukorzeni, to powinno wytrzymać bez większych strat przejazd raz czy dwa razy w roku pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56192-podjazd-do-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-1349738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 14.09.2006 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Spotkałem się jeszcze z możliwością wyłożenia szlaku kół bloczkami betonowymi, podbudowę też trzeba zrobić, a potem obsypać ziemią i posiać trawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56192-podjazd-do-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-1356263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
