Kulin 26.06.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Zastanawiam się, po po wyschnięciu są dość miękkie, tzn. można spokojnie kawałkiem deski zarysować ten tynk, dawali dużo wapna a mniej cementu, czy to jest OK ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56411-jak-twadrde-macie-tynki-tradycyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 27.06.2006 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Zastanawiam się, po po wyschnięciu są dość miękkie, tzn. można spokojnie kawałkiem deski zarysować ten tynk, dawali dużo wapna a mniej cementu, czy to jest OK ? ja mam tynki twarde jak stal można powiedzieć prawie betonowe , kjak jakiś fachowiec ma cokolwiek wykuć cyt " o k.....a tynk atom " możesz sobie młotkiem kuć i nic , pewnie u Ciebie przyoszczędzili i dali mało cementu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56411-jak-twadrde-macie-tynki-tradycyjne/#findComment-1240430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 27.06.2006 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Moje są twarde i nie tylko deski się nie boją... "testowane na dzieciach..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56411-jak-twadrde-macie-tynki-tradycyjne/#findComment-1240486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 27.06.2006 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 u mnie jest jak jest, ale słyszałem że przy takich tynkach lepiej ściana oddycha, bo jak jest duuuużo cementu to już za bardzo nie chce oddychać. Tak tylko słyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56411-jak-twadrde-macie-tynki-tradycyjne/#findComment-1241467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 27.06.2006 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 u mnie jest jak jest, ale słyszałem że przy takich tynkach lepiej ściana oddycha, bo jak jest duuuużo cementu to już za bardzo nie chce oddychać. Tak tylko słyszałem. Od oddychania, to w domu jest sprawna wentylacja, a nie ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56411-jak-twadrde-macie-tynki-tradycyjne/#findComment-1241482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 27.06.2006 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Zbychu masz rację, ale nie wiem jak to normalnie nazwać, tak to mówią na to potocznie, że ściana powinna oddychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56411-jak-twadrde-macie-tynki-tradycyjne/#findComment-1241646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 27.06.2006 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Generalnie tynki powinny być słabsze od zaprawy którą murowaliśmy dom.U mnie to aby przewiercić się przez tynk bo cegła to już pestka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56411-jak-twadrde-macie-tynki-tradycyjne/#findComment-1241727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betka 27.06.2006 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Ja mam tynki nie za twarde i nie za miękkie. Chyba są ok. Wykonawca twierdzi, że twarde, ale papierem ściernym moge spokojnie go zetrzeć. Koleżanka miała kupne i wydaje mi się, że są twardsze. Ja jak tynkuje, a do tego biore tynk maszynowy gotowy jest on o wiele słabszy niż moje tynki. Czasami do niego dodaje cementu (zależy co tynkuje i jaką powierzchnie), a czasami emulsji jak dziurka niewielka. Generalnie chodzi o to żeby nie było widać że coś jest zacierane i tak się wprawiłam, że już nikt inny w moim domu tego nie robi, bo poprostu nie umie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56411-jak-twadrde-macie-tynki-tradycyjne/#findComment-1241851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 27.06.2006 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 u mnie jest jak jest, ale słyszałem że przy takich tynkach lepiej ściana oddycha, bo jak jest duuuużo cementu to już za bardzo nie chce oddychać. Tak tylko słyszałem. ehhh te swistaki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56411-jak-twadrde-macie-tynki-tradycyjne/#findComment-1241860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.07.2006 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Kup fabryczny tynk o deklarowanej marce, będziesz miał to co chcesz."Oddychania" się nie bój. To pic,prawie bez znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56411-jak-twadrde-macie-tynki-tradycyjne/#findComment-1247610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
