Wymurowaliśmy ściany, wcześniej ociepliłem i zaizolowałem fundament do wysokości 130 cm, teraz muszę zrobić to samo z częścią nadziemną i tu mam dylemat. Odkopać i wyczyścić łączenie to nie problem ale czy widoczną na zdjęciu folię izolującą ściany parteru od ścian fundamentu uciąć czy też wywinąć (jeżeli tak to do góry czy na dół) przed przyklejeniem styroduru?
http://img60.imageshack.us/img60/5137/folia9wj.jpg
http://img60.imageshack.us/img60/8084/folia28ds.jpg
https://forum.murator.pl/topic/56195-izolacja-zdj%C4%99cie/
To ytong, a dół ostatniego bloczka betonowego jest na jednym poziomie z górą 15 centymetrowego chudziaka, czyli styropian 10 cm i wylewka 6 cm pójdzie ok 2 cm powyżej osatniego bloczka a izolacja pod styropian dokładnie na tym samym poziomie co izolacja ścian widoczna na zdjęciu. Trochę przekominowałem ten opis :lol:
https://forum.murator.pl/topic/56195-izolacja-zdj%C4%99cie/#findComment-1234877
U mnie jest ten sam układ! Po co folę obcinać, skoro tak wąski wystający pasek można wywinąć i dokleić do ściany? I tak izolację pionową trzeba podciągnąć do ostatniego bloczka betonowego i przykryć styrodurem.
Poziom folii jest prawidłowy, gdyż wewnętrz izolacja pozioma zostanie przedłużona na chudziaku.
https://forum.murator.pl/topic/56195-izolacja-zdj%C4%99cie/#findComment-1236245
