puszka jest na obwód halogenu, tylko musisz to dobrze odmierzyć, bo halogen ma takie haczyki i najpierw zrób próbe jak to wchodzi w tą puszke :lol:, poza tym takie halogeny są najczęściej produkowane do grubszych regipsów i mój mąż nie mógł sobie poradzić z włożeniem ich :oops: Wykonawca zrobił to bez problemu. Puszka jest głęboka, hmm tak patrzeć na babską intuicje to ma z 15cm. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/56468-ch%C5%82odzenie-halogen%C3%B3w-w-we%C5%82nie/#findComment-1241888
tak się zastanawiam, a gdyby tak nic nie dawać, wełna wytrzymuje coś około 200 stopni, tylko czy halogenik to wytrzyma. Jak zrobię taka puszkę ponad wełnę, która jest na suficie, to czy zimno nie bedzie nią "wlatywało" to pomieszczenia ? Z jednej strony chcę ocieplić, a z drugiej robić kominy dla zimnego powietrza. MAm nadzieję że się myle.
https://forum.murator.pl/topic/56468-ch%C5%82odzenie-halogen%C3%B3w-w-we%C5%82nie/#findComment-1242278
Ja zrobiłem podwójny sufit z płyt GK. Halogeny sa w dolnym oddalonym od górnego, nad którym jest folia paroizolacyjna i wełna ok 10cm.
Wełna jest odporna na temp. ale co z folią. Przecież powinna stanowić szczelna barierę dla pary, szczególnie w łazienkach.
Poza tym halogeny nie wentylowane szybko się palą.
https://forum.murator.pl/topic/56468-ch%C5%82odzenie-halogen%C3%B3w-w-we%C5%82nie/#findComment-1243452
Robienie dziur w izolacji , nawet jesli oprawa jest w specjalnie robionej do tego celu puszce , to raczej srednio dobry pomysl.
Jesli juz musi to byc koniecznie halogen i koniecznie rowno z powierzchnia sufitu , to moze lepiej zastosowac inny typ oprawy.
Sa oprawy meblowe do halogenow, ktorych glebokosc "zanurzenia" wynosi zaledwie tylko 16- 18mm - czyli mniej niz nawet niejeden "grubas" polozony na suficie.
https://forum.murator.pl/topic/56468-ch%C5%82odzenie-halogen%C3%B3w-w-we%C5%82nie/#findComment-1243578
a czy oprawy meblowe nie są jedynie na trafo? i jak z kątem światła halogenów do nich?
Wielu ludzi robiac oczka dziurawi folie, gdyż cięzko jest ten problem ominąć. Drugim problemem jest wasnie odsunięcie wełny od halogenów. Najlepiej pomyśleć o tym jeszcze przed położeniem kg na sufit, ma się wtedy pewne możliwości. Później jest juz znacznie trudniej.
https://forum.murator.pl/topic/56468-ch%C5%82odzenie-halogen%C3%B3w-w-we%C5%82nie/#findComment-1243632
No niestety, cos za cos :D skoro nie zrobilo sie tak jak to opisales w dalszej czesc swojej wypowiedzi :D
Jesli chodzi zas o kat to cóż... dla tak plytkiej oprawy nie zrobimy reflektora dla wiazki 8 st, ale czy to ma jakies znaczenie, skoro budowniczowie oczek halogenowych traktuja zazwyczaj spoty jako urzadzenia do oswietlenia wnetrza wiec waskie stozki sa im raczej do szczescia niepotrzebne :p :lol: :lol: .
https://forum.murator.pl/topic/56468-ch%C5%82odzenie-halogen%C3%B3w-w-we%C5%82nie/#findComment-1243890
no właśnie, tutaj już widziałem kilka konstrukcji jak i również u pewnych ludzi zupełny brak czegokolwiek - ot tak po prostu wsadzona lampka.
Z odsunięciem wełny najmniejszy problem, większy (albo i nie) problem robi się z powodu tego że robi sie przerwa w paroziolacji (a to chyba istotna kwestia, choć nie wiem jak bardzo to może wplynąć na cokolwiek).
https://forum.murator.pl/topic/56468-ch%C5%82odzenie-halogen%C3%B3w-w-we%C5%82nie/#findComment-1244041
Witam.Idealne rozwiazanie tj. atestowana do tego rodzaju oswiatlenia puszka proponuje firma Paulmann.Sam to zastosowalem i wszstkie dylematy sa rozwiazane, koszt ok. 12-15 zl za puszke , otwory w puszce pasuja do wyciec w halogenie.
https://forum.murator.pl/topic/56468-ch%C5%82odzenie-halogen%C3%B3w-w-we%C5%82nie/#findComment-1246717
Witam.Puszki Paulmanna posiadaja 3 wymiary
1. 90 wys.x120 szer.(max 35W)
2. 105 wys.x71 szer.(max 35W)
3. 95 wys. x 52 szer. (max 20 w)
Osobiscie przypasowlem je do halogenow Kandellxa i wtedy zrozumialem po co sa te rozne wyciecia i wypuklosci w halogenach.Mysle ze beda pasowac do kazdego rodzaju oczek.W katalogu Paullmana na rok 2005 puszki sa na st. 338.Tam tez sa zdjecia jak je montowac. 8)
https://forum.murator.pl/topic/56468-ch%C5%82odzenie-halogen%C3%B3w-w-we%C5%82nie/#findComment-1249887
  • 3 weeks później...
Nasz wykonawca zrobił dokładnie tak samo. Nie wiem, jak to się ma cenowo do tych dodatkowych puszek, ale potem nie ma problemu z samodzielnym zamontowaniem halogenów.
https://forum.murator.pl/topic/56468-ch%C5%82odzenie-halogen%C3%B3w-w-we%C5%82nie/#findComment-1292709
