keny52 14.02.2007 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 daszek zawsz dokupowalo osobno, mozna kupic mechaniczny ( tak zwanego strazaka ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucpo 10.04.2007 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Jaką średnicę powinien mieć komin schiedla avant do kotłów kondensacyjnych? Vaillant ma system 80/125 da się go łatwo podłączyć do tego komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krabek 12.04.2007 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Co sądzicie aby do komina murowanego z cegły czerwonej 27 x 27 cm dać rurę ceramiczną schiedel rondo plus i sznur do stabilizacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 12.04.2007 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Co sądzicie aby do komina murowanego z cegły czerwonej 27 x 27 cm dać rurę ceramiczną schiedel rondo plus i sznur do stabilizacji witam, bardzo dobry pomysl pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 12.04.2007 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Jaką średnicę powinien mieć komin schiedla avant do kotłów kondensacyjnych? Vaillant ma system 80/125 da się go łatwo podłączyć do tego komina? wystarczy 125, potem mozesz zredukowac. klijeci robia kominy standardowe bo zanim pomysla o piecu to kominy zrobione pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cbartek 13.04.2007 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Witam,Tak sobie czytam i sie zastanwaim bo też jestem na etapie wybeirania rodzaju komina. Piszecie o shiedel-u i cos tam o ibf a inni producenci? np: http://www.kominy.cjblok.com.pl/pl/8/2/oferta.html co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucpo 13.04.2007 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Czy jest odpowiednik komina schiedla avant do kotłów kondensacyjnych u innych producentów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelb6 13.04.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Ja zamówiłem zapel 4 kominy ocieplone pełną wełną fi 20cm 7m i 8 szt wentylacji i 7m zwykłego pustaka keramzytowego fi 20cm żeby później się przydało do jakiegoś pieca+=10000brutto,schiedel wychodził 14000-15000brutto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 13.04.2007 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Do kominka i może (w bliżej nieokreślonej przyszłości jak gaz będzie wychodził za drogo) pieca na wszystko w piwnicy zrobiłem dwa kominy murowane z cegły 27x14 a do gazówki w innym miejscu, zastanawiam się nad zwykłym z pustaka wentylacyjnego Leiera i w środek rura kwasówka. Może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucpo 19.04.2007 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 Jeśli kocioł będzie kondensacyjny to wystarczy dla niego szacht wentylacyjny w który wstawia się rurę spalinową ze stali nierdzewnej najczęściej 80 mm średnicy. W kotłowni jest specjalna przejściówka pozwalająca wykorzystać przestrzeń między ścianami szachtu i rurą spalinową do zasysania powietrza do spalania (powierzachnia przekroju dla kanałów wentylacyjnych Schiedla jest w zupełności wystarczająca ). Zgadzam się ze zdaniem powyższym - ja u siebie zrobiłem podobnie - w kominie wymurowałem dodatkowy kanał wentylacyjny którym kocioł będzie zasysał powietrze do spalania - ten kanał podłączam do pieca do części rury ssącej ( zewnętrzna część rury spalinowo-powietrznej pieca ) . Można również zastosować od razu system rur dwuściennych jak tutaj i wykorzystać przewód spalinowy w gotowym już kominie wstawiając takie rury i łącząc z kotłem ... Pozdrawiam Rozumiem, że do kanału wentylacyjnego np. schiedla o wymiarach 12x17 wkładacie pojedynczą rurę ocynkowaną która służy do odprowadzenia spalin z kondensata. A powietrze jest zasysane przestrzenią pomiędzy rurą a ściankami kanału. Ile kosztuje metr rury do kondenstata? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorisN 07.03.2008 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 Odświeżam wątek bo jestem na etapie wyboru komina. Mam kupioną cegłę pełną na kominy ale zastanawiam się nad systemowymi (cegłę najwyżej sprzedam). Mam mieć dwa kominy spalinowe 1 do kominka bez żadnych rozprowadzeń, ale z drugim mam problem bo chcę żeby był do pieca kondensacyjnego gazowego w połączeniu z wentylacją oraz jeszcze jeden pion do pieca na paliwo stałe np. ekogroszek (czarna godzina ) i głównie z tego tytułu przekrój komina musi być 20x20 a więc do gazu też musi być 20x20 bo inaczej dziwnie ten komin będzie wyglądał. Fachowcy wypowiedzcie się jak to pogodzić, a może ktoś też tak ma i jakie ma rozwiązanie ? Zastanawiam się nad kominem firmy Zapel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 07.03.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 witam. naj bardziej estetycznie, wyszedlby ibf. mozna dobrac pustaki wedlug szerokosci pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dakota 07.03.2008 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 No właśnie, ja też mam zgryz. W projekcie mam murowane kominy, murarz mi je wybuduje w cenie stanu surowego, a w każdym razie taniej nie zejdzie, jak mu systemowe kupię. Kwestia wielkości nieistotna, kominy lecą w kotłowni i pralni, miejsca jest dosyć. Trafiłam przedstawiciela firmy Zapel - policzył mi systemowe. Mniej więcej wyszło to tak - 2 kominy, jeden do kominka, drugi do pieca na ekogroszek. Przy kominkowym dodatkowo 2 kanały wentylacyjne i/z rozprowadzeniem na dwa górne pokoje. Przy kominie od pieca wentylacja na kuchnię x2, na kotłownię, spiżarnię, a u góry na łazienkę i pralnię. Ten drugi komin wyszedł chyba z 1,30 metra szeroki. Długość obu po około 8 metrów. Cena - około 7800 zł brutto. Czy ktoś potrafi powiedzieć czy to trzyma się kupy pod względem skomponowania i ceny? Czy lepiej całość lub część murować ze względów ekonomicznych bądź użytkowych? Pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorisN 07.03.2008 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 witam. naj bardziej estetycznie, wyszedlby ibf. mozna dobrac pustaki wedlug szerokosci pozd. Dzięki... ale ogólnie jest zagwozdka z tymi kominami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 07.03.2008 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 No właśnie, ja też mam zgryz. W projekcie mam murowane kominy, murarz mi je wybuduje w cenie stanu surowego, a w każdym razie taniej nie zejdzie, jak mu systemowe kupię. Kwestia wielkości nieistotna, kominy lecą w kotłowni i pralni, miejsca jest dosyć. Trafiłam przedstawiciela firmy Zapel - policzył mi systemowe. Mniej więcej wyszło to tak - 2 kominy, jeden do kominka, drugi do pieca na ekogroszek. Przy kominkowym dodatkowo 2 kanały wentylacyjne i/z rozprowadzeniem na dwa górne pokoje. Przy kominie od pieca wentylacja na kuchnię x2, na kotłownię, spiżarnię, a u góry na łazienkę i pralnię. Ten drugi komin wyszedł chyba z 1,30 metra szeroki. Długość obu po około 8 metrów. Cena - około 7800 zł brutto. Czy ktoś potrafi powiedzieć czy to trzyma się kupy pod względem skomponowania i ceny? Czy lepiej całość lub część murować ze względów ekonomicznych bądź użytkowych? Pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 07.03.2008 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 witam. przy kominku jest zabudowa, nie mozna rpbic wetylacji tak niekktorzy maja w projektach (blad). pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 07.03.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 czy do pieca gazowego kondensacyjnego wystarczy schiedel quadro czy trzeba avant. Do kotła kondensacyjnego nie potrzeba budowac komina. Może rozważ taki wariant, zanim wydasz kilka tysięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dakota 07.03.2008 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 witam. przy kominku jest zabudowa, nie mozna rpbic wetylacji tak niekktorzy maja w projektach (blad). pozd. może źle się wyraziłam, albo źle co zrozumiałam przy temacie kominów wymiękam technicznie spróbuje prościej - ma być kominek na dole, a u góry do dwóch sąsiadujących pokoi ma być doprowadzane ciepłe powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dakota 08.03.2008 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2008 No właśnie, ja też mam zgryz. W projekcie mam murowane kominy, murarz mi je wybuduje w cenie stanu surowego, a w każdym razie taniej nie zejdzie, jak mu systemowe kupię. Kwestia wielkości nieistotna, kominy lecą w kotłowni i pralni, miejsca jest dosyć. Trafiłam przedstawiciela firmy Zapel - policzył mi systemowe. Mniej więcej wyszło to tak - 2 kominy, jeden do kominka, drugi do pieca na ekogroszek. Przy kominkowym dodatkowo 2 kanały wentylacyjne i/z rozprowadzeniem na dwa górne pokoje. Przy kominie od pieca wentylacja na kuchnię x2, na kotłownię, spiżarnię, a u góry na łazienkę i pralnię. Ten drugi komin wyszedł chyba z 1,30 metra szeroki. Długość obu po około 8 metrów. Cena - około 7800 zł brutto. Czy ktoś potrafi powiedzieć czy to trzyma się kupy pod względem skomponowania i ceny? Czy lepiej całość lub część murować ze względów ekonomicznych bądź użytkowych? Pomożecie? o może jeszcze ktoś pomoże? z okazji Dnia Kobiet może? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
