SNCF 27.06.2006 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56473--/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 27.06.2006 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 Jesli planujesz kolektory w układzie grzewczym, to musisz mieć spory zasobnik na cwu np. 300 l. W takim wypadku wybież samodzielna pompę, bez zintegrowanego zasobnika, a zasobnik dobierz osobno i podepnij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1241662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 27.06.2006 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2006 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1241681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 28.06.2006 03:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 250 to troszkę mało na lato, powinno być 350 minimum, ale to zależy od mocy kolektorów. Chcesz PC to nie sądzę, że będziesz oszczędzał na mocy kolektorów (pewno 6 m2 próżniowych) -czas podgrzewu i wydajnośc w okresach przejściowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1241977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 28.06.2006 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1242127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 28.06.2006 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1242890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pońko M. 28.06.2006 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Przy 65 st. to nikt nie podaje bo nie ma czym się chwalić. Każda pompa przy takiej temp. górnego źródła ma kiepską sprawność. Zasada dla pompy jest zawsze ta sama - im niższa temperatura górnego źródła ciepła tym lepiej, sprawniej, taniej w eksploatacji, a ściślej mówiąc trzeba zmierzać do tego aby różnica temperatur między dolnym i górenym źródłem ciepłą była jak najniższa. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1242896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pońko M. 28.06.2006 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 O znaczy temp. dolnego źródła, a 10 st.C na 15 m w ziemi mamy pod warunkiem, że nie pobieramy ciepła z gruntu. Jak pracuje kolektor to pewnie gdzieś koło 0 st. będzie ta tempe. oscylowała, a moze być i niżej nawet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1242900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 28.06.2006 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1242908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 28.06.2006 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 czy jak odwierty beda 2x po 100m takze przy pobieraniu ciepla temp spadnie do 0? bo to chyba lepiej niz 5x40m - bo slyszalem ze mnozenie odwiertow nie jest dobre a o dziwo takie oferty dostalem glownie Dzieki za odpowiedzi Może takie oferty dostałeś, bo jest niewiele firm mających sprzęt do zrobienia odwiertu 100m. Dodatkowo z tego co wiem, to na głowie tych firm spoczywa najczęściej sprawa uzyskania pozwoleń na odwierty powyżej chyba 30m (od jakiegoś czasu jest jakowyś obowiązek otrzymania jakiegoś papierka na takie odwierty, ale najczęściej jak mi mówiono inwestora to nie interesuje, bo wiertacze biorą to na siebie) Wojty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1242971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 28.06.2006 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 tak ponizej 30m w głąb formalnie wymaga sie kolejnego myta dla urzedasow! (niedosc ze czlowiek kupil dzialke , splaca , co rok podatek to jeszcze dowiaduje sie ze nie jest wlascicielem tego co pod nogami za niedlugo za tlen bedzie oplata na wybrancow narodu) ale jak proponują 40 czy 100m to tak czy siak przekraczaja takze nierozumiem wlasnie podejscia wiekszosci firm, moze tak jak mowisz innej maszyny potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1243323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 29.06.2006 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Czy Vitocal 343 ma w ogóle moc 10kW. Bo z tego co się zdążyłem zorientować, to jest to kompaktowa centrala grzewcza o mocy 6 kW i cześć. Stałem dokładnie przed identycznym wyborem. IVT vs Viessman. Każdy swoje zachwalał - wiadomo. Jedni twierdzą, że sprężarka Mitsubishi jest bezkonkurencyjna, drudzy, że Copeland (w Viessmanie) jest "jedynym prawdziwym scrollem, a reszta to chłam". I bądź tu mądry... No, ale z porównywania parametrów i osiągów w stanie normowanym wynika, że IVT osiąga jednak wyższe współczynniki wydajności, i przy tym jest chyba odrobinę tańsza na starcie.Ja się decyduję na IVT. A i tak przy okazji - dobrze się zastanów, czy 10 kW to nie jest za dużo? Chyba że masz wielką chatę. Przewymiarowanie PC odbije się raczej czkawką. Lepiej dogrzać różnicę grzałką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1243975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 30.06.2006 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Viess robi jednostki zespolone z zasobnikiem serii 343 o mocy 6 8 i 10kW do wyboru dom mam 200mkw wiec 10kW raczej musze miec czy masz juz wykonana PC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1245349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 30.06.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Nie. Będzie w przyszłym roku. Na razie mury idą w górę . Rozmawiałem ze znajomym, który zajmował się ogrzewaniem, klimatyzacją i takimi tam - twierdził, że jeśli PC, to do mojego domu (200+garaż) 8 kW może być wystarczająca. Aczkolwiek myślę, że nie koniecznie - bo dom będzie miał sporą kubaturę i być może jak dokładnie przeliczę bilans cieplny, to wyjdzie właśnie coś koło 10. Generalnie chyba nie ma problemu, jeżeli pompę się da za małą (mniej kosztuje i mniej zaoszczędzi), gorzej jak w drugą stronę (niepotrzebny koszt inwestycyjny i szybsze zużycie urządzenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1245408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
