nahiba 26.06.2006 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Witam!Mój dom ma tzw stropodach wentylowany chyba bo strop to tylko legary drewniane i nic pozatym.Potem jest już sufit z płyt k-g na konstrukji.Między legary jest położona wełna mineralna.Mam mały dylemat czy ta jedna warstaw nie będzie za mało.Od strony dachu legary są gółe i zimą może ciągnąc zimno od dachu.Moje pytanie to czy położyć jeszcze jedną warstwę izolująca i jaką.Steropian czy wełna.Dodam że nie trzeba będzie tego mocować pójdzie to tylko na legary.Dzięki za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56356-wype%C5%82nienie-pustej-przestrzeni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 26.06.2006 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 nachiba,Jeżeli chodzi o stropodach, to powinien być zaizolowany conajmniej 15-20cm wełny mineralnej. Głównie chodzi o to, że powietrze ciepłe jest unoszone do góry i opiera się o stropodach i jeżeli nie jest on wystarczająco docieplony, to utrata tego ciepła jest duża. Podobnie latem, jeżeli pokrycie dachu się nagrzewa i przekazuje ciepło sufitowi, tylko przy dobrej izolacji upał na poddaszu jest do zniesienia. Dlatego warto grubo izolować nie tylko ze względu na zimę, ale i lato. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56356-wype%C5%82nienie-pustej-przestrzeni/#findComment-1239096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
