milkowska 18.10.2011 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Witam,Ja poprosze o radę, po ilu dniach od budowy komina można go używać? Komin był częściowo rozebrany tak około 2m i wykonany z cegły pełnej a nad dachem klinkierowej. Ile dni nie można w nim palić?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 18.10.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 2-3 dni bym poczekał jeśli to piec o emisji niskotemperaturowej. Jeśli dokominka , rozpocznij eksploatację też po 2-3 dniach od delikatnego przepalania , po tygodniu na pól gwizdka , po dwóch mocniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milkowska 18.10.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Eniu dziekuję za odzew, bardzo mi pomogłeś bo od 5 dni ogrzewamy sie elektrycznością i ciągle jest nam zimno, ale jak za 2 dni lekko napalimy to będzie bardzo miło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 19.10.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Mam wyceny dwóch kominów systemowych do kominka (uzywany rekreacyjnie i dla klimatu), 9m, trójnik 45, przekrój 18Schidel Rondo Plus 3400Plewa Uni Fe 2500 pytanie zero-jedynkowe, który wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 20.10.2011 04:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Mam wyceny dwóch kominów systemowych do kominka (uzywany rekreacyjnie i dla klimatu), 9m, trójnik 45, przekrój 18 Schidel Rondo Plus 3400 Plewa Uni Fe 2500 pytanie zero-jedynkowe, który wybrać? Nie wiem co to pytanie 0-1 ? Oba dobre. Plewa lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 21.10.2011 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 A gdy nie rekreacyjnie a częściej, przy okazji dla klimatu też??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 21.10.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 A gdy nie rekreacyjnie a częściej, przy okazji dla klimatu też??? Ja obstaję przy swoim http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 21.10.2011 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Nie wiem co to pytanie 0-1 ? Oba dobre. Plewa lepszy. Dlaczego Plewa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 22.10.2011 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Dlaczego Plewa? Powołuję się na ranking niemiecki. Tam Plewa był pierwszy , zapewne Schiedel się na nim uczył ,ale uprościł sprawę (może przyoszczędził ?). Schiedel w Polsce to nr 1, ale z powodu inwestycji i marketingu . Różnice są nieznaczne w systemach podstawowych.Natomiast nowości Schiedla (np Avant) to kosmos... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.10.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2011 Ja zdecydowałem się na turbokominek, jest w nim elektroniczna kontrola procesu spalania i zamknięty system dzięki czemu nie osadza się kamień kotłowy, ciekawe info są tu http://www.makroterm.pl/produkty/kominki-turbokominki Coś Ci się popitoliło z tą reklamą puszek wodnych. To jest wątek o kominach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamariusz 02.12.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Witam. Mam pytanie dotyczące komina, mianowicie jaka powinna być odległość komina od krokwi. Ja mam krokwię umocowaną od wkładu komina około 20 cm. Komin systemowy, czyli za wkładem jest wełna, pustak kominowy oraz obudowalem komin cegłą klinkierową 6 cm i po obłożeniu komina klinkierem krokwia znajduje sie około 1 cm od klinkieru.Czy tak można zostawić.Czy przełożyć krokwie. Czy może czymś jeszcze zabezpieczyć krokwię. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstaszek 02.12.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Witam. Mam pytanie dotyczące komina, mianowicie jaka powinna być odległość komina od krokwi. Ja mam krokwię umocowaną od wkładu komina około 20 cm. Komin systemowy, czyli za wkładem jest wełna, pustak kominowy oraz obudowalem komin cegłą klinkierową 6 cm i po obłożeniu komina klinkierem krokwia znajduje sie około 1 cm od klinkieru. Czy tak można zostawić. Czy przełożyć krokwie. Czy może czymś jeszcze zabezpieczyć krokwię. Pozdrawiam Jeżeli masz tylko 1 cm luzu, to powinieneś użyc blachy stalowej. W takich sytuacjach można też użyć płyty GKF (dwie warstwy) ale w Twoim przypadku na to nie ma miejsca bo potrzebne jest min. 2,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 02.12.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 (edytowane) Jeżeli masz tylko 1 cm luzu, to powinieneś użyc blachy stalowej. Blacha stalowa świetnie przewodzi ciepło (a także gorąco ) Ja włożyłem kawałki płyty krzemianowo-wapniowej Super Izol. No, ale na to potrzeba co najmniej te 3 cm. Pozostaje więc tylko tektura żaroodporna (odporność - 1500 st.C) Czy to jednak nie przesada, jeśli ewa&mariusz dali już TAKĄ kilkunastocentymetrową izolację (i to przy kominie systemowym)? Edytowane 2 Grudnia 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstaszek 02.12.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Blacha stalowa świetnie przewodzi ciepło (a także gorąco ) To prawda, że stal świetnie przewodzi ciepło. Jednak tutaj nie chodzi o współczynnik przenikalności ciepła ale o odporność na ogień, a to są zupełnie różne rzeczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 02.12.2011 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 To prawda, że stal świetnie przewodzi ciepło. Jednak tutaj nie chodzi o współczynnik przenikalności ciepła ale o odporność na ogień, a to są zupełnie różne rzeczy... Czy trzeba ci tak "na talerzu" tłumaczyć, że od rozpalonej blachy to drewno się po prostu ZAPALI, podcza gdy jej się rzeczywiście nic nie stanie (nawet, gdy będzie rozżarzona "do czerwoności")?? Blacha NIE JEST IZOLATOREM !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstaszek 02.12.2011 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 (edytowane) Czy trzeba ci tak "na talerzu" tłumaczyć, że od rozpalonej blachy to drewno się po prostu ZAPALI, podcza gdy jej się rzeczywiście nic nie stanie (nawet, gdy będzie rozżarzona "do czerwoności")?? Blacha NIE JEST IZOLATOREM !!! Niepotrzebnie przywołujesz tak skrajną sytuację, chociaż właśnie sam doszedłeś do sedna sprawy... W przypadku, w którym blacha rozgrzeje się do czerwoności, inne "IZOLATORY", które miałyby chronić przed ogniem już wcześniej ulegną spaleniu, tak więc to blacha będzie dłużej chronić przed bezpośrednim ogniem i dokładnie o to chodzi. Od ciepłej blachy, płyty, czy tektury drewno się nie zapali - jednak finalnie wszystkie te materiały osiągną temperaturę taką jak źródło ciepła... Edytowane 2 Grudnia 2011 przez pstaszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.12.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Niepotrzebnie przywołujesz tak skrajną sytuację, chociaż właśnie sam doszedłeś do sedna sprawy... W przypadku, w którym blacha rozgrzeje się do czerwoności, inne "IZOLATORY", które miałyby chronić przed ogniem już wcześniej ulegną spaleniu, tak więc to blacha będzie dłużej chronić przed bezpośrednim ogniem i dokładnie o to chodzi. Od ciepłej blachy, płyty, czy tektury drewno się nie zapali - jednak finalnie wszystkie te materiały osiągną temperaturę taką jak źródło ciepła... Ptaszek . dlaczego uważasz , że drewno nie zapali się od ciepłej blachy . Skąd czerpiesz wiedzę na ten temat . Jesteś kominiarzem , zdunem , strażakiem ? Robiłeś jakieś doświadczenia ? Może czytałeś jakąś rozprawkę naukową? Dlaczego pytam ? Ano dlatego ,ze od pisanych przez Ciebie bzdur może zależeć bezpieczeństwo lub nawet życie czytających . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamariusz 03.12.2011 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Witam. Czyli mam zostawić tak jak jest, coś włożyć pomiędzy komin a krokwie. Przypomnę, komin systemowy, wkład ceramiczny, otulina z wełny, pustak kominowy, 2 cm zaprawy i 6 cm cegła klinkierowa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.12.2011 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Od wypełniania przestrzeni miedzy kominem a krokwią , lepszejest zostawienie przestrzeni wentylowanej . Zgodnie z przepisami,elementy konstrukcyjne budynku powinny być w odległości30 cm od strumienia spalin. Jeśli możesz przełożyć krokwiębez kłopotu , zrób to. Jeśli nie , to na pewno nie wkładajnic w tą 1 cm przestrzeń. Ekran z blachy może być skutecznypod warunkiem ,że umieścisz go w pewnej odległości od drewna,na co u Ciebie nie ma miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamariusz 04.12.2011 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Eniu nie wiem czy krokwie da sie przestawić, zdemontowanie jej może ją np. uszkodzić. Pogadam z dachowcami i zobaczymy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
