Slupy zabetonowane w lawie fundamentowej bramy, gl. ok. 120 cm. W srodku na razie puste (przekroj kwadrat 12 x 12, scianka 3 mm). Pelna wysokosc slupa to 300 cm. Murarze twierdza, ze powinny byc zalane od srodka betonem, zeby wzmocnic ich wytrzymalosc. Podobnie twierdzil bramiarz. Natomiast elektryk, ktory montowal sterowanie zdecydowanie odradza z uwagi na przewody biegnace wewnatrz slupa. Uwaza, ze w razie koniecznosci wymiany przewodu (odpukac) nie bedzie takiej mozliwosci i trzeba bedzie robic karkolomne sztuczki z wierceniem w zalanym betonem slupie. Ja z kolei zastanawiam sie, czy faktycznie przewod zalany wewnatrz slupa betonem moze sie uszkodzic? Czy beton wewnatrz nie jest niego jakas dodatkowa ochrona? A dla slupa pewnie tak - chocby przed korozja (jesli dobrze mysle).
Doradzcie prosze, czy mam to zalewac czy zostawic puste. Jesli chodzi o obciazenia, to w 2 slupy wspieraja brame 2-skrzydlowa, wys. 180 cm szer. 350 cm wypelniona sztachetkami metalowymi przekroj 2x3cm, sterowana silownikami. Pozostale 3 kawalek przesla oraz furtke (w calosci wymiar zblizony do bramy).
https://forum.murator.pl/topic/56307-metalowe-s%C5%82upy-bramy-wypelnic-betonem-w-srodku-czy-nie/
Wyjscie byloby dobre, ale niestety wszystko jest juz podlaczone i sterowanie bramy zamontowane i nie chcialbym tego wszystkiego rozlaczac. Przewody do zasilania silownikow sa okragle w izolacji gumowej, natomiast przewod do fotokomorki to zel 10-zylowy. Tak wiec izoalcja przewodow jest raczej odporna. W tej chwili moge tylko zostawic to tak, jak jest (czyli puste slupy wewnatrz) albo tez zalac betonem od wewnatrz. Poprosze jeszcze o glosy innych osob.
Slupy sa juz zabetonowane od dolu wiec zalozenie peszla jest niewykonalne. Lepiej jak sa one zabetonowane, ale pewne ryzyko istnieje, że przy uszkodzeniu nie bedzie mozliwosci wymiany przewodu. Elektryk dał troche ciala, powinien pociagnac w peszlu przez caly slup.
A jakiego rodzaju uszkodzenia przewodu moga zdarzyc sie wewnatrz slupa? Czy tez chodzi o uszkodzenia poza slupem, ktore spowoduja, ze trzeba bedzie puscic nowy przewod przez slup? A moze wpuscic tak na wszelki wypadek pionowa rurke do oslony inst. el. od gory do dolu slupa, zostawic pusta i dopiero wtedy zalac betonem? Moze to bedzie jakies wyjscie awaryjne? Chociaz wwiercic sie dokladnie w nia tez chyba nie bedzie tak latwo.
Kurcze, sam juz nie wiem, co robic z tymi slupami. A musze sie szybko decydowac, bo jutro maja montowac zaslepki na slupy i zalanie betonem nie bedzie juz potem mozliwe.
Moze da sie go wyciagnac w razie potrzeby, ale nowego juz i tak nie zalozysz.
Też mi się tak wydaje. Przecież przewód jest już zalany betonem poniżej gruntu. Skoro tak - to zalej cały słupek betonem i módl się żeby kabelkom nic się nie stało. Zresztą co im się może stać?
U mnie na szczęście są peszle - kable będę wciągał przy montażu siłowników.
Jedyne, co im sie moze przytrafic to jezli ktos z ulicy 'po zlosci' mi je przetnie na odcinku miedzy slupem a silownikiem. Bo dosc latwo mozna sie do nich dostac miedzy sztachetami bramy. A moze sprobowac je dodatkowo czyms zabezpieczyc na tym odcinku, czyms owinac?
Mysle, ze chyba jednak zaleje je betonem i faktycznie bede sie modlil, zeby ich ktos nie uszkodzil :)
Apropo peszli - u mnie peszel dochodzi tylko do slupa a wewnatrz slupa peszla niestety nie ma.
Jeszcze jedno - czy beton wewnatrz slupa bedzie go chronic w jakims stopniu przed korozja czy nie?
od tego jest izolacja przewodu, jak nie ma żadnych "żab" to jabym zalał
słupki
Nie musisz zalewać betonem jeżeli mają odpowiednią sztywność - 12cm to jest bardzo dużo jak na słupek 1,5m (rozumiem, że 1,5 jest w ziemi i 1,5 jest nad ziemią). W moich stronach dają słupki 8cm i nie zalewają- no chyba, że skrzydła bramy są wyjątkowo ciężkie.
Jeżeli stwierdzisz, że słupki pod ciężarem skrzydeł się uginają to możesz na przewody założyć rurę kanalizacyjną fi 32 a następnie zalać to betonem.
Zamiast rury możesz użyć peszla.
Ale z tego, co opisujesz to już jest po ptakach bo przecież przewody powinny wychodzić jakieś 70cm pod ziemią a jeżeli słupki już są zalane to nic nie poradzisz - chyba, że elektryk umieścił tam kawałek rury osłonowej.
Reasumując ja to robię tak:
na dole w słupku (70cm pod ziemią) wiercę otwór na rurę osłonową (fi20) np.
z pozostałości po instalacji CO;), rurę tą przewlekam przez otwór w słupku a na nią wewnątrz słupka zakładam peszel aż do samej góry (jeżeli na górze będzie jeszcze lampka,antenka albo coś innego...) albo do wysokości siłownika (jeżeli siłowniki są zasilane z poziomu słupka).
W peszlach należy zostawić piloty ze sznurka albo cienkiego drutu.
Później obsadzamy słupki i jak wszystko zwiąże i jest ok to można zalać betonem same słupki.
Jeżeli instalacja ma być bardziej rozgałęziana w słupku to można wsadzić pionowo-centralnie w słupek rurę kanalizacyjną np. fi 32 albo fi50 i na odpowiednich wysokościach nawiercić w słupku oraz tej rurze otwory pod przewody i włożyć w nie rurki osłonowe (np. z resztek PEX'a 16-20 od CO)
Na samym dole należy wywiercić większy otwór i albo włożyć kolanko kanalizacyjne albo wwiercić się prostopadle w tą rurę kanalizacyjną i zrobić rurę osłonową na samym dole. Ta na samym dole musi wystawać poza fundament aż ziemi!
Dzięki temu rozwiązaniu będziemi mogli zmienić okablowanie całej bramy odkopując jedynie te 70cm ziemi przy słupku...
Czyli jak po 5-10latach będziemy chcieli wymienić napęd na jakiś super to będzie jak znalazł!
Można też użyć rury osłonowej z trójnikami - ale patent z rurą kanalizacyjną będzie wygodniejszy w serwisowaniu.
mam dokładnie takie same słupki są bardzo sztywne!! nie zalewałem niczym. Inna sprawa to ,ze taki beton wolno bardzo wolno schnie i trzyma wilgoć i balbym się trochę spawać takiego słupka np w przypadku urwania się zawiasu (PARA WODNA!!)
