Interesuje mnie jak wykończyć ocieplenie styropianem przy oknach.
Styropian wyjeżdża minimalnie na okno i co dalej?
Jakaś taśma rozprężna czy listwa przyokienna, czy może obrobić styropianem?
Jakie są plusy stosowania tych taśm bądź listew?
https://forum.murator.pl/topic/56434-ocieplenie-styropianem-wyko%C5%84czenie-przy-oknach/
Specjalne listwy rozprężne są drogie. My daliśmy glif ze styropianu (przyciętą płytę styropianu przymocowaną z boku ocieplenia tak, aby stykała się z oknem) zachodzący ok 2 cm na ościeżnicę okna
https://forum.murator.pl/topic/56434-ocieplenie-styropianem-wyko%C5%84czenie-przy-oknach/#findComment-1241407
koszt profilu przyokiennego to max 5 zł za 1mb i w przypadku okien drewnianych i PCV okleinowanych sa raczej wskazane, oprócz taśmy rozprężnej posiadaja również taśmę foliowa do której się przykleja folie ochronna w czasie tynkowania.
https://forum.murator.pl/topic/56434-ocieplenie-styropianem-wyko%C5%84czenie-przy-oknach/#findComment-1241415
  • 2 months później...
Odgrzebuję wątek - co dawać: taśmę rozprężną, czy profil przyokienny. Jakie są zalety i wady tych rozwiązań? Czy taśmę rozprężną można zastosować już po przyklejeniu styropianu?
https://forum.murator.pl/topic/56434-ocieplenie-styropianem-wyko%C5%84czenie-przy-oknach/#findComment-1380047
Profile są estetyczniejsze, za to droższe.
Ponadto służą do zabezpieczenia otworów folią, jak pisze poprzednik.
Uszczelnień zasadniczo nie powinno się wstawiać po przyklejeniu styropianu. Zależy co i jak jest zrobione, w skrajnym przypadku dołożenie uszczelnienia może się okazać niemożliwe.
https://forum.murator.pl/topic/56434-ocieplenie-styropianem-wyko%C5%84czenie-przy-oknach/#findComment-1381671
  • 11 years później...
Cześć,
zamierzam wykonać połączenie styropian - rama okienna, przy pomocy taśmy rozprężnej.
Czy taka taśma jest paroprzepuszczalna?
Czy wymagane jest oklejenie piany folią paroprzepuszczalną?
Jeśli nie, to czy należy ją zabezpieczyć w jakiś inny sposób?
https://forum.murator.pl/topic/56434-ocieplenie-styropianem-wyko%C5%84czenie-przy-oknach/#findComment-7511270
