araman 22.06.2006 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 Ostatnio wypróbowałem zasłyszany gdzieś sposób na usuwanie porostów z dachówek. Nie słyszałem tego dokładnie ale wiem że stosowano do tego ocet 7-10 %. Mam dach pokryty karpiówką w kolorze naturalnym i po kilku latach od strony północnej zaczeła robić się zielonkawa. Wiem że zaraz będzie tu wielu takich co będa wychwalać swoje dachówki i inne pokrycia ale może przzenieście to do innego tematu. Na początku było to na krawędziach i brzegach gąsiorów ale ostatnio zaczeła zielenić się jedna strona wolego oka od strony północnej jest tak usytuowana że nigdy nie ma na niej słońca i to skłoniło mnie do działania. Przeszukałem internet znalazłem kilka przparatów do usuwania porostów ,niestety nie było kiedy to kupić i tu zasłyszałem ten sposób więc czemu nie spróbować. Kupiłem 2 butelki octu wlałem do małego opryskiwacza i przez okno dachowe opryskałem połać dachu octem ok 7%. Teraz czekam na efekty, dachówka ceramiczna więc nic nie powinno się dziać po 2 dniach zauważyłem że miejsce gdzie popryskałem przestało być zielonkawe ( Ta zieleń wygląda brzydko na ceglastej dachówce) jest troche ciemniejsze jakby przybrudzone ale nie jest zielone. NIe wiem czy to zniszczyło to czym było porośnięte czy tylko odbarwiło. Próbowałem troche potrzeć niektóre miejsca palcem i okazuje się że znacznie łatwiej ściera się to co pokrywa dachówkę niż zielony nalot. Daje się to łatwo zetrzeć po kilkunastu dniach. Dach wygląda inaczej nie jest zielony tylko jakby brudniejszy- czekam na większe deszcze i efekty.Opisuję swoje doświadczenia może kogoś to zainteresuje lub ktoś ma swoje doświadczenia i podzieli się tym na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 22.06.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 Mnie interesuje tylko wpływ octu (przecież to kwas) na żywotność dachówki Pewnie jeden zabieg nie ma wpływu, ale jakby to powtarzać co jakiś czas ? A na pocieszenie dodam, że widziałem piekną czrwoną blachodachówkę solidnie zzieleniałą - było to w Dzwirzynie. Ciekawe co na to zwolennicy blachodachówki którzy zachwalają odporność tego pokrycia na glony i porosty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1234886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 22.06.2006 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 Też się zastanawiam nad wpływem octu na dachówkę ale widziałem gliniane niepolewane garnki w których były przechowywane kwaśne produkty w zalewie octowej i nic się z nimi nie działo może trochę bardziej sciemniały. A może ktoś ma inny sprawdzony sposób na porastanie może jakieś gotowe wypróbowane preparaty? Firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1234931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 22.06.2006 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 Zauważyłem że pod miedzianym opierzeniem i tam gdzie woda z tego opierzenia spływała dachówka byla jak nowa a reszta dachu w porostach.Już kiedyś wcześniej słyszałem że zakłada sie pasek miedzianej blachy pod gąsiory żeby sie ustrzec zielonego dachu.Może to jest metoda?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1235457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 22.06.2006 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 Zauważyłem że pod miedzianym opierzeniem i tam gdzie woda z tego opierzenia spływała dachówka byla jak nowa a reszta dachu w porostach.Już kiedyś wcześniej słyszałem że zakłada sie pasek miedzianej blachy pod gąsiory żeby sie ustrzec zielonego dachu.Może to jest metoda??A już istniejące porosty najlepiej zmyć myjką(Karcher) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1235458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 22.06.2006 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 miedz na dachu spowalnia lub eliminuje rozwoj porostow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1235506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 22.06.2006 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 tam gdzie padają kwaśne deszcze dachówki są przez lata czerwone. Tak bylo w Sudetach, gdzie jest mnóstwo poniemieckich domów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1235509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 23.06.2006 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Co do miedzi to znalazłem 2 firmy które proponują montaż miedzianych dachówek w pierwszym rzedzie od kalenicy lub paska miedzianego ponoć to działa. Mam zrobione zdjęcia dachu przed i po moich doświadczeniach octowych mogę je wstawić tylko nie wiem jak może ktoś mi pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1236300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 23.06.2006 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Jężeli miedz ma takie właściwośći to może zamiast octu wystarczy spryskać"miedzianem"tym do oprysku pomidorów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1237075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.07.2006 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Jakby to był taki super patent, to stosowano by to przemysłowo.Odradzam. Jeśli juz to podchloryn sodu , roztwór 7%. To napewno działa.Alkalicznośc wymaga późniejszej neutralizacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1247627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 03.07.2006 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Jakoś podchlorynu też nikt przemysłowo nie stosuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1247646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 29.09.2006 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 mineło kilka miesięcy od wykonania zabiegu octowania części mojego dachu i jest OK szkoda że nie zrobiłem większej powierzchni ale jeszcze pogoda dopisuje więc chyba popryskam jedną połać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1380692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 29.09.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Jakoś podchlorynu też nikt przemysłowo nie stosuje Używaja baseny Sam lałem kilka beczek 60L dziennie. Tak sie kur... pracowało cieżko w młodości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1380699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.09.2006 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Jakoś podchlorynu też nikt przemysłowo nie stosuje I tu się właśnie mylisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1381392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 30.09.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Jest taki preparat w sklepach ogrodniczych do spryskiwania powierzchni niszczący mech i zapobiegający ponownemu wzrostowi. Moze na dachówki też byłby dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1381951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 01.10.2006 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 Jakoś podchlorynu też nikt przemysłowo nie stosuje Używaja baseny Sam lałem kilka beczek 60L dziennie. Tak sie kur... pracowało cieżko w młodości Ale tu mamy problem z dachem nie z basenem. I myślę że wszystkie środki zwalczające mech są dobre do pierwszego deszczu,najlepiej zastosować taki który sie uaktywnia latami(i po to te siatki miedziane) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1382039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 01.10.2006 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 Ale cena siatek jest dosyć wysoka choś działanie długoterminowe ma dylemat ocet tańszy i po kilku miesiącach jest OK. Poczekam do wiosny i zobacze co będzie po zimie . Mam zdjęcia dachu przed i po ale nie wiem jak je wkleić do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1382753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 02.10.2006 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Mam zdjęcia dachu przed i po ale nie wiem jak je wkleić do tematu. poczytaj ten temat powinno pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1383022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabietka 02.10.2006 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Ale cena siatek jest dosyć wysoka choś działanie długoterminowe ma dylemat ocet tańszy i po kilku miesiącach jest OK. Poczekam do wiosny i zobacze co będzie po zimie . Mam zdjęcia dachu przed i po ale nie wiem jak je wkleić do tematu. Wejdz na np.Fotosik.pl http://www.fotosik.pl/index.php załuż konto wybierz zdjęcie które chcesz potem umieścić w postach po wgraniu przez fotosik wybierasz wielkość zdjęcia do wgranego zdjecia otrzymujesz link zaznaczasz link zdjęcia i kopiując przenosisz na forum muratora To by było na tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-1383465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 14.04.2011 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 podniosę temat wyżej- po dłuższym czasie zauważyłem niewielkie porastanie pewnie trzeba będzie powtórzyć zabieg octowania - ale dachówka JEST ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56196-ocet-a-porosty-na-dach%C3%B3wce/#findComment-4660977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
