Witam!
Oczywiście są dostępne piece do sauny na drewno.
Cena...
Zależna od mocy pieca a ta zależna od kubatury sauny.
Przedział cenowy od 1.200,00 zł.( kubatura 6-16 m sześciennych ) do 6.500,00 zł.( kubatora 20-50 m3 ) Ceny netto.
https://forum.murator.pl/topic/562-sauna-i-ania/page/4/#findComment-21706
  • Odpowiedzi 256
Witaj UNIKALNY!
w zasadzie nic specjalnego.
Jeżeli ma być to sauna tzw. fińska czyli sucha to nic więcej poza przewodem zasilającym ( 3 fazowy )nie jest potrzebne. No i może jeszcze wentylacja grawitacyjna pomieszczenia w którym będzie sauna.
Przydałoby się umiejscowić gdzieś w bliskiej odległości od sauny kabinę prysznicową, dla schładzania się.
Ot to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/562-sauna-i-ania/page/4/#findComment-21872
Aspekt zdrowotny sauny jest niewątpliwy i pięknie opisany,
natomiast jak niedrogo dojść do takiego luksusu ?
Rozumiem na podstawie powyższej dyskusji, że należy
zakupić piec elektryczny lub najlepiej typu COMBI.
Należy z desek - najlepiej skandynawskich zbudować kabinkę
z drzwiczkami. do tego czujniki,termometry..........
Czy można to zmontować samemu - kupując gotowe elementy.
Drogi AKSONIE !
Jak to zrobić, bo jestem na taką saunę bardzo napalona.
Może przedstawisz wariant zwykły i Combi ?
Bardzo proszę!
Dopiero niedawno wstąpiłam na FORUM MURATORUM.
https://forum.murator.pl/topic/562-sauna-i-ania/page/4/#findComment-22274
Cześć Engi !
Bartłomiej zadał mi kiedyś pytanie, czy powinien jakoś specjalnie przygotować pomieszczenie na montaż sauny.
Tak więc poniżej ogólna odpowiedź na to pytanie.
Bartłomiej !
Mam nadzieję, że nie będziesz mi miał za złe, że ujawniam treść naszych rozmów.
"Witam Serdecznie !
Zasadniczo nic specjalnego nie trzeba przygotowywać w pomieszczeniu w którym miałaby stanąć sauna.
Jednakże jest kilka drobnostek.
Te drobnostki to:
- dopowadzenie prądu ( piece saunowe to od 4,5 do 25 kW ), przekrój kabla 5 x 2,5, w skrzynce elektrycznej bezpiecznik różnicowo prądowy; w saunie domowej wielkości u podstawy ok. 220 x 200 cm, dla 2-4 osób, wystarczającym będzie piec 6-8 kW. 6 kW jeżeli sauna wykonana w konstrukcji panelowej, a 8 kW jeżeli sauna wykonana z balików,
- w pomieszczeniu gdzie będzie znajdować się sauna, proponuję przewidzieć prysznic,
- w samej kabinie sauny, żadnych kratek ściekowych, żadnej wymuszonej wentylacji na zewnątrz pomieszczenia
To wszystko. W przypadku tzw. łaźni parowej są już zdecydowanie inne zalecenia."
Engi !
Jezeli masz pytania - pytaj.
Jestem również do Twojej dyspozycji.
... tym bardziej, że jak piszesz ... "jestem napalona"
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/562-sauna-i-ania/page/4/#findComment-22328
A co z kabinką z desek skandynawskich?
Czy można kupić gotowy zestaw i samemu poskładać?
Czy to jest jakaś "wyższa filozofia"?
Piec do sauny spotkałam w jakiejś ofercie internetowej
za 1300 zł.
Boję się jednak ryzyka, że kupię niewłaściwy.
Może jednak najlepiej kupić całość z montażem.
Jest wtedy gwarancja.
Czy mógłbyś coś napisać o kosztach?
https://forum.murator.pl/topic/562-sauna-i-ania/page/4/#findComment-22438
Cześć Engi !
Oczywiście kupując elementy troszkę można zaoszczędzić.
Ale gdzie wtedy prawidłowe zasady budowy sauny?
Gdzie gwarancja na kabinę sauny?
Koszt montażu niewielkiej sauny przez wyspecjalizowaną firmę ( przy zastosowaniu drewna skandynawskiego ) to ok. 5000,- zł. Plus najtańszy piec 6 kW - 650,- zł.
Gwarancja na kabinę sauny min.24 m-ce oraz gwarancja na piec min. 24 m-ce.
Napisz jak dużą chciałbyś mieć saunę? Wtedy można będzie dobrać odpowiedni mocą piec.
https://forum.murator.pl/topic/562-sauna-i-ania/page/4/#findComment-22632
Cześć !
Sauna ma być niewielka - 2 osobowa.
Nie może być duża, bo ma się zmieścić w zagospodarowanej
piwniczce domku jednorodzinnego?
A przy okazji jakie parametry musi spełniać to pomieszczenie
Gniazdko 3-fazowe jest.
Chciałabym tam też zmieścić kabinę prysznicową.
Jaka wogóle jest różnica w cenie z montażem czy bez.
Na poznańskiej stronie Centrum Sauny Fińskiej mają w
ofercie kabiny do samodzielnego montażu.
No ale jeżeli różnica w cenie jest niewielka , to może nie warto ryzykować taką zabawę!
Pozdrowionka.
https://forum.murator.pl/topic/562-sauna-i-ania/page/4/#findComment-22742
Cześć Engi !
Róznica między sauną do samodzielnego montażu a zmontowaną przez fachowców to kwota ok.600 ~ 800 zł.
Żadna oszczędność.
Bardzo chętnię wycenię Ci taką niewielką saunę, ale musiałbym mieć więcej wiadomości, tzn jaki wymiar sauny Cię interesuje, biorąc pod uwagę wielkość pomieszczenia w którym ją planujesz.
Pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/562-sauna-i-ania/page/4/#findComment-22770
Witam!
Pomieszczenie o którym mowa to piwniczka w domku jadnorodznnym
o wymiarach h=2,1m poza tym 2,4 na 3,9m.
Ściany narazie gołe - nietynkowane, na pdłodze beton - jak widzisz trzeba zainwestować jeszcze w płytki, podłogę.......
Sauna ma być dla dwóch osób, bo samemu przecież nudno ????
nieprawdaż ?????
Pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/562-sauna-i-ania/page/4/#findComment-22949
Witaj Droga Engi !
Nic mnie nie zaskoczyło.
Spędziłem dwa dni w samochodzie dlatego zabrakło "... jutro odpowiedź "
Zainstalowanie w Twojej piwniczce sauny jest jak najbardziej poważne.
Wielkość pomieszczenia w zupełności wystarczająca ( z małym zapasem )na saunę dla dwóch osób. Bo samemu rzeczywiście nudno.
Np. kabina sauny o wymiarach zewnętrznych 200 x 200 cm. Wewnątrz trzy ławy ( dwie na górnym jedna na dolnym poziomie ) Zostaje kawałek miejsca na prysznic lub cokolwiek innego, do schłodzenia ciała po wyjściu z sauny.
Bardzo mi miło będzie zamontować u Ciebie taką saunę.
Co Ty na to?
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/562-sauna-i-ania/page/4/#findComment-23157
No - cieszę się, że się odezwałeś!
Podróż służbowa czy prywatna?
Wracając do sauny - byłabym za taką 150 x 200.
Udostępniłam swojego mail'a.
Możesz wysłać mi kosztorys takiego przedsięwzięcia w wersji standard i ew. lux.
Exkluzywna odpada. Sądzę że może mnie będzie stać na odrobinę
luksusu.
Wypisz elementy składowe + montaż + dojazd - jednym słowem kompletny koszt.
Dzięki i pozdrowionka !
https://forum.murator.pl/topic/562-sauna-i-ania/page/4/#findComment-23200
Witam !
Nie ma problemu z piecami na drewno. należy tylko dobrać piec do kubatury sauny i zlecić montaż pieca fachowcom.
Ceny takich pieców od 1.200,- zł. ( kubatura 6-16 m sześć. ) netto do 8.300 zł.( 20 - 50 m sześć. ).
https://forum.murator.pl/topic/562-sauna-i-ania/page/4/#findComment-24714
