witam serdecznie forumowiczów. Proszę o radę jakimi preparatami można postarzeć drewno. W salonie podparłem podciąg drewniany (nowy) dość starymi słupami z zastrzałem. Kolor i struktura drewna są różne, szczególnie kolor. Czy możecie coś pomóc, co zrobić aby belki były podobne ?
Dziękuję z góry za pomoc. 8)
https://forum.murator.pl/topic/56391-szukam-rady-na-postarzenie-drewna/
Najlepsza rada to odłożyć na 50 lat. Wszystko inne to tylko imitacja...
Nie wiem jak z kolorem - raczej odpowiedni preparat (zapytaj fachowca), ale jeżeli chcesz postarzeć drewno to trzeba zacząć od jego struktury.
W tym zakresie znakomite efekty daje piaskowanie odpowiednim ścierniwem.
Wcale nie trzeba odkładać na 50 lat ani wsadzać w inne gówno, aby w 50 minut mieć drewno postarzone o 500 lat.
Wiem - bo robiłem to ze znakomitym efektem.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/56391-szukam-rady-na-postarzenie-drewna/#findComment-1240540
Druciana szczotka - 15 minut pracy i belka wyglada jak sprzed potopu szwedzkiego - mozesz jeszcze pare razy mlotkiem walnac.
Co do koloru to wystarczy potem zabejcowac
ze stołem podobnie postąpisz ??? :lol:
moze siekierką to jeszcze porąbiesz ...
https://forum.murator.pl/topic/56391-szukam-rady-na-postarzenie-drewna/#findComment-1240640
Selimmie
Tak - ze stolem tez :)
Nie napisalem zeby napierdlac ciezkim mlotem ile wlezie tylko zeby pare razy walnac - powstaja plytkie wgniecenia - dla uzupelnienia efektu mozna je ciemniejsza bejca potraktowac (nalepiej prawie czarna).
Co do szczotkowania - nalezy ciagnac szczaotka wzdloz slojow drewna - drewno ma rozna twardosc i powstaja lekkie bruzdy. Na zakocznenie wypdaloby jeszcze pozaokraglac wszystkie rogi.
https://forum.murator.pl/topic/56391-szukam-rady-na-postarzenie-drewna/#findComment-1240789
kiedys kupilem taki cudowny preparat na starzenie sie drewna
efekt byl podobny jak z Calgonem
stosuje sie go zeby obudowa łozyska nie pokryła sie kamieniem
ale w mojej pralce jest obudowa na zewnątrz ...czyli wynika z tego ze tabletki Calgonu nalezy ciepać za pralke
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/56391-szukam-rady-na-postarzenie-drewna/#findComment-1240925
Eskimos daj znać na czym polega piaskowanie odpowiednim ścierniwem.
Jak już zauważył henryk_baszkowka - drewno składa się z warstw o różnej twardości, stąd podczas piaskowania powstają wgląbienia między słojami dokładnie takie jakie powstają na skutek wieloletniej erozji powietrzem.
Sama technologia jest opisana setki razy w internecie - wystarczy w googla wpisać "piaskowanie drewna".
W zależności od rodzaju drewna i pożadanego efektu - piaskować można piaskiem kwarcowym, żużlem pomiedziowym, korundem, kulkami szklanymi lub stalowymi i innymi ścierniwami .
Potrzebny jest do tego odpowiedni osprzet (sprężarka, węże, dysze, chełm, piaskarka itd.) - stąd usługę tą wykonują raczej firmy tym sie parające.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/56391-szukam-rady-na-postarzenie-drewna/#findComment-1241057
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
