Odpuść sobie impregnację ciśnieniową. Wiele firm robi to pobieżnie, stosując do impregnacji drewno mokre, a Ty nie będziesz miał na to wpływu. A do impregnacji ciśnieniowej winno się stosować drewo o maksymalnej wilgotności do 28%. Najlepiej wcześniej suszone komorowo. Z tym że suszenie winno byc prowadzone tak, by nie zapchać porów drewna.
W kraju są dwie firmy, które wykonują impregnację "na wskroś", nawet elementy o przekroju 250 x 250 mm, ale sami wcześniej suszą drewno komorowo.
Pomyśl o wykonaniu impregnacji metodą kąpieli z zastosowaniem środka Wolmanit CX-H 200 służącego właśnie do zabezpieczania, metodą kapieli, drewna głównie przeznaczonego do budownictwa. Impregnat wiąże się na stałe z drewnem, co powoduje, że środek nie zostanie wypłukany, gdy w czsie wznoszenia konstrukcji dachowej spadnie deszcz.
Poczytaj także - http://szkielet.com.pl/ochrona.php?show=impregnacja
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1242968
1) Wielkopolski Przemysł Drzewny - Margo-Górniak, 64-841 Sokołowo Budzyńskie nr 39 -tel. 067 2843-031, fax 0/48 67 2843-403, http://www.margo-gorniak.pl , [email protected]
2) "Ipalco Poland" Sp. z o.o., 62-045 Pniewy, ul. Poznańska 48 - woj. wielkopolskie, tel. 061 291 12 72, fax 061 291 12 89, http://www.impregnation.com , [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1243419
W impregnacji ciœnieniowej stosujemy podciœnienie a w drugiej fazie wyższym ciœnieniem wprowadzamy œrodek chemiczny więc wilgotnoœć drewna nie ma tu większego znaczenia! Impregnacja drewna na wskroœ jest praktycznie nie możliwa i nie ma większego sensu gdyż należy chronić powierzchnię drewna przed pleœniami, robactwem i ogniem. Nawet najsłabiej wykonana impregnacja ciœnieniowa będzie lepsza od zanurzeniowej!!! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1243698
Chyba jednak coś nie tak.
Nasycenie przeprowadza się w zamkniętym cylindrze impregnacyjnym przy użyciu pomp ciśnieniowo-prózniowych. Do skutecznej impregnacji wymagane jest drewno o wilgotności 20 - 25%, jako że metoda "na pełno" polega na poddawaniu drewna nasyceniu.
Najpierw w autoklawie wytwarza się próżnię w celu usunięcia powietrza z komórek drewna. Następnie wprowadza się do autoklawu impregnat podgrzany do temperatury około 70 - 90 stopni, w zależnosci od rodzaju impregnatu i ciśnienia. Po nasyceniu drewna zmniejsza się ciśnienie i wytwarza próżnię w celu usunięcia nadmiaru impregnatu i następnie wyrównuje się ciśnienie z ciśnieniem atmosferycznym.
I właśnie stąd, że z drewna usuwa się powietrze, zbyt duża wilgotnoość drewna (powyżej 25%) utrudniałaby wyprowadzenia powietrza z drewna i przeprowadzenia skutecznej impregnacji.
Większość zakładów wykonuje impregnację na drewnie mokrym, stąd impregnat wchodzi w drewno jedynie na 2-3 milimetry.
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1244133
ja też jestem na etapie zakupu materiału na więźbę.
Zastanawim się nad tym czy kupować ją już teraz i odczekać 4-6 tygodni aby drewno wyschło, czy odrazu prosto z tartaku kłaść na dach.
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1244162
Mnie impregnowli ciśnieniowo. Tłumaczono, że ciśnienie w komorzo wzrasta i opada tyle razy, aż drzewo nie przyjmie całego impregnatu wg. zaleceń jego producenta. np. 2 l koncenrtratu na 1 m3. Dostałem nawet atest środka do impregnacji oraz zaświadczenie o jej wykonaniu.
Z resztą niczego do końca nie mozna być pewnym, ale mam nadzieję,że robią to uczciwie
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1244436
Szanowny Panie Wojtku dokładnie jest tak jak Pan napisał z jednym tylko ale. W czasie pierwszego podciœnienia wychodzi z drewna nie tylko powietrze ale i woda bo niby dlaczego ma nie wyjœć? Natomiast po wprowadzeniu impregnatu nie ma potrzeby dawać podciœnienia bo przy okreœlonym nadciœnieniu i w okreœlonym czasie wniknie w głšb drewna tyle impregnatu ile potrzeba! Jeszcze raz powtarzam, że impregnat ma za zadanie ochronę powierzchni drewna więc nie ma żadnego uzasadnienia impregnowanie na wskroœ. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1245005
Dziękuję panie Andrzeju za logiczne wytłumaczenie bo już myślałem że się dałem zrobić na szaro. Mój zaprzyjaźniony leśniczy przed zakupem drewna na więźbę doradził mi że ponieważ w tych czasach nie sposób dostać drewno suche - należy kupić takie z zimowej ścinki (mało soków) oraz właśnie zaimpregnować je ciśnieniowo. Wg niego tylko taka impregnacja ma sens. Zanurzeniowa wyłącznie gdy mamy zaufany tartak i wiemy na pewno że coś do kąpieli poza farbą wrzucą i drewno poleży w niej odpowiednio długo. Należy pamiętać że sam impregnat jest na bazie soli i jest bezbarwny - to dla entuzjastów kolorowego drewna. Pamiętam że w tartaku mieli specjalny program w autoklawie do impregnacji drewna świeżego a inny do suchego. Dostałem zaświadczenie i atest środka impregnującego. A najważniejsze mój cieśla z doświadczeniem bardzo drewno chwalił. Więc nie żałuję tych dodatkowych 150zł/m3 - jak na razie ani śladu robactwa.
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1245110
"Jeśli nie ma możliwości przesuszenia drewna i istnieje konieczność impregnowania drewna o wilgotności przekraczającej 30% można zastosować metodę oscylacyjną, zwaną też Hamburską. Metoda ta została opracowana w Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft w Hamburgu dla trudnonasycalnego drewna świerkowego. W Polsce metoda ta została adoptowana do wilgotnego drewna sosnowego. Próżnię początkową stosuje się przy oscylacyjnym impregnowaniu tylko wówczas, gdy zbiornik magazynowy znajduje się pod autoklawem, by napełnić kocioł. Metoda ta polega na powtarzających się po sobie pięciominutowych fazach ciśnieniowych i fazach ciśnienia atmosferycznego. W załadowanym drewnem i napełnionym impregnatem autoklawie podnosi się ciśnienie do 0,9 MPa, po pięciu minutach wyrównuje się ciśnienie do ciśnienia atmosferycznego by po pięciu minutach podnieść ponownie ciśnienie. Takich cykli należy powtórzyć od kilkunastu do kilkudziesięciu, empirycznie określając skuteczność nasycania."
Fragment ze strony - http://szkielet.com.pl/ochrona.php?show=impregnacja
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1245118
W czasie pierwszego podci�nienia wychodzi z drewna nie tylko powietrze ale i woda bo niby dlaczego ma nie wyj�ć?
Bo istnieją siły van der Waalsa.
Wyciągnięcie wilgoci z kapilar wymaga szczególnych nakładów energetycznych, warunków fizycznych i czasu.
Dlatego jak pisze Wojchiech Nitka - drewno powinno być wysuszone.
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1247597
Dziękuję za wypowiedzi, proszę o jeszcze :p
Poczytałem co nie co, fakt wystarczy metoda zanurzeniowa do więźby, ale też zrobiona uczciwie. Stąd moje aberrracje w kierunku ciśnieniowego zabezpieczania. Jakoś pewniej chyba bym się poczuł mając świadomość impregnacji na wskroś (ale znowu ta uczciwość w TYM kraju :evil: ) na dłużej wystarcza poza tym ta impregnacja.
Naukowo Pan Wojciech ma rację, ale ... realnie j.w.
Pytanie do p. Nitki : czy można też tym Wolmanitem impregnować ciśnieniowo ?
holikk
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1247714
Do impregnacji ciśnieniowej nadaje sie Wolmanit CX-10. Tutaj poczytasz - http://www.e-dach.pl/1278_1606.htm
Wolmanit CX-H 200 - nadaje się tylko i wyłącznie do impregnacji systemem kąpieli.
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1249827
Sp5es w takim razie siły, o których wspomniałeœ nie pozwolš wycišgnšć nadmiaru impregnatu jak sugeruje pan Wojtek. Spór akademicki nie ma tu żadnego znaczenia istotš sprawy jest fakt bezsporny, że impregnacja ciœnieniowa jest najskuteczniejsza i podtrzymuję swojš opinię iż ochronie podlega powierzchnia drewna. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1250351
  • 1 month później...
Jak sprawdzić czy rzeczywiście była zrobiona impregnacja ciśnieniowa? :roll:
Kilka szczegółów dlaczego mnie to interesuje? :p
Drewno ze ścinki zimowej 2005/2006. Zamówiona impregnacja zanurzeniowa. Tydzień temu zleciłam wykonanie impregnacji - bo zbliża się ten etap budowy. Umówione z szefem tartaku włożenie drewna do kąpieli w piątek do soboty rano. Dzisiaj przyjeżdżem do tartaku, aby sprawdzić jak wyszło, a facet który to robi mówi, że impregnacja była zrobiona trzy tygodnie temu - co ciekawsze ciśnieniowa. Na stwierdzenie, że ja takiej nie zamawiałam, ani nie płaciłam - odpowiedział, że moje drewno było wkładane do komory jako uzupełnienie innego drewna i nie muszę dopłacać. Do impregnacji zastosowano FireStop.
I teraz nasuwa mi się pytanie czy ktoś mnie nie buja :x i ewentulanie jak się zabezpieczyć przed tym, żeby za parę - parenaście lat drewna mi szlag nie trafił? :-?
Czy ten impregnat jest dobry i czy zabezpiecza też przed grzybami, pleśniami i robactwem, bo z nazwy to jest zabezpieczeniem przeciwogniowym.
Doradzcie coś.
Sorki za przydługawy post, ale chciałabym się dowiedzieć jak najwięcej. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1296335
AGA, ja nie mam pojęcia jak rozpoznać drewno impregnowane ciśnieniowo :( zresztą i tak pewnie już ci je przywieźli ...ale chętnie poznam tartak z naszej okolicy który robi taką impregnację za free :D :D :D jak możesz to napisz też ile płaciłaś :wink:
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1298595
Trzeba odcišć 2-3 cm i powinno być widać barwnik, który kanalikami może wchodzić doœć głęboko a po obwodzie przebarwienie powinno być na głębokoœć 0.5-1 mm. Deszcz nie powinien spłukać koloru. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/56471-drewno-impregnowane-ci%C5%9Bnieniowo/#findComment-1299184
