JózefinaK 24.06.2006 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 Mam do położenia kilkadziesiąt metrów płytek na ogrzewaniu podłogowym. Zaśpiewano mi za 25 kg cenę 47 złotych. Wydaje mi się, że to strasznie dużo. Może ktoś zna jakiś tańszy, dobry klej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56303-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzew-pod%C5%82-i-czemu-taki-drogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 24.06.2006 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 Kup Cekol C-10 - sprawdzony przez kilka lat u mnie na: balkonach, tarasach i podłogówce. Obecnie cena wynosi około 32 zł za worek 25 kg. Jakieś 4 lata temu kosztował 27 zł, więc można powiedzieć, że dużo do góry nie poszło.A Castoramie widziałem Atlas Plus za 37 złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56303-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzew-pod%C5%82-i-czemu-taki-drogi/#findComment-1237863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 24.06.2006 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 poczytaj wątek o pekających płytkach druga sprawą jest jaki ci zaproponowano klej (jaki symbol i jaka marka), przy zakupie kleju przyjrzyj się również deklarowanej wydajności na m2, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56303-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzew-pod%C5%82-i-czemu-taki-drogi/#findComment-1237889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JózefinaK 25.06.2006 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 No właśnie, jak to jest z tą wydajnością? Z obliczeń fachowca od układania płytek wychodzi worek na 3 metry (kg na jedną płytkę!). Czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56303-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzew-pod%C5%82-i-czemu-taki-drogi/#findComment-1238363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 25.06.2006 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 Jak masz spaprane szlichty to tak, a jak nie to posadzkarz gdzieś ma chałture. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56303-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzew-pod%C5%82-i-czemu-taki-drogi/#findComment-1238468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.06.2006 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 No właśnie, jak to jest z tą wydajnością? Z obliczeń fachowca od układania płytek wychodzi worek na 3 metry (kg na jedną płytkę!). Czy to normalne? zuzycie średnie kleju to ok 1,3 kg na 1 m2 / na 1 mm grubości przy założeniu ze płytka ma ok 0,1 m2 (0,33x0,33) wychodzi 0,13 kg na płytke na każdy 1mm grubości zaprawy pod nia. więc 1kg wskazuje ok 7-8 mm kleju - troszke dużo ale w granicach normy zwłaszcza jezeli płytka jest większa od przyjętej tej w wyliczniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56303-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzew-pod%C5%82-i-czemu-taki-drogi/#findComment-1238703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JózefinaK 26.06.2006 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Cekol C-10 czy C-11? A dzisiaj usłyszłam cenę 64 za 25 kg za Ceresit CM 17...A fuga Mapei nada się na ogrzewanie podłogowe? I jak policzyć jej ilość? Mam 55 metrów płytek (33cmx33cm) i chcę 3 milimetrową fugę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56303-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzew-pod%C5%82-i-czemu-taki-drogi/#findComment-1239922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 27.06.2006 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Cekol C-10 czy C-11? A dzisiaj usłyszłam cenę 64 za 25 kg za Ceresit CM 17... A fuga Mapei nada się na ogrzewanie podłogowe? I jak policzyć jej ilość? Mam 55 metrów płytek (33cmx33cm) i chcę 3 milimetrową fugę. płytki gresowe jak najbardziej lubią CM 17 , drogi ale na nic innego nie kładź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56303-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzew-pod%C5%82-i-czemu-taki-drogi/#findComment-1240431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.06.2006 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Zawsze mnie zastanawia jak ludzie probuja oszczedzac na rzeczach, ktore maja sluzyc dlugi czas! Oszczedzaj na klamkach, drzwiach, firanka i innych pierdulach, a tu nie baw sie w pozorne oszczednosci!Pomysl co jest lepsze oszczedzic teraz pare stowek czy za chwile robic poprawki, bo cos zacznie odlazic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56303-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzew-pod%C5%82-i-czemu-taki-drogi/#findComment-1240729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JózefinaK 27.06.2006 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 No ok, nie chcę, żeby odłaziło, ale chyba nie trzeba kuować najdroższego, jaki jest na rynku. Pytam więc o inne. Jak producent podaje, że coś jest klejem elastycznym i nadaje się do podłogówki, to chyba mogę mu uwierzyć. No chyba, że cena tylko i wyłącznie wskazuje na prawdziwość danych na opakowaniu. Zdecydowałam się właśnie na ten Cekol C10 i mam nadzieję, że będzie ok.Jak ktoś go stosował, to proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56303-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzew-pod%C5%82-i-czemu-taki-drogi/#findComment-1240738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 27.06.2006 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Cekol C-10 czy C-11? A dzisiaj usłyszłam cenę 64 za 25 kg za Ceresit CM 17... A fuga Mapei nada się na ogrzewanie podłogowe? I jak policzyć jej ilość? Mam 55 metrów płytek (33cmx33cm) i chcę 3 milimetrową fugę. płytki gresowe jak najbardziej lubią CM 17 , drogi ale na nic innego nie kładź pod ogrzewanie podłogowe i na taras CM19 - ma lepszy rozpływ ( cena taka sama) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56303-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzew-pod%C5%82-i-czemu-taki-drogi/#findComment-1240743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.06.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Kazdy z producentow ma takie kleje, ale niestety roznia sie one wlasciwosciami. Mozesz kupic Atlasa, Cekola badz Mapey, tak jak mozesz kupic matiza, vectre lub bmw. Wybor nalezy do ciebie. Doskonale zdaje sobie sprawe z ograniczenia jakie powoduje okreslona ilosc pieniazkow. Zawsze jednak zastanawiam sie ile dana rzecz ma sluzyc i czy ma byc niezawodna. Mozna kupic jedna drozsza rzecz, ktora w koncowym rozliczeniu wyjdzie taniej niz trzy tansze w zakupie egzemplarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56303-jaki-klej-do-p%C5%82ytek-na-ogrzew-pod%C5%82-i-czemu-taki-drogi/#findComment-1240759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
