SAUNA i ?A?NIA
Witam ponownie Gościa !
Budowa kabiny na podczerwień jest identyczna jak w zwykłej saunie.
Tyle że mniejsza kabinka, jedna ławeczka. To tyle.
Promienniki montuje się albo w naroznikach i pod ławką, albo w ściankach i pod ławką; zleżne to jest od tego jakiego producenta masz promienniki.
Akson
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 256
Cześć Akson. Dzięki za wymiary kabiny, ale czekam na dalszą część. Saunę, mam nadzieję montować w sierpniu lub wrześniu.
Akson czy sauna może być zrobiona w piwnicy? Czy będzie tam coś jeszcze potrzebne oprócz siły? Jestem w trakcie wykańczania piwnicy i chcę zostawić miejsce na saunę- ile potrzebuję powierzchni, jaka wysokość minimalna (piwnicaok. 2,2m).Czy trudno to zrobić samodzielnie? Proszę o materiały na ten temat na prv.Jakie to będą koszty? Dzięki za rady. :D
  • 5 months później...
cze Akson!
wreszczie jestes.
sluchaj, mam w planie saune ogrodowa.
nasiedzialem sie u ruskich ( w ichnych baniach), plany pieca na drewno sa, tylko realizacja.
docelowo chce zrobic to tak:
postawic budynek ok 2mx6m, z czego 2x2,5 m wydziele na pomieszczenie pod saune, 2x2,5 na relax, i reszta na przedsionek, co by mi nie wialo z dworu :)
te cala budke chce postawic sam.
jedyny problem widze z sama sauna. wiem , ze trza do tego drewno skandynawskie.
ale moze gotowa sauna do poskladania wyszlaby prosciej ( po co sie uczyc na wlasnych bledach?)
prosze przeslij mi na priva wszelkie dane ( koszt chociaz ogolny tez by sie przydal)
pozdrawiam z Estoni
P.S.
chyba sie troche po saunuje tutaj:))
A ja mam następujące pytania, Aksonie:
1. ile waży taka zwykła, prosta 2-osobowa sauna o wym. np. 150 x 200 z najmniejszym piecem (pytam, bo zastanawiam się czy umieszczenie takiej sauny w łazience na poddaszu, w samym rogu, czyli pod dwoma skosami, to nie za duże obciążenie dla stropu w narożniku domu)
2. czy robisz sauny w Warszawie
3. jaki byłby przybliżony koszt takiej sauny? interesuje mnie piec combi, i miejsca leżące dla 2 osób. Drzwi chętnie całe szklane, ale jeśli jest to duży wydatek to mogę przeżyć drzwi drewniane ze szklanym okienkiem.
Możesz odpowiedź wysłać mi na priva, albo mailem.
Łazienka ma wymiary 3,77x4,84 i ma okno (90x120) w lukarnie na dłuższej ścianie, więc chyba nie będzie problemów z wentylacją?
Może załączysz jakiś delikatny projekcik?
Będę bardzo wdzięczna za szybką odpowiedź, bo właśnie jestem na etapie urządzania łazienki (na razie na kompie, ale muszę to sobie jakoś zgrabnie poukładać i pomieścić).
Aga
Witaj !
Odpowiedź na pytania wysłałem na skrzynkę.
Ale tak dla wszystkich .... jeżeli chodzi o ciężar sauny i wytrzymałość stropu, to naprawdę bez obaw.
Waga sauny wraz z piecem i kamieniami oczywiście to od ok 150 do 250 kg ( mówię tu oczywiście o saunach niedużych, domwych ).
Jest to ciężar, który rozkłada się na powierzchni kilku metrów kwadratowych więc strop da sobie z tym radę.
Akson
Wielkie dzięki za odpowiedź. Rzecz warta zastanowienia. Sprawa nie jest pilna, bo na ten rok skończyliśmy prace, zaczniemy ponownie koło lutego-marca. Powiedz lepiej kiedy Cię zawezwać, jeśli się zdecydujemy, tzn. na jakim etapie robót, jakie instalacje muszą już być?
Pozdro,
Agnieszka :D
Pozdro,
Agnieszka :D
Witam !
Najlepszy moment, to łazienka na etapie gotowej podłogi. Potem montaż sauny, a dopiero po jej zamontowaniu pozostałe prace i wyposażenie.
Istalacje? Doprowadzenie zasilania - kabelek 5 x 1,5 lub 5 x 2,5 mm2, wychodzący gdzieś za ścianką sauny ( tak aby po montażu nie byłoby go widać ). To wszystko.
Akson
  ebi napisał:
Czesc akson,
planujemy w naszym domu saune. Jaka i kiedy - to 2 niewiadome. W temacie saun jestesmy zieloni. Mam jednak pytanie, czy na etapie instalacji elek. musimy pomyslec o saunie (sila), inne wymogi?
Z gory dziekuje za odpowiedz
ebi :D
Witam!
Piec potrzebuje trochę prądu.
Potrzebne będzie zasilanie; najczęściej stosowany przekrój przewodu zasilającego to 5 x 1,5 mm2 lub 5 x 2,5 mm2.
Wszystko zależne jest od wielkości sauny. Im większa tym mocniejszy piec oczywiście. W warunkach domowych to piece od 4,5 kW do 9 kW.
Siła - zdecydowanie.
Acha ... i zabezpieczenie różnicowo-prądowe.
Akson
