Jak zrobić odwodnienie z rynien?
W skrócie zrobiłem to tak. Ryny wchodzą do studzienek z osadnikiem zanieczyszczeń (liści). Od studzienek rura PCV ok. 1,5 m pod brukiem (opaską). Od rur pcv odchodzą rury z dziurkami (używane do np. odwadniania owinięte włókniną). Od każdej rynny ok 7 m rury. Rury ułożone na głębokości ok 70 cm. Przed położeniem rur wykopy wysypane grubym żwirem. Rury też obsypane żwirem tak. ok 5cm i zakopane.
Mam szczwany plan. Z rynny prez studienkę filtrującą i rurą PCV nad drenażem, jakiś metr pod ziemią, ruru wokół budynku i na tyły domu, a tam zbiornik na deszczówkę. Tego ostatniego jeszcze nie ma ale w planie jest plastikowy 3-4 m3 przepływowy. Jeśli się przeleje to stokiem w dół 70 m i do strumyka okresowego. Taki jest plan a jak to będzie działać to napiszę za rok.
Ja zrobie tak: /materiały juz kupione-czekam na powrót do zdrowia by móc kopać/
Odprowadenie z rynien do studzienek drenarskich wykonanych z rury karbowanej typu Wavin 315mm z osadnikiem.Studzienki będą na głębokości około 50cm a osadnik w dnie/na liście i innuy syf/ około 75cm.
Studnia taka będzie przykryta betonową kratką chodnikową o wymiarze 0,5mx0,5m i przysypana ziemią.Lokalizacja około 1m od ściany fundamentowej w każdym z narożników budynku/tam gdzie są rynny.
Połaczenie pomiędzy studzienkami rurami drenarskimi dn113mm z odprowadzeniem wód do wykopanej studni z kręgów betonowych na głębokość ca. 5m -5 kręgów po 1 mb.Przy powierzchni dachu około 250m2 jestem w stanie zagospodarować wodę w ilości około 70m3/rok.Zakładając podlewanie w okresach suchych czyli od maja do września wychodzi ponad 15m3 na miesiąc.
Rozwiązanie takie kosztuje około 2tys zł +praca własna...taniej się ni da a przy okazji mam wykonany drenaż opaskowy budynku.
Z czego zrobić zbiornik na wodę deszczową. Mam kilka pomysłów ale wszystkie maja słabe punkty. Chciałbym zebraną wodę wykorzystać do podlewania itd. Zbiornik na deszczówke z kregów wydaje mi sie nieszczelny i nie bedzie można w nim przechowac wody w dłuzszym czasie, stalowy niepraktyczny bo rdzewieje nie mam zamiaru go konserwować. Plastikowy wydaje się najpraktyczniejszy ale nie mam pojęcia skąd w rozsądnej cenie zdobyc taki o pojemnosci ok 3- 5 m3. Może ktos ma dobry pomysł na zakopany zbiornik na deszczówkę, proszę o radę z ewentulna ceną zbiornika i praktycznymi wskazówkami eksploatacyjnymi.
Z góry dziekuję i pozdrawiam
