musze podjąć decyzję w sprawie kominów: jeden do kominka, drugi do pieca gazowego z zamkniętą komora spalania. Jakie kominy radzicie - ja mam zamiar zastosować schiedel ale może macie jakieś sugestie/doświadczenia?
czy do pieca gazowego kondensacyjnego wystarczy schiedel quadro czy trzeba avant.
inni fachowcy radzą żeby nie wydawać niepotrzebnie kasy na systemowe kominy i dać zwykłe.
Wszelkie opinie mile widziane
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/
  • Odpowiedzi 386
Jeśli kocioł będzie kondensacyjny to wystarczy dla niego szacht wentylacyjny w który wstawia się rurę spalinową ze stali nierdzewnej najczęściej 80 mm średnicy. W kotłowni jest specjalna przejściówka pozwalająca wykorzystać przestrzeń między ścianami szachtu i rurą spalinową do zasysania powietrza do spalania (powierzachnia przekroju dla kanałów wentylacyjnych Schiedla jest w zupełności wystarczająca ).
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/#findComment-1235676
Jestem właśnie po rozmowie z przedstawicielem Schiedla. Rozmawiałem też z moim wykonawcą i specem od kominków. Jeśli już (podobnie jak ja) decydujesz się na komin systemowy, to:
1.
Do kominka Rondo Plus średnica 20 cm - wełna wewnątrz podobno dobrze stabilizuje ceramikę i poprawia "cug". Trójnik 45 stopni do podłączenia kominka.
2.
Do pieca z zamkniętą komorą spalania Schiedel Quadro 14 cm. Avant jest droższy. Różni się rurą ceramiczną. Ma ona takie dodatkowe wzdłużne żeberka na zewnątrz, które poprawiają pracę z piecem kondensacyjnym. No i na Avanta trzeba obecnie około 1,5 miesiąca czekać.
Darek
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/#findComment-1235989
  • 4 months później...
potwierdzam, do kominka Rondo Plus fi200,
jako spalinowy polecalbym jednak Avant (fi12 lub fi14) a nie Quadro - jest co prawda drozszy ale bardziej uniwersalny (zamknieta komora, otwarta, kondensat).
roznica w cenie pomiedzy Qaudro a Avant to okolo 800-1000 PLN (komin H=7mb).
J.
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/#findComment-1468576
  • 1 month później...
Mam pytanie, czy piszesz o cegle szamotowej z ktorej masz zrobiony komin do kominka?
i ja takich miałem , czyli pełna cegła dodatkowo szamot do kominka i kwasówka do gazu
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/#findComment-1547643
Zgadzam się ze zdaniem powyższym - ja u siebie zrobiłem podobnie - w kominie wymurowałem dodatkowy kanał wentylacyjny którym kocioł będzie zasysał powietrze do spalania - ten kanał podłączam do pieca do części rury ssącej ( zewnętrzna część rury spalinowo-powietrznej pieca ) .
Można również zastosować od razu system rur dwuściennych jak tutaj i wykorzystać przewód spalinowy w gotowym już kominie wstawiając takie rury i łącząc z kotłem ...
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/#findComment-1549228
Jak moge tanio ale solidnie zrealizowac komin u siebie ?
Bede mial gazowke (kondensat) w piwnicy - mam dwie dostepne lokalizacje.
Jedna jest przy scianie zewnetrznej budynku wiec mozna przez sciane wypuscic rure na zewnatrz ale co dalej ? Jak i czym wyprowadzic ją wyżej po scianie ? Czy wysokosc na jaka musze wyprowadzic tą rure jest okreslona ? Czy jej koniec moze znajdywac się pod okapem dachu ? (oczywiscie nie bezposrednio pod - tak z metr,poltora). Jaki jest koszt takiej rury ?
Ewentualnie moge przeniesc piec do drugiej lokalizacji i tam postawic normalny komin dla gazowki (wzdłuż kominu dla kominka) - i tu znow pytanie - co tansze ? Wymurowac z byle czego i wlozyc rure (jaką?) czy wziasc schiedla (np te ktore tu polecacie - rozumiem ze to sa kompleksowe rozwiazania, juz z rurą).
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/#findComment-1555949
witam, policz sobie cegle plus zaprawy wiecej [duzo wiecej ] to na tesame pieniadze wyjdzie, a systemowe to jest dwa w jednym, czyli bespieczne.
pozd. :wink:
Na pewno.
Cegła pełna na komin 9m i to o przekroju 27x27 (czyli smok jakich mało) kosztuje 518zł.
Piachu na budowie i tak idzie tonami i resztki trzeba rozsypać po działce.
Cemenu za 100zł.
Robota w cenie stanu surowego.
Koszt całkowity 618zł
Ile kosztuje Shiedel fi 200 ?? (że porównawczo o fi 300 nie wspomnę)
Ale co tam ceny
Przecie jak komin to tylko Shiedel. Reszta to szajs
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/#findComment-1556089
