Bonzai 27.06.2006 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Z czego macie zrobione odwodnienie z rynien. Czy sa to gotowe rozwiązania z osadnikiem czy też sami robiliście z rur PCV bez orginalnych akcesoriów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56429-jak-zrobi%C4%87-odwodnienie-z-rynien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 27.06.2006 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 W skrócie zrobiłem to tak. Ryny wchodzą do studzienek z osadnikiem zanieczyszczeń (liści). Od studzienek rura PCV ok. 1,5 m pod brukiem (opaską). Od rur pcv odchodzą rury z dziurkami (używane do np. odwadniania owinięte włókniną). Od każdej rynny ok 7 m rury. Rury ułożone na głębokości ok 70 cm. Przed położeniem rur wykopy wysypane grubym żwirem. Rury też obsypane żwirem tak. ok 5cm i zakopane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56429-jak-zrobi%C4%87-odwodnienie-z-rynien/#findComment-1240539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LamiaReno 01.07.2006 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 czy te 70 cm wystarczy, aby nie przemarzało? wiosenne roztopy na dachu ale ziemia jest długo zmarznięta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56429-jak-zrobi%C4%87-odwodnienie-z-rynien/#findComment-1246798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wawa 02.07.2006 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Mam szczwany plan. Z rynny prez studienkę filtrującą i rurą PCV nad drenażem, jakiś metr pod ziemią, ruru wokół budynku i na tyły domu, a tam zbiornik na deszczówkę. Tego ostatniego jeszcze nie ma ale w planie jest plastikowy 3-4 m3 przepływowy. Jeśli się przeleje to stokiem w dół 70 m i do strumyka okresowego. Taki jest plan a jak to będzie działać to napiszę za rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56429-jak-zrobi%C4%87-odwodnienie-z-rynien/#findComment-1247361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 02.07.2006 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Ja zrobie tak: /materiały juz kupione-czekam na powrót do zdrowia by móc kopać/Odprowadenie z rynien do studzienek drenarskich wykonanych z rury karbowanej typu Wavin 315mm z osadnikiem.Studzienki będą na głębokości około 50cm a osadnik w dnie/na liście i innuy syf/ około 75cm.Studnia taka będzie przykryta betonową kratką chodnikową o wymiarze 0,5mx0,5m i przysypana ziemią.Lokalizacja około 1m od ściany fundamentowej w każdym z narożników budynku/tam gdzie są rynny.Połaczenie pomiędzy studzienkami rurami drenarskimi dn113mm z odprowadzeniem wód do wykopanej studni z kręgów betonowych na głębokość ca. 5m -5 kręgów po 1 mb.Przy powierzchni dachu około 250m2 jestem w stanie zagospodarować wodę w ilości około 70m3/rok.Zakładając podlewanie w okresach suchych czyli od maja do września wychodzi ponad 15m3 na miesiąc.Rozwiązanie takie kosztuje około 2tys zł +praca własna...taniej się ni da a przy okazji mam wykonany drenaż opaskowy budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56429-jak-zrobi%C4%87-odwodnienie-z-rynien/#findComment-1247377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek8 05.07.2006 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 Z czego zrobić zbiornik na wodę deszczową. Mam kilka pomysłów ale wszystkie maja słabe punkty. Chciałbym zebraną wodę wykorzystać do podlewania itd. Zbiornik na deszczówke z kregów wydaje mi sie nieszczelny i nie bedzie można w nim przechowac wody w dłuzszym czasie, stalowy niepraktyczny bo rdzewieje nie mam zamiaru go konserwować. Plastikowy wydaje się najpraktyczniejszy ale nie mam pojęcia skąd w rozsądnej cenie zdobyc taki o pojemnosci ok 3- 5 m3. Może ktos ma dobry pomysł na zakopany zbiornik na deszczówkę, proszę o radę z ewentulna ceną zbiornika i praktycznymi wskazówkami eksploatacyjnymi. Z góry dziekuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56429-jak-zrobi%C4%87-odwodnienie-z-rynien/#findComment-1251837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 06.07.2006 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Witam Ja mam 3 zbiorniki po 1000l zakopane w ziemi. Kupiłem je w swoim zakładzie, za 50 zł/szt. Zobacz na allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56429-jak-zrobi%C4%87-odwodnienie-z-rynien/#findComment-1251883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 06.07.2006 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Mymy kupili zbiornik betonowy 6m3 za 1600 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56429-jak-zrobi%C4%87-odwodnienie-z-rynien/#findComment-1251886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuperMario 06.07.2006 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 Przymierzam się obsadzić swój dom oknami PCV firmy Wilke&Wilke, czy ktoś już ma u siebie założone okna tej firmy albo czy może na ten temat coś powiedzieć? http://wilke.pl/pvc.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56429-jak-zrobi%C4%87-odwodnienie-z-rynien/#findComment-1252029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
