ad rem - w IBF jest ceramiczna rura kwasoodporna, więc nie ma potrzeby ładowania kwasówki, a fi możesz mieć i 14 lub 16cm,
chyba, że poważnie bierzesz pod uwagę taki rozwój sytuacji, który doprowadziłby do braku gazu, wtedy ładujesz fi 20 i rurę stalową w środek,
Az tak tego Putina sie nie boję :wink: , ale nie chce mi sie murować tego komina, koszt systemowego to brutto 1800zł, ceglany pewnie sporo tańszy. Majstrowi wyraźnie nie chce się go stawiac i chyba pójdę mu na rekę z tym systemowym. Poradze się jeszcze instalatorów od kotłów.
tak, czy siak - dziekuję za poradę :D
Pozdrawiam,
Adam
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-3717342
  • 9 months później...
  • Odpowiedzi 386
Hej, zmieniło się coś od tamtego czasu? jak z jakością Leier i Leier turbo?
Do kominka to wiem że najlepszy fi200 a co z kondensacyjnym w projekcie mam też fi200 ale to podobno za dużo fi140 starczy, jakie są Wasze doświadczenia ?
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-4264855
Ja zdecydowalem sie na komin tradycyjny z cegly bo taki byl w projekcie i daje wieksze mozliwosci ewentualnych zmian.
Mam 6 kanalow wentylacyjnych 140x300 i 4 kanaly dymne 300x300 w tym jeden z wkladem ceramicznym 200x200 do pieca co.
Nie planuje zadnego wkladu do kominka i narazie nie wkladam rury kwasoodpornej do pieca gazowego co zrobie pozniej jak zdecyduje jaki piec i gdzie.
Koszty to cegla, zaprawa i wklad ceramiczny Marwil plus wlasna robocizna
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-4267367
  • 4 months później...
podepnę się troszkę pod temat :)
jak wyczytałem to do kominka fi 200
do pieca na groszek/miał fi 180 wg producenta pieca .. czy zalożenie fi 200 nie wpłynie negatywnie ? są przejściówki ? 180 na 200 ?
komin będzie miał ok. 10,3 m
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-4475945
Ceramika do ekogroszku
Do kominka nie daj Boże
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-4476187
to co do kominka ??
będzie jakaś systemówka bo dużo wentylacji potrzeba
wysokości też będą 10m i 8m
Weż system bo nie ma nic lepszego,natomiast bez rur ceramicznych do kominka .W to miejsce wsuń do pustaka stal szlachetną( wyjątkiem są kominki posiadające dodatkowy odzysk ciepła ze spalin)
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-4476468
jakiej średnicy stal ?
w wełnę owinięte czy jak ?
jakiś link .. na alle.. kwasówki piszą, że gazu
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-4476537
Gość Konto usunięte_12*
A jeśli wolno wiedzieć, to jaką szlachetną stal masz na myśli? Może kwasoodporną??? Nie daj Boże, bo nie jest żaroodporna!!! Żaroodporną??? Też nie daj Boże, bo nie jest kwasoodporna. Jedynie ceramika ma obie właściwości, więc dlaczego nie radzisz ceramiki? Wkłady stalowe, to zło konieczne stosowane przede wszystkim w starych, nieszczelnych kominach (oprócz spalin z gazu i ropy, bo są to spaliny niskotemperaturowe i konieczny jest wkład ze stali kwasoodpornej). "System" bez ceramiki nie jest już żadnym "systemem" :(
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-4476541
teraz już wszystko jasne :bash:
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-4476566
Petervdo, jeśli nie wierzysz, to najlepiej sam zapytaj jakiegoś PRODUCENTA kominów systemowych. Są i wkłady ceramiczne do kominów kominków, tylko trzeba to sprawdzać przy zakupie. Miałem możność rozmawiać z fachowcami, którzy widzieli wkłady stalowe żaroodporne w kominach kominków, gdzie palono niezbyt suchym drewnem (a takie zdarza się najczęściej). Po roku przypominały "durszlak" wskutek działania żrącego kondensatu. Za to wkłady stalowe kwasoodporne nie wytrzymują temperatury podczas spalania drewna (wysoka temperatura!) i będą się przepalać (najprędzej zaraz przy trójniku).
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-4476597
petervdo,spokojnie
sprowokowałem temat stali ,i mam nadzieję ,że się rozwinie .
Mam nadzieję że jutro nie zaczynasz montażu .
Jutro się odezwę - dziś baniak już mi wysiada...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-4476821
Doradźcie proszę.
Mam w projekcie komin do kominka - zostaje, jest też komin do kotła gazowego.
Gazu u nas ni widu ni słychu więc musi być coś innego - czyt. paliwo stałe.
Fajnie by było zrobić komin, który jeżeli kiedyś zmienimy system grzania będzie można łatwo przerobić.
Możecie coś polecić?
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-4476893
petervdo,spokojnie
pozdrawiam
Petervdo,
wypowiedź Sobieradka brzmi jak głos rozsądku.Wyczuwa się w niej troskę o Twój komin.Jednak bawiąc się kominkami ,będącymi niekiedy przyczyną pożaru ,sama troska to za mało.Potrzebne są jeszcze wiedza i doświadczenie .A i pomyślunku zwykłego ,też by się trochę zdało.
Prośba Sobieradka ,byś spytał producenta jest naiwna (matka wchodząc do rzeźnika pytała sprzedawcy "a ta kiełbasa to dobra?", czym doprowadzała mnie do rozpaczy)
Dom z bali to szczególne wyzwanie ,mam nadzieję ,że się dobrze przygotujesz do budowy kominka.
Rury ceramiczne (szamotowe) służą do odprowadzania w sposób ciągły spalin i dymu o temperaturze nie przekraczającej 400 stopni Celsjusza. Mówiąc o pomyślunku miałem na myśli przyłącze między wkładem kominkowym a trójnikiem komina . Być może nie jestem na bieżąco - czy są jakieś przyłącza ceramiczne ? No raczej nie ma - więc stal . Czyli w miejscu największych obciążeń ,gdzie dopalają się gazy, gdzie rura potrafi sie zaczerwienić (700-900 stopni !) używamy stali a dalej gdzie procesy te słabną ,stal należy zastąpić rurką szamotową grubości 2 cm ? Petervdo ,jesteś mądry facet - wiesz ,że to pytanie retoryczne. Wiem już ,że drzewa na Twój dom jeszcze rosną,czyli "nie pali się" ( ha :) ). Jeśli sie mylę to daj znać .Zaznaczam ,że temat tylko zasygnalizowałem.Wymaga on szczegółowego i długiego rozwinięcia, do którego jestem przygotowany . Korci mnie jednak ,by zrobić to w nowym wątku ....którego na razie nie umiem założyć .(Liwko pomocy !)
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-4476898
Doradźcie proszę.
jeśli to nie komin do kominka ,to rura szamotowa ,którą w poprzednim poscie wybrzydzałem będzie doskonała.Piece na paliwo stałe ,generalizując,to urządzenia produkujące spaliny nie przekraczające 300 st.C.Zasadniczo wymagają średnicy większej niż kotły gazowe ,więc nawet gdyby średnica była póżniej nieodpowiednia dla gazu ,łatwo wsuniesz weń rurkę fi 120 mmm .Zaznaczę jeszcze ,raz z przekąsem - wkład kominkowy to g....o ,którego świat nie widział - temperatura zniszczy każdą ceramikę
więc do kominka- stal szlachetna .Palić należy drewnem - wszelkie chemiczne dodatki ,szczególnie chlor "załatwią " ją w pół roku. Tak ,tak moi drodzy ,kominek to nie kici kici....
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-4476905
Szanowny eniu! Jeśli nie masz "zielonego" :sick: pojęcia o stalach, to błagam - nie doradzaj! Znów piszesz o jakiejś stali "szlachetnej" i znowu nie precyzujesz, co masz na myśli. Ja z różnymi stalami miałem do czynienia przez 40 lat pracy (obecnie na emeryturze). Gdyby wkłady kominowe wykonywano z takich stali "szlachetnych" t.zn. i kwaso- i żaroodpornych (a są takie), to taki wkład kosztowałby majątek. Do wkładów stalowych producenci (aby "zejść" z ceną) używają gatunków nieco ;) poślednich. Po to wymyślono wkłady ceramiczne, aby kominy wytrzymywały znacznie więcej. Znawcy tematu piszą (poczytaj trochę Fora budowlane), że najdroższe kominy Schiedel'a wytrzymują nawet pożar sadzy. Pokaż mi jakiś komin kwasoodporny, który taki pożar sadzy wytrzyma. Z tego wszystkiego widzę, że nie tylko czasami, ale nieustannie ...."baniak" ci wysiada :rolleyes:.
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-4477964
Szanowny eniu! Jeśli nie masz "zielonego" :sick: pojęcia o stalach, to błagam - nie doradzaj! Znów piszesz o jakiejś stali "szlachetnej" i znowu nie precyzujesz, co masz na myśli. Ja z różnymi stalami miałem do czynienia przez 40 lat pracy (obecnie na emeryturze). Gdyby wkłady kominowe wykonywano z takich stali "szlachetnych" t.zn. i kwaso- i żaroodpornych (a są takie), to taki wkład kosztowałby majątek. Do wkładów stalowych producenci (aby "zejść" z ceną) używają gatunków nieco ;) poślednich. Po to wymyślono wkłady ceramiczne, aby kominy wytrzymywały znacznie więcej. Znawcy tematu piszą (poczytaj trochę Fora budowlane), że najdroższe kominy Schiedel'a wytrzymują nawet pożar sadzy. Pokaż mi jakiś komin kwasoodporny, który taki pożar sadzy wytrzyma. Z tego wszystkiego widzę, że nieustannie ...."baniak" ci wysiada :rolleyes:.
Szanowny Sobieradku ,jeśli zaczynasz tak uprzejmie , to wytrwaj w tej kulturze ( przynajmniej się postaraj !) do końca chyba ,że wolisz sobie radzić .....
Natomiast wszystkich chętnych do wymiany informacji na temat eksploatacji kominów ,a nie produkcji stali ,zapraszam do nowo utworzonego wątku :"Kominek- jaki komin,czym podłączyć ,gdzie wyczystka." Wcześniejszy wątek "Komin systemowy Schiedla czy stalowy - co lepsze? " zawiera tez sporo ciekawych wypowiedzi , które spróbujemy wspólnie zrecenzować
PS Sobieradku kochany , nie emocjonuj się tak , wszyscy widzą że masz dobre intencje. Więcej osiągniesz spokojem niż niecierpliwymi wypowiedziami . Wątek jest też dla Ciebie, i jeśli przyznamy CI RACJĘ , TO SPRZEDAŻ KOMINÓW CERAMICZNYCH WZROŚNIE .
POZDRAWIAM :)
https://forum.murator.pl/topic/56234-jakie-kominy/page/6/#findComment-4478103
