jakie kominy?
  • Odpowiedzi 386
Dzisiaj rozmawiałem z ludzmi i najczęstsze opinie to:
1 zrób z cegły i nie pchaj się w koszty z wkładem
2. jak cegła to nie wkład- bezsens
Sprawdziłem w "swoim" domu, w którym komin ma ok 28lat, kanał 14x27 i musze powiedzieć że zero zużycia. Palone mokrym opałem. Normalnie mam niezłą banie z tymi kominami. Nie chce przedobrzyć i nie chce żeby była lipa
Jak będziesz słuchać dalej rad tych "oszczędnych doradców" to nie wyjdziesz na tym dobrze.
Komin do pieca c.o. na paliwo stałe, typu węgiel, miał, drewno, ..... - tylko ceramiczny.
Kominek - jak będziesz palić suchym drewnem to komin może być murowany plus wkład z blachy gat. 1.4404, może być również wkład ceramiczny ale tu trzeba bardzo uważać bo potrafi popękać, jak kominek jest kiepskiej jakości albo palacz jest nieświadomy.
Eniu podał przekroje takie trochę na wyrost, bo i skąd ma wiedzieć jaki tam będzie kominek czy piec c.o.
Takie wymagania odnośnie przekroju, wysokości komina są podawane przez producentów pieców, kominków, ..... Zależność jest prosta, im większa moc pieca tym większy przekrój komina.
Trzeba obliczyć ( a może masz to już obliczone w projekcie) jakie jest zapotrzebowanie na moc cieplną budynku. Do tego zapotrzebowania dobiera się odpowiednią moc urządzeń grzewczych i możemy określić wymagany przekrój kominów.
Co powiecie o takich systemach kominowych?? dostałem oferte i moze ktoś z was ma jakies doswiadczenia z tymi kominami??
Jesteśmy oficjalnym importerem i dystrybutorem kominów ceramicznych EFFE2 na Polskę.
Są to włoskie kominy charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami (odporne na pożar sadzy, mała waga komina, 40 lat gwarancji (Schiedel daje 30 lat)).
Koszt komina EFFE2 to około 50% ceny analogicznego komina trójwarstwowego Schiedela Rondo Plus i to jest jedyny producent kominów do którego można porównać kominy EFFE2, jeśli chodzi o parametry. Nie zalecamy z własnego doświadczenia kupowania kominów – czeskie rury ceramiczne i pustak własnej produkcji (każdy element posiada atesty ale nie ma atestu jako system).
Posiadamy trzy systemy tych kominów, system DOMUS (do kominków oraz kotłów na paliwa stałe), ULTRA (do kotłów na gaz i olej opałowy) oraz ULTRA DUPLEX (do pieców z zamkniętą komorą spalania). Są to systemy bez wentylacji, polecamy połączenie tego systemu z pustakami wentylacyjnymi Leier (wychodzi najtaniej)
W załącznikach są ceny różnych długości kominów DOMUS, (można zobaczyć cały cennik klikając podgląd wydruku)
To, że coś ma 40 lat gwarancji, nie świadczy ani o tym, że jest dobre,
ani o tym,ze jest złe. Może być sygnałem, że chce być lepsze od tego
co ma 30 lat gwarancji. W kominkach Schiedel nie zawsze się sprawdza.
Do innych zastosowań super. Ile lat Schiedel już jest na Polskim rynku?
Rozbierał ktoś komin po 30 latach?
O Effe już pisałem . Być może to niezły system . Trzeba zaufać producentowi,
albo budować z cegieł...
To może przeczytaj ten wątek, udało się ograniczyć do 3 stron :http://forum.muratordom.pl/showthrea...min-do-kominka
  • 3 weeks później...
Jak już pisałem wcześniej spoiwo łączące wełnę w temperaturze ok 250 stopni C ulega spaleniu. eniu wcześniej mówił, że wełna się "przypala". Dzieje się tak bo spoiwem wełny są żywice organiczne które pod wpływem w/w temperatury koksują i mogą przenieść żar na stykające się z wełną, elementy łatwo palne np.: konstrukcje drewniane. Tak więc wełna nie jest wcale takim super ogniochronnym materiałem, jak to zachwalają jej producenci.
Nie tylko według mnie, pisał już o tym kilkukrotnie Wojtek 796 oraz ludzie zajmujący się zawodowo instalacją kominków i wykonywaniem obudów do nich którzy rozbierali, obudowy kominków z GK i wełny skalnej, po kilkuletnim ich użytkowaniu. Wspominali o piasku wysypującym się z takiej obudowy.
O! ja pier.... ale gosciu masz talent.
Wełną skalną zabezpiecza p.poż się wiele różnych przegród w bodownictiw, np stropy w garażach podziemnych, przejscia ogniowe przez strefy, kanały dymowe na 120 minut, obkłada się konstrukcje stalowe bo ma lepszą wytrzymałość na temperaturę niż stal
Wełna nie ale spoiwo w wełnie tak, wiesz o tym? Do zapalenia tego spoiwa wystarczy temperatura trochę ponad 200 stopni. Ponado przy pożarze komina lub niedaj Boże domu, temperatury przekracza 1000 stopni a wtedy ta wełna podtrzymuje pięknie ogień.
To też mówili Ci strażacy, Gościu?
Nie widziałeś zdjęć palącej się chałupy? Spoiwo używane przy produkcji wełny mineralnej i skalnej jest tak samo palne.
Witam wszystkich.
Przeczytałem od deski do deski i nie znalazłem opinii na temat kominów firmy ICOPAL WULCAN ECO. Ostatnio mocno namawia mnie sprzedawca na zakup tego zestawu. We wcześniejszych ofertach i wycenach wszyscy namawiali i wyceniali schiedla. Dowiedziałem się jednak, że oferowane w wycenach systemy to proste kominy bez wełny ocieplającej i pewnie podawane były w wycenie aby przyciągnąć uwagę w miarę niską ceną. Przedstawiony w ofercie WULCAN jest bardzo podobny do shiedla - oglądałem w hurtowni oba modele. Dla mnie różni się tylko drzwiczkami rewizyjnymi, ale jestem w tym temacie laikiem.
Nadmienię, że w ostatniej hurtowni dysponują i shiedlem i wulcanem więc wygląda na to, że sprzedawca jest bezstronny.
Proszę o opininię na temat ICOPAL-a.
Kolego , nie spoiwo tylko lepiszcze jak już chcesz być taki mundry.
Poszukaj sobie jaką klase palności ma wełna skalna i doczytaj tez głębiej co to jest s oraz d.
Poczytaj też jakie produkty do biernej ochrony p.poż stosuje sie np w największych elektrowniach czy elektrociepowniach (np na największej elektrowni w Europie)
Współpracuję z rzeczoznawcami p.poż.
Widziałem na żywo jak się palą różne materiały budowlane, w tym i wełnę skalną i uwierz mi - nie pali się.
Jak chcesz to z ostatnich testów pożarowych w skali rzeczywistej na których byłem, mogę Ci przesłać zdjęcia na maila łącznie w uchwyconą temperatura pożaru.
Wiesz, niektórzy wolą gołego VW od Daci z bajerami . Ale nie piję
tu do Icpala, bo go słabo znam. Ty z kolei, możesz mieć problemy ze
wzrokowym rozpoznaniem różnic. Do sprawnego pieca na węgiel,
różnica może nie być taka istotna, bo będzie niższa temperatura.
Do kominka już gorzej...
Sprawdź jeszcze Plewa. Mają podobno niezłe ceny, a według mnie,
to doskonały produkt.
