Gryfol 22.06.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 Witam, Zastanawiam się (póki jeszcze jestem na etapie ścian piwnic) czy z kotłowni nie wyprowadzić dodatkowego komina spalinowego. Na pewno bedzię komin pod piec gazowy kondensacyjny. Ten drugi miałby dać możliwość wykorzystania np. pieca na paliwo stałe. Zastanawiam się czy pchać się w te dodatkowe koszty. Jakie jest Wasze zdanie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56206-dodatkowy-komin-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 22.06.2006 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 A jakie masz szanse na kocioł na paliwo stałe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56206-dodatkowy-komin-warto/#findComment-1235073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 22.06.2006 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 Witam, Zastanawiam się (póki jeszcze jestem na etapie ścian piwnic) czy z kotłowni nie wyprowadzić dodatkowego komina spalinowego. Na pewno bedzię komin pod piec gazowy kondensacyjny. Ten drugi miałby dać możliwość wykorzystania np. pieca na paliwo stałe. Zastanawiam się czy pchać się w te dodatkowe koszty. Jakie jest Wasze zdanie ?? Jezeli masz już kotlownie to dodatkowy przewód zawsze sie przyda.Podobno tylko krowa nie zmienia zdania.Koszty według mnie smieszne w stosunku do potencjalnych korzyści.(komin z cegły pelnej?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56206-dodatkowy-komin-warto/#findComment-1235095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfol 22.06.2006 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 Witam, Zastanawiam się (póki jeszcze jestem na etapie ścian piwnic) czy z kotłowni nie wyprowadzić dodatkowego komina spalinowego. Na pewno bedzię komin pod piec gazowy kondensacyjny. Ten drugi miałby dać możliwość wykorzystania np. pieca na paliwo stałe. Zastanawiam się czy pchać się w te dodatkowe koszty. Jakie jest Wasze zdanie ?? Jezeli masz już kotlownie to dodatkowy przewód zawsze sie przyda.Podobno tylko krowa nie zmienia zdania.Koszty według mnie smieszne w stosunku do potencjalnych korzyści.(komin z cegły pelnej?). Kominy systemowe - na dzisiaj chyba wybieram Schiedel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56206-dodatkowy-komin-warto/#findComment-1235115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 22.06.2006 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 Witam, Zastanawiam się (póki jeszcze jestem na etapie ścian piwnic) czy z kotłowni nie wyprowadzić dodatkowego komina spalinowego. Na pewno bedzię komin pod piec gazowy kondensacyjny. Ten drugi miałby dać możliwość wykorzystania np. pieca na paliwo stałe. Zastanawiam się czy pchać się w te dodatkowe koszty. Jakie jest Wasze zdanie ?? Jezeli masz już kotlownie to dodatkowy przewód zawsze sie przyda.Podobno tylko krowa nie zmienia zdania.Koszty według mnie smieszne w stosunku do potencjalnych korzyści.(komin z cegły pelnej?). Kominy systemowe - na dzisiaj chyba wybieram Schiedel To troszkę zmienia postać sprawy,ale ja uważam,że taki komin awaryjny warto mieć.Koszt dobudowy póżniej raczej duży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56206-dodatkowy-komin-warto/#findComment-1235122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
