Mieszkam w dość starym domu. Dom piętrowy ze stychem. Mieszkanie mam położone na 1 piętrze. Remontując mieszkanie obnizyłem troche sufity. Teraz zamierzam jakoś ocieplić sobie strop od strony strychu, tzn. położyć coś na podłogę. Strop jest starej konstrukcji, na belkach i chyba pod nim sufit jeszcze z trzciną. Jak radzicie coś takiego ocieplić. Czy położyć watę na podłogę, czy styropian, czy może jakiś inny sposób?
https://forum.murator.pl/topic/56433-ocieplenie-stropu/
na pewno nie styropian ze względu na możliwe zawilgocenie
1. mozesz napisac jak wyglądaja wartwu tego stropu od góry
2. czy poddasze jest uzytkowe
3. w jaki sposób obniżyłeś sufit w pomieszczeniu - i o ile ?
zastanawia mnie dlaczego obniżają c sufit nie dociepliłeś go wełną ?
https://forum.murator.pl/topic/56433-ocieplenie-stropu/#findComment-1241083
od góry (czyli na strychu) leży w tym momencie coś na kształ jakiegoś piasku pomiędzy drewnianymi belkami - dom jest naprawde stary
uzytkowe w sensie, że na jego czesci znajdują sie jakieś graty.. prawdę mowiąc zamierzałem docieplić strop na połowoe powierzchini, bezpośrednio nad moim mieszkaniem
w mieszkaniu wszedzie zostały przyklejone na stare ściany płyty karton-gips, z K-G został również zrobiony sufit.. obniżony o jakieś 30-40cm
sufit obniżałem kilka lat temu i fakt powinienem to zrobić wtedy.. jedakże z różnych wzgledów nie zrobiłem i stąd teraz pytanie o ocieplenie od góry
https://forum.murator.pl/topic/56433-ocieplenie-stropu/#findComment-1241111
OK czyli ocieplenie wełną!
Powiedzcie jeszcze czy takie docieplenie wełną od góry stropu będzie powiedzmy to bardzo odczuwalne czy jest to sprawa minimalna?
Wiem że zależy to z pewnością od innych czynników, więc dodam, że dom własnie jest ocieplany z zewnątrz, jednakże sam dach jest praktycznie nie ocieplony
https://forum.murator.pl/topic/56433-ocieplenie-stropu/#findComment-1241311
Moze sie myle ale cieplo ucieka generalnie do gory i jak nie ma czapki to coz,idzie w powietrze.
Mialem to samo, zrobilem blad w ocieplaniu...
(zrobilem z domu termos bez czapki,nowe okna,drzwi,ocieplenie scian,nowe instalacja CO,,,potem wilgoc+straty ciepla)...
Trzeba zaczac ocieplic dach i to bardzo porzadnie i dobrze na wiele lat gdyz taka inwestycja sie potem zwraca (finanse)...
https://forum.murator.pl/topic/56433-ocieplenie-stropu/#findComment-1241943
