jakie kominy?
Bez większej ingerencji tak jak pisze sobieradek..chociaż przy takim układzie wylotów , przy wietrze w naroże komina nie wystąpi podciśnienie, ale to żadko się zdaży, więc można zaryzykować
Tam pisałeś że gdy ustawisz kominy obok siebie wzdlóż to krokwie musisz zmienić, jeżeli to jedyny problem to zmień te krokwie (jakis wymian).
W Twojej sytuacji bym rozważał właściwie dwie wersje, albo ustawiam wzdłóż, albo odzielam wentylację od kanałów i wyciagam ja jako wywietrzniki dachowe przy kalenicy. ( zapewne nie masz kratek doprowadzających świerze powietrze do domu (nawiewna), to będzie się zdarzało często że jedna kratka załózmy w łazience będzie nawiewna a w kominku wywiewna i bedziesz zasysał nie tędy co trzeba, lub odwrotnie..zasada ustawiania kratek jest jasna powinny one byc usytuowane w pomieszczeniach "brudnych" aby dopływ powietrza następował od pomieszczeń najczystrzych do "najbrudniejszych.".
czerpnie do kominka masz?
Albo kup sobie za małe pieniadze czujnik cisnienia i jak bedzie cofka to się załaczy wentylator (taka hybryda)
Edytowane przez antech
  • Odpowiedzi 386
Witam. Może i trzeba by było pokombinować z tymi nasadami kominowymi, sam już nie wiem.
Eniu piszesz
pomysł teoretycznie dobry...
do którego pomysłu się odnosisz?
Antech piszesz, że można zarysykować, jak bym nie chciał ryzykować tylko chciałbym aby było dobrze. Ze zmianą ustawienia wiąże się jeszcze rozwalenie kawałka stropu, a to już trochę utrudnia.
Może jednak jak pisze Sobieradek nie ma co wyolbrzymiać problemu i tak jak jest przy wlotach powietrza po przekątnej będzie dobrze.
Eniu piszesz do którego pomysłu się odnosisz?
Właśnie do tego pomysłu z wycięciem dwóch otworów w narożniku
się odnosiłem. To zmniejsza szanse wiatru.
Daj sobie luz z tym dzieleniem włosa na czworo ! Czujniczki ,wentylatorki...
wszystko dobre jak "chodzi" , albo jak jest prąd :D.
Średnio raz w roku w roku będziesz mieć mieć cofkę dymu , kilka razy
ciąg wsteczny spowodowany wiatrem. Cofki wynikające z powodów
nie zależnych od usytuowania otworów będą Cię nawiedzać znacznie częściej.
Wyluzuj !
Gość Konto usunięte_12*
To (podobno) najlepsze ustawienie otworów "na przestrzał" też najlepsze jest teoretycznie, bo najlepiej działa wtedy, gdy kierunek wiatru jest zgodny z ich osią. Gdy jest w stosunku do tej osi ukośny, to tworzą się wiry (ruch turbulentny) i wentylacja (konwekcyjna/grawitacyjna) jest zakłócana. Uczyli mnie kiedyś o tym trochę na Politechnice :D
I tak, jak pisze eniu jest jeszcze cała gama przypadków, jak np.: czy nie zaobserwowałeś kiedyś takiej pogody, gdy dym "klei" się do dachu i za cholerę nie chce z niego spłynąć(?) albo wiatr ma kierunek opadający w dół?
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Dlatego trzeba kombinowac trochę z wentylacją hybrydową, technologia pozwala za małe pieniadze to wdrażać.
Podstawowym grzechem inwestorów jest zaniedbanie dopływu powietrza, jak nie ma dopływu powietrza w ilosci takiej jak uciekające powietrze to ciągu nigdy nie bedzie, rzadko kto robi otwory nawiewne, a ilość powietrza infiltracyjnego nie jest wystarczająca do zapewnienia ciagu, jeżeli do tego dojdą turbulencje przy wylotach wentylacyjnych to aż wentylacja sie prosi o zasysanie powietrza jednym przewodem a oddawanie drugim, a potem ludzie sie dziwia że ciaguy nie ma.
Gość elka51
Witam. Nie zmieści się w więźbie dachowej jak dam kominy poprzecznie.
O wymianach w konstrukcji więźby nikt z ??? zatrudnionych ??? pracowników nie słyszał?
W projekcie mam tak jak narysowałem tylko komin nr 2 jest odwrotnie postawiony, wentylacje są obok siebie. Ja przestawiłem wentylacją do ściany gdyż chciałem mieć wlot do komina od czoał gdyż piec będzie stał na wprost komina i chciałem podłączyć go po jak najkrótszej drodze czyli na wprost. I z tąd moje pytanie czy tak będzie dobrze, czy coś zmienić w ustawieniu kominów.
A co sądzi o twoich pomysłach Projektant czy KB (który swoim podpisem będzie musiał potwierdzić nieprawdę?? - tj. "zgodność z posiadaną dokumemtacją").
Witam. Elka51 o wymianach słyszał, ale jak wcześniej pisałem musiałbym rozwalić kawałek stropu aby ustawić komin poprzecznie.
Co do potwierdzania nieprawdy to dlaczego tak piszesz, pisałem, że takie ustawienie jest w projekcie tylko zamieniłem ustawienie jednego komina gdyż tak lepiej mi pasuje pod kominek i kanał wentylacyjny jest odwrotnie. Projektant i KB nie wiedzą przeciwwskazań,/wszystko będzie w dzienniku budowy/ konstrukcji nie zmieniam, a stawiając kominy poprzecznie aby kanały wentylacyjne miały wlot powietrza na przestrzał to była by większa zmiana.
Ja właśnie mam "nic" i komin powyżej dachu do rozebrania i wybudowania od nowa. Zaprawa zamieniła się w piasek, a cegły można zdejmować jak klocki LEGO. I to wszystko po 5 latach od wybudowania i 2 sezonach palenia w kominku.
Widziałem taki przypadek . Komin budowany latem . Cegły rozgrzane
na słońcu "wypiły" natychmiast wodę , powodując jej wyparowanie
zanim związał cement. Trochę winy może być też po stronie wapna
użytego w zaprawie , które reaguje z sadzą.
mam dwa pytanka:
1. do pieca kondensacyjnego mam komin schidel avant. podczas odbioru kominiarz strasznie marudził że nie ma w nim dodatkowej rury z kwasówki, mówił że ten komin się rozleci po paru latach od palenia kondensatem? jak to jest bo trochę mnie zaniepokoił ?
2. do kominka tez mam schidel, ale mniejsza o to, czy nad tymi kominami na wylocie należy nadbudować jakiś daszek, bo na ta chwile deszcz leje do środka?
Awant ma rury wykonane w jakiejś kosmicznej technologii. Materiał z którego
są zrobione ściskają pod ciśnieniem kilkudziesięciu krotnie większym , niż
w systemach Rondo Plus. To tyle zasłyszana teoria . W praktyce - sie okaże :).
Nie podzielam obaw kominiarza , a daszek bym dał , szczególnie do kominka,
gdzie odpływ wody przez odkraplacz działa do chwili kiedy rozpoczniesz palenie.
Witam. Chciałbym nawiązując do wcześniejszego mojego problemu zapytać się czy można od piwnicy postawić sam kanał kominowy a dopiero od piętra zacząć budowanie komina wraz z kanałem wentylacyjnym. Komin systemowy.
Czy muszę od piwnicy zacząć z wentylacją , zaznaczam że wentylacja do salnou.
Czy nic się nie będzie działo gdy od salony zacznę murować z gotowych elementów składających się z przewodu kominowego i wentylacji w jednym, gdy wcześniej była sam pustak kominowy.
Nie wiem czy jasno napisałem.
