niciacia 26.06.2006 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Nurtują mnie dtwa pytania, na temat których różni instalatorzy udzielają mi różnych odpowiedzi1. czy pompa obiegowa c.w.u. powinna wodę do zasobnika wpompowywać czy wypompowywać z niego (chodzi mi o kierunek obiegu)?2. na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego na zasilaniu mam zawór termostatyczny, którego czujnik (taka kapilara) jest podpięta do części zasilającej podłogówkę - czy to jest prawidłowo, czy może powinna być na powrocie z obiegu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56381-dwa-proste-pytania-co-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 26.06.2006 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 po pierwsze pompa c.u.w powinna ściągać wodę na zasobnik.po drógie kapilara od zawotu termostatycznego powinna być na belce powrotnej rozdzielacza od podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56381-dwa-proste-pytania-co-pod%C5%82ogowe/#findComment-1239684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.06.2006 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 WitamMożna i tak i tak. Należy tak, aby pompa była na "zimniejszej" rurce.Z tą kapilarą to zależy od urządzeń założonych. Widywałem tekie, jak opisujesz i było to poprawnie.Mało danych.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56381-dwa-proste-pytania-co-pod%C5%82ogowe/#findComment-1239865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.06.2006 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 zawsze , pompa cyrkulacyjna cwu, musi być na powrocie do zasobnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56381-dwa-proste-pytania-co-pod%C5%82ogowe/#findComment-1239970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.06.2006 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 A na zasilaniu nie zadzała, tylko chałupa w powietrze poleci? Tak jak radzisz jest po prostu lepiej. Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56381-dwa-proste-pytania-co-pod%C5%82ogowe/#findComment-1240232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.06.2006 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 będzie działać ale już nie tak jak powinno,jeżeli się coś robi, to powinno to być zrobione zgodnie ze sztuką,ale Ty widzę tak jak w przysłowiu,mądry Polak po szkodzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56381-dwa-proste-pytania-co-pod%C5%82ogowe/#findComment-1240615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.06.2006 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Nie. Ja tylko w zgodzie z logiką.Popieram wszelkie działania zgodne ze sztuką i wiem, że inne podejścia też się zdarzają. Nawet bywa, że działają.Wszystko można zrobić. Nawet wszystko można zrobić dobrze.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56381-dwa-proste-pytania-co-pod%C5%82ogowe/#findComment-1240704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 28.06.2006 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Reasumując zrozumiałem, że pompa cyrkulacyjna ma pompować wodę do zasobnika, a kapilara ma być na belce powrotnej z ogrzewania podłogowego. Amen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56381-dwa-proste-pytania-co-pod%C5%82ogowe/#findComment-1242560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.06.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Nurtują mnie dtwa pytania, na temat których różni instalatorzy udzielają mi różnych odpowiedzi 1. czy pompa obiegowa c.w.u. powinna wodę do zasobnika wpompowywać czy wypompowywać z niego (chodzi mi o kierunek obiegu)? 2. na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego na zasilaniu mam zawór termostatyczny, którego czujnik (taka kapilara) jest podpięta do części zasilającej podłogówkę - czy to jest prawidłowo, czy może powinna być na powrocie z obiegu? jakie masz podmieszanie tej podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56381-dwa-proste-pytania-co-pod%C5%82ogowe/#findComment-1242681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 29.06.2006 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Nurtują mnie dtwa pytania, na temat których różni instalatorzy udzielają mi różnych odpowiedzi 1. czy pompa obiegowa c.w.u. powinna wodę do zasobnika wpompowywać czy wypompowywać z niego (chodzi mi o kierunek obiegu)? 2. na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego na zasilaniu mam zawór termostatyczny, którego czujnik (taka kapilara) jest podpięta do części zasilającej podłogówkę - czy to jest prawidłowo, czy może powinna być na powrocie z obiegu? jakie masz podmieszanie tej podłogówki O kurde, a co to jest podmieszanie ?? Układ jest taki że rozdzielacz ma swoją pompę (pomiędzy zasilaniemk i powrotem), zawór termostatyczny jest na zasilaniu rozdzielacza. A to ma jakieś znaczenie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56381-dwa-proste-pytania-co-pod%C5%82ogowe/#findComment-1243471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.06.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 ma znaczenie, czujnik przylgowy masz podpięty dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56381-dwa-proste-pytania-co-pod%C5%82ogowe/#findComment-1243931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
