maciekkk 26.06.2006 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Przy budowie domu, piec typu " koza" został podłączony do szybu wentylacyjnego, takiego skąd odchodza kratki wentylacyjne np. w łazience a nie do komina od dymu z pieca... problem jest taki ze czasami w łazience czuć swąd dymu z pieca... czy mozna temu jakoś zaradzić >?? proszę o rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56384-problemy-z-kominem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 26.06.2006 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Takie podłączenie jest niedozwolone, grozi tragedią! Nie używaj tej kozy, bo ktoś się zaczadzi. Oczywiście można temu zaradzić - piec trzeba podłączyć pod kanał dymowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56384-problemy-z-kominem/#findComment-1239652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 26.06.2006 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 witam, jestm za, to podlaczenie jest chore pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56384-problemy-z-kominem/#findComment-1239672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 26.06.2006 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 chodzi tu chyba o to, że było tak podłączone (w trakcie prowadzonych robót), a teraz capi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56384-problemy-z-kominem/#findComment-1239740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertus 26.06.2006 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 też tak mam . Czyszczenie z sadzy nic nie dało. Zastanawiam się nad nasadami kominowymi aby powietrze nie było nawiewane tym kanałem wentylacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56384-problemy-z-kominem/#findComment-1239751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adaman 26.06.2006 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Hmm i takie zapachy będą już zawsze? Nie da się nic zrobić w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56384-problemy-z-kominem/#findComment-1240063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 26.06.2006 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 trzeba to zmienic, jakie masz mozliwosci. pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56384-problemy-z-kominem/#findComment-1240289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adaman 27.06.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 I co, nie ma żadnego sposobu na oczyszczenie takiego szybu wentylacyjnego?Czyli - nie do użytku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56384-problemy-z-kominem/#findComment-1241640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 27.06.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 witam.bloczki nasiakly spalenizna bedzie dluo czuc najlepiej zamrowa jak stale wachac no i co innego wymyslec.pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56384-problemy-z-kominem/#findComment-1241840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adaman 28.06.2006 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Szkoda szybu... A jakby do środka dać spiro - łatwo wcisnąć, albo trudniej- kanał pcv? Wydaje mi się, że wtedy właściwości kanału wentylacyjnego (właściwości cieplne cegły) zostałyby zachowane, a nie śmierdziałoby...???A próbowałeś kratki z żaluzją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56384-problemy-z-kominem/#findComment-1241991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 28.06.2006 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 witam. sprobuj na koncu komina przdluzyc kolo 1 metra pcv, bedzie lepszy ciag moze nie bedzie czuc, niewiem czy te mikstury cos dadza. pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56384-problemy-z-kominem/#findComment-1243092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
