gaimar 22.06.2006 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 rysunek pogladowy pod tym adresemhttp://www.il.pw.edu.pl/~gm/pozdrawiam, czy sa moze jakies gotowe elementy w castoramie, chodzi mi o to zeby drenaz byl podlaczony i wrazie czego woda sie jeszczeprzelewala wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 23.06.2006 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Witaj. Wg mnie kup gotowa studzienkę połaczeniową z 1 odejściem i 2 dojściami fi 150 mm (takie jak do wpinania kanalizy) .Wstaw redukcje ze 150 mm na 50 i 75 .Odpływ albo 100 albo 150 mm..Klapa ze stanem zero kostki brukowrej albo plastik albo żeliwna w zależności od sposobu użytkowania .Zawsze masz obraz do środka 300 mm poprzez klape rewizyjną i w razie zatkania obojętnej której rury przetkanie .Raz w roku powinno sie przemyć to wszystko wodą pod ciśnieniem w celu usunięcia piasku gromadzącego się w rurach. Rura odpływowa do studzienki chłonnej .Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1236542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.06.2006 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Nie powinno się łączyć odwodnienia dachu z drenażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1236560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 23.06.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Nie powinno się łączyć odwodnienia dachu z drenażem. A kto tak powiedział - można, ale trzeba zrobić trochę większy spadek drenażu oraz dobrać średnice rur drenarskich tak, aby nie były mniejsze od średnicy rynien oraz uwzględniały sumowanie ilości przepływu. Na forum już ten temat był omawiany. W hurtowniach hydraulicznych i marketach są specjalne elementy (obsada rury spustowej) cena ok. 25 zł z syfonem i osadnikiem zanieczyszczeń np. taka: http://www.zmm-maxpol.pl/oferta/kanaliza/wpust_deszczowy_caly.gif lub taka: http://www.zmm-maxpol.pl/oferta/kanaliza/studzienka_3.gif więcej elementów zależnie od potrzeb: http://www.zmm-maxpol.pl/oferta/e_kanaliza.html Świeżo takie coś u siebie zakładałem i działa jak ta lala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1236665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 23.06.2006 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Owszem nie powinno się łaczyć ,choć nie zawsze tak jest.W takim wypadku albo osobne rury z drenażu i dachu ,albo tak jak opisałem wcześniej,tym bardziej że jest mała rura wchodząca 70 mm i 50 mm a wyjście 100 lub 150 mm i do tego klapa rewizyjna z rurą 300 mm, Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1236669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.06.2006 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Panowie polecam czytać uważniej bo pisałem nie powinno a nie nie można w rozumieniu zastosowania rozwiązania tożsamego do tego bez łaczenia drenazu z rurą spustową.Poza tym jednak łącząc te dwie funkcje powoduje,ze drenaż nie odbiera wody z gruntu w czasie opadów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1236678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 23.06.2006 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Panowie polecam czytać uważniej bo pisałem nie powinno a nie nie można w rozumieniu zastosowania rozwiązania tożsamego do tego bez łaczenia drenazu z rurą spustową. No właśnie - kolega gaimar pisze: "jak rozwiązać połączenie rury spustowej z drenażem" więc odpowiedź typu "nie powinno się" nie wiele mu pomaga, bo z racji pytania wynika, ze on chce tak zrobić. Powyższe stwierdzenie "nie powinno się" powinno być poparte co najmnieje argumentami, a jeszcze lepiej gdy by podawało sposób rozwiązania tematu czyli: "jeśli już trzeba to można to zrobić tak:...." ale się nagadałem, ale myślę, że wiadomo o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1236685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.06.2006 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Panowie polecam czytać uważniej bo pisałem nie powinno a nie nie można w rozumieniu zastosowania rozwiązania tożsamego do tego bez łaczenia drenazu z rurą spustową. No właśnie - kolega gaimar pisze: "jak rozwiązać połączenie rury spustowej z drenażem" więc odpowiedź typu "nie powinno się" nie wiele mu pomaga, bo z racji pytania wynika, ze on chce tak zrobić. Powyższe stwierdzenie "nie powinno się" powinno być poparte co najmnieje argumentami, a jeszcze lepiej gdy by podawało sposób rozwiązania tematu czyli: "jeśli już trzeba to można to zrobić tak:...." ale się nagadałem, ale myślę, że wiadomo o co chodzi Podałęm wyzej dlaczego nie powinno - w czasie opadów zamiast odwadniac drenaż nawadnia - odbiera jedynie wodę z połaci z które część nawadnia grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1236728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 23.06.2006 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Geno mam wiele pochlebnych opini wypowiadanych przez Ciebie na forum.Ale w tej wypowiedzi czegoś nie rozumiem.Wydaje mi się że jeżeli zachowamy odpowiedni spadek rur i głębokość wkopania studzienki wpinającej (niżej od poziomu wpinania rur) to rury dopływowe i odpływ który jest niżej nie będzie kolidować z drenażem.Wydaje mi się że drenaż zarówno opaskopwy jak i działki bedzie normalnie odbierał wode także w czasie deszczu. Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1236778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 23.06.2006 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 jakoś wyżej nie znalazłem takiej odpowiedzi. Aczkolwiek to prawda że drenaż może wtedy nawadniać, ale czy deszcz nie nawadnia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1236791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.06.2006 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Geno mam wiele pochlebnych opini wypowiadanych przez Ciebie na forum.Ale w tej wypowiedzi czegoś nie rozumiem.Wydaje mi się że jeżeli zachowamy odpowiedni spadek rur i głębokość wkopania studzienki wpinającej (niżej od poziomu wpinania rur) to rury dopływowe i odpływ który jest niżej nie będzie kolidować z drenażem.Wydaje mi się że drenaż zarówno opaskopwy jak i działki bedzie normalnie odbierał wode także w czasie deszczu. Wiech Nie ma możliwości aby drenaż w pełni odbierał wodę jeśli własnie jest wypełniony wodą pochodzącą z połaci, która to dodatkowo przesącza się perforacjami na zewnątrz rury drenarskiej chyba,ze zastosowac większe przekroje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1236792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.06.2006 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 jakoś wyżej nie znalazłem takiej odpowiedzi. Aczkolwiek to prawda że drenaż może wtedy nawadniać, ale czy deszcz nie nawadnia.... Nawadnia ale po to jest drenaż żeby odwadniał ten grunt - dlatego dużo lepiej jest odwadniac dach przez oddzielny system odpływu , bez perforacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1236798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 23.06.2006 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Geno przecież rury są oddzielnie ,a łaczą sie tylko przy studzience rewizyjnej.Drenaż wokół domu perforowany a z dachu rura spustowa pełna .Jeżeli rura drenażowa będzie odpowiednio wyżej od wylotu spustu to nie będzie sie cofać pod górę do derenażu. Kończę bo wyjeżdżam na 3 tygodnie na wczasy.Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1236808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 24.06.2006 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 dach domu to wielka zlewnia wody. Przy sporej ulewie nigdy drenaz nie da sobie rady z taka ilością wody.Drenaż robimy po to, aby odciągnąć wodę opadową i gruntową od fundamentów. Natomiast odprowadzenie wody z rur spustowych rynien /jak napisaliście odbywa sie to pełnymi rurami / mija sie z celem, jezeli zamierzamy tą wode wpuścić do studzienek drenazowych. mamy osobno zrobiony drenaż, osobno studzienki i rury odprowadzające wodę z dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1237736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaimar 26.06.2006 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 a dokad odprowadzasz wode z dachu?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1239193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.06.2006 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 a dokad odprowadzasz wode z dachu? pozdrawiam .... do kanalizacji deszczowej np. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1239323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 26.06.2006 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 a dokad odprowadzasz wode z dachu? pozdrawiam jeżeli do mnie to pyatanie, to już odpowiadam. rurami spustowymi do studzienek /nie drenażowych:)/ a dalej rura na nasza łąkę. W najbliższym czasie zamierzam ją przedłuzyć, aby woda z dachu zasilała nam staw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1239401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 04.07.2006 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 a dokad odprowadzasz wode z dachu? pozdrawiam jeżeli do mnie to pyatanie, to już odpowiadam. rurami spustowymi do studzienek /nie drenażowych:)/ a dalej rura na nasza łąkę. W najbliższym czasie zamierzam ją przedłuzyć, aby woda z dachu zasilała nam staw. Szczęściara bo ma gdzie wodę z drenażu odprowadzić, sprawa gorzej wygląda, jeśli nie ma takiej możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1249007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 04.07.2006 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Poza tym jednak łącząc te dwie funkcje powoduje,ze drenaż nie odbiera wody z gruntu w czasie opadów. Wystarczy jak bedzie odbieral po opadach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1249196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 04.07.2006 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Poza tym jednak łącząc te dwie funkcje powoduje,ze drenaż nie odbiera wody z gruntu w czasie opadów. Wystarczy jak bedzie odbieral po opadach .... ubawiłem się zdrowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56232-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-po%C5%82%C4%85czenie-rury-spustowej-z-drena%C5%BCem/#findComment-1249290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
