RenatkaPetronek 26.06.2006 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Mam 10 okien dachowych w tm dwa zestawy podwójne. Na jesieni będą mi robić dach i do przyszłego roku będzie stał stan surowy otwarty. W związku z tym dekarze mają mi wstawić okna, a potem wyjąć połacie i zostawić same ramy. Więźbę będę miał robioną na pewno z drzewa świeżo ściętego (nie mam gdzie sezonować, a w tartaku raczej nie będzie długo leżeć). W związku z tym więźba będzie po swojemu schła na dachu. Nie będę robił deskowania tylko folia wstępnego krycia i na to dachówka betonowa. Czy po okresie jesienno-zimowo-wiosennym ramy okien dachowych nie zwichrują mi się (czy schnąca więźba nie powygina mi tych ram)? Chodzi mi oczywiście o wygięcie ramy rzędu milimetrów decydujących o szczelności okna. Dodam, że skrzydła będą leżeć w mieszkaniu z centralnym i będzie tam dość sucho. Boję się, że skrzydła za bardzo mogą wyschnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56358-czy-okna-dachowe-mog%C4%85-si%C4%99-wypaczy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 26.06.2006 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Nie lepiej odpuścić montaż tych okien i zamontować je na etapie zamykania budowy (okna i drzwi na parterze)? W tym czasie więźba przeschnie.Ktoś tu na forum pisał, że mu z budowy ukradli same ramy bez skrzydeł.Po co kusić los? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56358-czy-okna-dachowe-mog%C4%85-si%C4%99-wypaczy%C4%87/#findComment-1239285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.06.2006 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 przy wysychaniu drewna wystepuja naprawde duze sily - ja bym po prostu poczekal az beda robic dach Zwlaszcza ze ich terazniejszy montaz i tak nic nie przyspieszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56358-czy-okna-dachowe-mog%C4%85-si%C4%99-wypaczy%C4%87/#findComment-1239317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 26.06.2006 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Mi dekarz odradzał zostawianie nawet samych ram na zimę. Lepiej pokryć dachówką a okna wstawić przy zamykaniu budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56358-czy-okna-dachowe-mog%C4%85-si%C4%99-wypaczy%C4%87/#findComment-1239320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenatkaPetronek 26.06.2006 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Też myślałem nad tym, żeby przykryć dachówką wszystko. Ale my na poddaszu mamy tylko veluxy i było by ciemno jak w du..ie u Murzyna do czasu zamknięcia stanu surowego. A poza tym co ja zrobię z 10 m kw dachówki po zrobieniu miejsca na okna. Toż to jest 100 szt dachówek. Na zapas to ja chcę max 20 szt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56358-czy-okna-dachowe-mog%C4%85-si%C4%99-wypaczy%C4%87/#findComment-1239776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roobertt 26.06.2006 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 A poza tym co ja zrobię z 10 m kw dachówki po zrobieniu miejsca na okna. Toż to jest 100 szt dachówek. Na zapas to ja chcę max 20 szt. Altanke pokryjesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56358-czy-okna-dachowe-mog%C4%85-si%C4%99-wypaczy%C4%87/#findComment-1239783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenatkaPetronek 27.06.2006 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 A poza tym co ja zrobię z 10 m kw dachówki po zrobieniu miejsca na okna. Toż to jest 100 szt dachówek. Na zapas to ja chcę max 20 szt. Altanke pokryjesz Też prawda dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56358-czy-okna-dachowe-mog%C4%85-si%C4%99-wypaczy%C4%87/#findComment-1240647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
