http://forum.muratordom.pl/showthread.php?160415-Komin-wentylacyjny-PCV&p=4546984#post4546984
W tym wątku M.K. napisał:
"Wełna skalna a właściwie bazaltowa wcale nie jest ognioodporna i może być przyczyną rozprzestrzeniania się ognia."
Napisałem, cytuję post:
"Mała poprawka odnośnie wełny.
Przy produkcji płyt z wełny skalnej używa się spoiw, które spalają się w temperaturze ok 250 stopni C. Sama wełna w temperaturze ok 600 stopni zmienia swoją strukturę.
i staje się krucha a w temperaturze 1000 stopni rozsypuje się w proch"
Nie ma tu nic o palącej się wełnie, natomiast jest o spoiwie używanym przy produkcji wełny skalnej (używanej do ociepleń) które spali się przy temperaturze pow. 250 stopni C. I to spoiwo może spowodować rozprzestrzenianie ognia.
Edytowane przez M K
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4571362
  • Odpowiedzi 386
Gość Konto usunięte_12*
Nie zmienia to faktu, że jeśli to nawet tylko sprawa jej składnika, to wełna jako całość nie jest wg Pana ognioodporna.
Jeśli zatem skalna wełna bazaltowa nie jest ognioodporna, to co dopiero powiedzieć o zwykłej wełnie do ocieplania poddaszy, którą wielu "inwestorów" pakuje między wkład stalowy a np. ceglaną obudowę. Chyba się Pan z tym zgodzi?
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4572810
Spalenie spoiwa następuje raz . Przy pierwszym ostrym paleniu. Na tym zagrożenie pożarowe tego spoiwa się kończy. Odbywa sie to w przestrzeni pomiędzy rurą a cegłą ,generalnie ,prawie bez dostępu powietrza . Gdzie mógłby się ten ogień rozprzestrzenić ,nawet gdyby palił się płomieniem ,nie wiem.
Zagrożenie pożarowe stanowi próba izolacji wełną przestrzeni pomiędzy rurą a konstrukcją drewnianą. Tam nawet 20 cm wełny nie uchroni od pożaru. Przyczyną pożaru jednakże nie jest samozapłon wełny , tylko drewna. Te dwadzieścia cm wełny traci swe zdolności izolacyjne wprost proporcjonalnie do długości okresu palenia (przepływu spalin lub dymu o wysokiej temperaturze w rurze dymowej )
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4573612
No tak, ale jeśli wełna zamieni się w proszek (wg M.K.), to nie może pełnić już roli "prowadnicy" utrzymującej wkład ceramiczny "w pionie"
Ja też nie wiem :rolleyes:
A ktoś tak w ogóle robi? Przecież nawet szympans (za jego przeproszeniem) by tak nie zrobił (?) :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4575207
Sobieradek ,dowcip by Ci się stępił jak byś zobaczył ile szympansów wokół
Ciebie biega :D. Niektóre kominki montują...
Sypie się w proch przy 1000 stopni C . Nie doczytałeś ? Czy "szympansi Cię rozproszyli" ?:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4575352
No dobra! Może rozproszyli. Sam już wiem, że ani wełna szklana, ani skalna nie nadają się na izolację wkładu ceramicznego. Ale chyba ta wełna (zresztą cholernie droga), którą Schiedel pakuje wokół wkładu jest od tych pierwszych bardziej wytrzymała na normalne (a nie pożarowe) temperatury pracy komina?
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4575675
Zalatany jestem ostatnio ,aż mnie to dziwi. Więc jak zapomnę to mnie kopnij
przy okazji. Wczoraj mimochodem "wylazło szydło z worka". Coś ciekawego
mam na zdjęciu , ale zdjęcia mnie wkurzają ,więc zajmę się nimi w poniedziałek
lub wtorek. Chodzi o wełnę Schiedla !
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4575872
Jak już pisałem wcześniej spoiwo łączące wełnę w temperaturze ok 250 stopni C ulega spaleniu. eniu wcześniej mówił, że wełna się "przypala". Dzieje się tak bo spoiwem wełny są żywice organiczne które pod wpływem w/w temperatury koksują i mogą przenieść żar na stykające się z wełną, elementy łatwo palne np.: konstrukcje drewniane. Tak więc wełna nie jest wcale takim super ogniochronnym materiałem, jak to zachwalają jej producenci.
Nie tylko według mnie, pisał już o tym kilkukrotnie Wojtek 796 oraz ludzie zajmujący się zawodowo instalacją kominków i wykonywaniem obudów do nich którzy rozbierali, obudowy kominków z GK i wełny skalnej, po kilkuletnim ich użytkowaniu. Wspominali o piasku wysypującym się z takiej obudowy.
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4576774
A co wobec tego z tą superdrogą wełną do otulania wkładów ceramicznych? Skoro jest w zestawie montażowym, to chyba producenci wiedzą, co czynią? Czy wytrzymuje pożar komina, czy tylko izoluje wkład przy normalnych temperaturach pracy? Pytałem o to enia, ale kazał mi czekać do wtorku (powyżej) obiecując jakieś ciekawe zdjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4576807
to co szympansy w smolensku mialy do tego?:p
tupolew mial pianke w kadlubie nie welne:p
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4577128
Koledzy przeczytałem całe 10 stron....:D i mam krótkie pytanie...
W maju zaczynam budować, jestem zdecydowany na piec gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, moje pytanie to: czy komin poziomy (kominy spalinowo-powietrzny) w 100% zastąpi mi zwykły komin (systemowy czy murowany itd nie wnikam)? Pomijam względy estetyczne czy to się podoba czy nie chodzi mi tylko i wyłącznie o kwestie techniczną, czy komin poziomy nie posiada minusów w porównaniu z kominem tradycyjnym? czy można zastosować komin poziomy do każdego pieca gazowego kondensacyjnego?
P.S. Dlaczego ludzie budują kominy tradycyjne wiedząc że będą ogrzewać piecem gazowym kondensacyjnym? jeżeli komin poziomy jest tańszy. (Pomijam ludzi którym to się nie podoba - względy estetyczne)
Będę wdzięczny za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4578342
JLWW
to pytanie musisz zadać producentowi urządzania ,które chcesz kupić.
Ustawodawca na niego przerzucił odpowiedzialność za dobór średnicy
i rodzaju komina . Inni (instalator , kominiarz ) po prostu mogą się na tym nie znać.
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4578668
JLWW
Problem w tym, że na ta chwilę wiem tylko że będzie to piec gazowy kondensacyjny a ogrzewanie będzie podłogowe wszędzie, teraz muszę zdecydować czy budować komin dla pieca czy nie :D kupnem pieca zajmę się dopiero w przyszłym roku. :)
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4578754
Zbuduj więc komin wentylacyjny z pustaków systemowych.
Jakąś wentylację musisz mieć . Najlepiej taką normalną "z komina"
Pustaki są tanie jak barszcz - daj trzy kanałowy ,zamiast dwu, albo
cztery kanałowy, zamiast trzy - różnica niewielka , a w jeden kanał
wsuniesz potem ewentualnie rurę.
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4578806
eniu
zapomniałem napisać, że....w domu planowana jest Wentylacja mechaniczna, więc wszystkie kanały wentylacyjne murowane są zbędne. (Dlatego tak bardzo skłaniam się w stronę komina poziomego do pieca, stąd moje pytanie czy posiada on jakikolwiek minus w porównaniu ze standardowym murowanym)
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4579058
poziome wyprowadzenie spalin nie moze miec wiecej niz ok 1m dl - kociol musi byc na scianie zewn badz w narozniku sciany zewn i wewn
nizsza sprawnosc kotla, mniejszy zysk od kondensatu z komina
kociol max 24 czy 25 kW moze miec wyrzut poziomy spalin
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4579310
Skąd te rewelacje???
Przytaczam część wymagań jakie powinny być spełnione przy instalacji pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania, w budynkach jednorodzinnych.
Całość przepisów i wymagań zawarte jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
-kubatura pomieszczenia minimum 6,5 m3
-przewody i kanały odprowadzające spaliny :
długość przewodów poziomych ułożonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urządzenia - nie większa niż 2 m,
-indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą
być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż 21 kW - w wolno stojących budynkach
jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
-wylot przewodów koncentrycznych powinien być 2,5 m nad poziomem terenu
-odległość wylotu spalin od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/10/#findComment-4579459
