Marcel.B 25.06.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 Jak radzicie ocieplić i zaizolować wystającą ponad ziemię część fundamentu, zamierzam identycznie jak część zasypaną zaizolować novobitem i na nim przykleić styrodur, następnie ponowanie zaizolować. Problem w tym że na część wystającą nad ziemię zamierzam przykleić płytki klinkierowe i boję się że pod ich ciężarem styrodur odkleji się od podłoża. Może dodatkowo zamocować go kołkami do styropianu? http://img60.imageshack.us/img60/8084/folia28ds.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56330-ko%C5%84c%C3%B3wka-izolacji-zdj%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcel.B 25.06.2006 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 ? nikt tego nie robił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56330-ko%C5%84c%C3%B3wka-izolacji-zdj%C4%99cie/#findComment-1238872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcel.B 29.06.2006 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 podnoszę raz jeszcze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56330-ko%C5%84c%C3%B3wka-izolacji-zdj%C4%99cie/#findComment-1244450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 29.06.2006 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 że na część wystającą nad ziemię zamierzam przykleić płytki klinkierowe i boję się że pod ich ciężarem styrodur odkleji się od podłoża. Może dodatkowo zamocować go kołkami do styropianu? ocieplenie ( styropian lub styrodur) + kołkowanie przez siatkę dodatkowa siatka z klejem na kołki na to przykleić płytki na klej elastyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56330-ko%C5%84c%C3%B3wka-izolacji-zdj%C4%99cie/#findComment-1244469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 29.06.2006 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 ja odkopalbym troche - powiedzmy 40-50 cm ten fundament i zaizolowal go cieplnie styropianem. Oczywiscie na kolki. (4 kolki / m2). Jesli rowno z gruntem ocieplisz to zimno od dolu bedzie wlazilo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56330-ko%C5%84c%C3%B3wka-izolacji-zdj%C4%99cie/#findComment-1244477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 29.06.2006 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 ja odkopalbym troche - powiedzmy 40-50 cm ten fundament i zaizolowal go cieplnie styropianem. Oczywiscie na kolki. (4 kolki / m2). Jesli rowno z gruntem ocieplisz to zimno od dolu bedzie wlazilo. kołków min 6 m2 najlepiej 8 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56330-ko%C5%84c%C3%B3wka-izolacji-zdj%C4%99cie/#findComment-1244483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcel.B 29.06.2006 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 ja odkopalbym troche - powiedzmy 40-50 cm ten fundament i zaizolowal go cieplnie styropianem. Oczywiscie na kolki. (4 kolki / m2). Jesli rowno z gruntem ocieplisz to zimno od dolu bedzie wlazilo. kołków min 6 m2 najlepiej 8 m2 Fundament mam ocieplonyna całej wysokości począwszy od ławy, ze względu na to iż ostatni rząd bloczków przychodził później brak ocieplenia występuje właśnie tylko na nim. Będę doklejał takie paski na zakładkę 60 cm szerokości i 20 wysokości. Myślałem o kołkach bo styrodur przyklejony jest na plackach z novobitu (środek uzyty do izlolacji ściany fundamentowej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56330-ko%C5%84c%C3%B3wka-izolacji-zdj%C4%99cie/#findComment-1244586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 03.07.2006 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Witam. ja ociepłiłem całą ścianę fundamentową styropianem EFS -100 o grubości 8 cm. Oczywiście najpierw zaizolowałem 3x rapówkę dysperbitem. Potem sturopian pryzkleiłem na dysperbit i dałem po 2 kołki na płyte styropianu ( dla płyt zakopanych w ziemi) na to dysperbit i przyklejona folia budowalna 2x 0.2mm i wywinięta pod ostatnią płytę styropianu. Ostatnie płytu ( te na wierzchu) przyklejone na klej i zakołkowanie 5 kołków na 1 płyte. Na to oczywiście siatka i klej, a na koniec płytki klinkierowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56330-ko%C5%84c%C3%B3wka-izolacji-zdj%C4%99cie/#findComment-1247836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
