michal_mlody 16.02.2011 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Panowie a co z tą wełną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.s44 16.02.2011 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Michał do ocieplenia wkładu ceramicznego musisz użyć specjalnej wełny.Na stronie firmy Zapel znalazłem taki opis: "otulina z wełny mineralnej o gęstości 100 kg/m3 i wytrzymałości termicznej 700oC".Możesz o ocieplenie zapytać któregoś z producentów/dystrybutorów kominów systemowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.s44 16.02.2011 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Kilka osób pisało już na tym forum o wykonaniu komina w następujący sposób: komin murowany z cegły a do środka wkład ceramiczny. W jaki sposób to zrobiliście?Otwór komina 27x27 cm, do środka rura ceramiczna fi200 i ocieplenie 2x3cm. Z tego wynika, że pozostaje tylko 1cm który chyba nie jest problemem. Rura ceramiczna powinna być tez owijana sznurem dylatacyjnym ale jak go umieścić?Może ktoś podzieli się swoimi spostrzeżeniami po wykonaniu takiego komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.02.2011 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) Słuchaj Mlody . 13.12 zadałeś pytanie , a o 14.40 już się niecierpliwisz ? To musisz zapytać o redaktora dyżurnego w Muratorze ! My pracujemy tu społecznie. To tak jakbyś nie wiedział. Jeżeli kupujesz komin systemowy ,to warto skorzystać z wełny systemowej do niego przypisanej.To się zawsze opłaci ,choćby z tytułu zamknięcia gęby serwisantowi w razie reklamacji. Jeżeli kombinujesz coś sam ,użyj najzwyklejszej szarej wełny , Wciskając ją między rury a obudowę (np pustaki kominowe ),byle nie za mocno. Spoiwo trochę się przypali, ale bez dostępu powietrza nic nie może się wydarzyć. Smród też nie ma prawa wyjść ,jeśli komin wybudujesz i otynkujesz prawidłowo. Wełna Schiedla też sie przypala. Pamiętaj ,że kombinacje robi się na swoja odpowiedzialność i wymagają głowy na karku. Edytowane 16 Lutego 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 16.02.2011 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Michał do ocieplenia wkładu ceramicznego musisz użyć specjalnej wełny. Na stronie firmy Zapel znalazłem taki opis: "otulina z wełny mineralnej o gęstości 100 kg/m3 i wytrzymałości termicznej 700oC". Możesz o ocieplenie zapytać któregoś z producentów/dystrybutorów kominów systemowych. Wydaje mi się, że jak kupie wełnę u producentów systemów kominowych to nie będzie się to opłaciło. Zastanawiam się nad kominem Leiera - jakaś alternatywa dla schidla. Zastanawiam się teraz nad wkładami + wełna. Ale chyba ten Leier będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 16.02.2011 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 eniu sorki, chciałem się tylko przypomnieć Dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.02.2011 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 eniu sorki, chciałem się tylko przypomnieć Dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 16.02.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) Zastanawiam się nad kominem Leiera - jakaś alternatywa dla schidla. Zastanawiam się teraz nad wkładami + wełna. Ale chyba ten Leier będzie Gdy zapoznałem się z ofertą Leier'a, to szybko z niego zrezygnowałem. Prawie tak samo drogi, jak Schiedel, a do tego uboższy asortyment średnic i skojarzeń kanałów spalinowych z wentylacyjnymi (ICOPAL - jeszcze gorzej, bo wielki i ciężki przy tych samych średnicach ). Edytowane 16 Lutego 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 16.02.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 U mnie 700zł różnicy, taka sama średnica, izolowany, z 1 wentylacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 16.02.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 U mnie 700zł różnicy, taka sama średnica, izolowany, z 1 wentylacją. No tak, ja poszukiwałem z 2 kanałami wentylacyjnymi (a poza tym ceny w różnych rejonach kraju bywają różne ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 22.02.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Kilka osób pisało już na tym forum o wykonaniu komina w następujący sposób: komin murowany z cegły a do środka wkład ceramiczny. W jaki sposób to zrobiliście? Otwór komina 27x27 cm, do środka rura ceramiczna fi200 i ocieplenie 2x3cm. Z tego wynika, że pozostaje tylko 1cm który chyba nie jest problemem. Rura ceramiczna powinna być tez owijana sznurem dylatacyjnym ale jak go umieścić? Może ktoś podzieli się swoimi spostrzeżeniami po wykonaniu takiego komina. Pytasz i masz! Kanały 30x30 cm, wkład ceramiczny 20x20 ale krawędź kielicha do mocowania następnego elementu ma prawie 29 cm także na ewentualnie ocieplenie wełny pozostaje już niewiele. Zresztą ocieplenia wewnątrz komina nie planuje, jak już to będe ocieplał komin na zew na odcinku strych i ponad dachem. Mocowałem wkłady na zaprawie szamotowej i stabilizowałem drutem fi 3(jak na zdjęciu) lub fi 6(na krzyż równolegle do scianek wkładu zatapiając w zaprawie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 22.02.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Carpenter, ty jakiś niedzisiejszy jesteś . Kto to widział teraz komin z szablonami budować :D do ukarania..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 22.02.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 a u mnie pan jak barierki montowal to zeby styropianu nie stopic na elewacji poprosil o welne, wiec dalem super mate, pan ugniotl wokol poraczy i spawal tigiem do marki...drugi pan jak spawal instalacje gazowa podobnie welna chronil tynk przed palnikiem... pali sie ta welna w koncu czy nie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 22.02.2011 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 a u mnie pan jak barierki montowal to zeby styropianu nie stopic na elewacji poprosil o welne, wiec dalem super mate, pan ugniotl wokol poraczy i spawal tigiem do marki... drugi pan jak spawal instalacje gazowa podobnie welna chronil tynk przed palnikiem... pali sie ta welna w koncu czy nie?? A ktoś mówił ,że się pali ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 23.02.2011 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 takie wrazenie odniesc mozna"topi" sie i przypala owszem od palnika tiga...czy w kominie bedzie podobne zjawisko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad1de 23.02.2011 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 proponuje zadzwonić i popytac w firmie jawar majo wełnę glinko-krzemowa wytrzymałość 1200 stopni na stronie testy z pożaru sadzy żadnych przebarwień na zewnętrznym płaszczu nie pali sie ps. posiadam pozostałosci z tej firmy z budowy z kwasówki fi 80 kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.02.2011 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 takie wrazenie odniesc mozna "topi" sie i przypala owszem od palnika tiga...czy w kominie bedzie podobne zjawisko? Niektóre wełny maja "lepiszcze" i ono czasem się "przypali" .Przypali się i tyle..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.02.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 A ktoś mówił ,że się pali ? Owszem: Forumowicz M.K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.02.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Owszem: Forumowicz M.K. Możesz wskazać gdzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 23.02.2011 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 (edytowane) Możesz wskazać gdzie ? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?160415-Komin-wentylacyjny-PCV&p=4546984#post4546984 W tym wątku M.K. napisał: "Wełna skalna a właściwie bazaltowa wcale nie jest ognioodporna i może być przyczyną rozprzestrzeniania się ognia." Pozdrawiam Edytowane 23 Lutego 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
