Gagata 26.06.2006 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 ..tzn na pokrycie ostatnią warstwą (np. dachówką)?Będzie połozona folia, będą kontrłaty - ile to może w tym kształcie leżeć?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.06.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Niezbyt długo bo z tego co było można po efektach wyczytac u forumowiczów folia nie jest odporna zbytnio na różne promieniowanie od słońca - rozsypuje się po czasie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1239418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 26.06.2006 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Geno-niezbyt długo, chmmm.. to dość wieloznaczne określenie...Bo ja słyszałam dotąd dwie wersje :- miesiąc- trzy miesiące?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1239427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala28 26.06.2006 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Witaj,ja też słyszełam, że trzy miesišce.Pozdrawiam,ala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1239438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.06.2006 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Geno-niezbyt długo, chmmm.. to dość wieloznaczne określenie... Bo ja słyszałam dotąd dwie wersje : - miesiąc - trzy miesiące ?? Z tego co wiem to praktycznie w ogóle* tzn. trzeba by osłonić folią budowlaną jeśli już ale sam nie sprawdzałem opinia tylko na tym co wyczytałem tutaj na forum. *nigdy nie wiadomo w jakich warunkach wczesniej ją przechowywano choć co prawda w rolkach.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1239443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 26.06.2006 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Ala28 (Ooo-Krajanka!), Geno - dzięki i za to Pewnie to też zależy od warunków atmosferycznych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1239475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 26.06.2006 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 sprawdz na karcie produktu, jednym z parametrów jest odporność na UV - od 1 - 6 miesięcy. mozna też jak pisał Geno przykryć folią budowlaną - ale to chyba też od środka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1239626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 26.06.2006 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Właśnie wyczytałem w numerze specjalnym muratora o dachach ze folia może leżeć miesiąc a jakaś z dodatkami do 3 miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1239774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 26.06.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 ja widziałem folię a raczej to co z niej zostało... (zielony pył) po czterech latach pod dachem.. z tego co wiem folia jest nasączana jakąś odmianą żywicy i leżakowanie na słońcu znacznie, znacznie ją osłabia.. .. mam nadzieję że kaska pozwoli w pełni się zadeskować i zapapować pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1240012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 26.06.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 ja bym rozwazył inny problem , czy więżba jezeli jest mokra sie nie pokrzywi jak będzie bez obciążenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1240082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 27.06.2006 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 oj myśle że spokojnie ze 3 godziny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1240608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 27.06.2006 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Niezbyt długo bo z tego co było można po efektach wyczytac u forumowiczów folia nie jest odporna zbytnio na różne promieniowanie od słońca - rozsypuje się po czasie.... Ja mam Corotopa. Faktycznie że odrazu po zafoliowaniu przystąpiono do krycia właściwego. Ale producent tej folii dopuszcza podobno 3 miesięczną expozycję bez krycia. Poszukaj infa na stronach producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1241232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 27.06.2006 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 ja bym rozwazył inny problem , czy więżba jezeli jest mokra sie nie pokrzywi jak będzie bez obciążenia Jeśli jest mokra i odrazu "zabudowana" wtedy się już nie poskręca. Nawet bez obciążenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1241236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 27.06.2006 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Jeśli nie będziesz od razu krył dachu dachówką, to poczekaj z tą folią. Złaszcza teraz słońce silnie operuje, ja naprawdę nie ryzykowałabym, zwłaszcza, że później problemy ogromne i trudne i kosztowne do usunięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1241671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.06.2006 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Budujesz dla siebie czy na sprzedaż? Folię należy jak najszybciej zakryć zarówno z wierzchu jak i od spodu inaczej będš kłopoty i to poważne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1241953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 28.06.2006 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Dziękuję za Wasze (zróżnicowane ) wypowiedzi. Pytałam tak "na wszelki wypadek" - wszystko uda nam się jednak tak zgrać że nie będzie problemu z folią ! Ale wątek, mam nadzieję, pozyteczny również dla innnych. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1242174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 28.06.2006 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Do Andrzeja Wilhelmiego - widziałam, ze zajmujecie się również zdejmowaniem i utylizacją eternitu. Czy możesz nam zdradzić jaki to jest koszt?? Założe nowy wątek pod nazwą utylizacja eternitu w remontach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1242176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 28.06.2006 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 A jaka to folia? Chodzi o nazwę i producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1242277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 28.06.2006 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 U mnie - jeszcze nie wiem - pytałam na zapas, (zanim będzie za późno..) Dopiero się szykujemy do tego etapu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1242399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 28.06.2006 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 To jak będziesz kupować, to karcie produktu będzie napisane, a jak nie - to na stronie internetowej producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56371-jak-d%C5%82ugo-dach-z-po%C5%82o%C5%BCon%C4%85-foli%C4%85-mo%C5%BCe-czeka%C4%87-na-wyko%C5%84czenie/#findComment-1242462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
