Jesli planujesz kolektory w układzie grzewczym, to musisz mieć spory zasobnik na cwu np. 300 l. W takim wypadku wybież samodzielna pompę, bez zintegrowanego zasobnika, a zasobnik dobierz osobno i podepnij.
https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1241662
250 to troszkę mało na lato, powinno być 350 minimum, ale to zależy od mocy kolektorów. Chcesz PC to nie sądzę, że będziesz oszczędzał na mocy kolektorów (pewno 6 m2 próżniowych) -czas podgrzewu i wydajnośc w okresach przejściowych.
https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1241977
Przy 65 st. to nikt nie podaje bo nie ma czym się chwalić. Każda pompa przy takiej temp. górnego źródła ma kiepską sprawność. Zasada dla pompy jest zawsze ta sama - im niższa temperatura górnego źródła ciepła tym lepiej, sprawniej, taniej w eksploatacji, a ściślej mówiąc trzeba zmierzać do tego aby różnica temperatur między dolnym i górenym źródłem ciepłą była jak najniższa.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1242896
czy jak odwierty beda 2x po 100m takze przy pobieraniu ciepla temp spadnie do 0?
bo to chyba lepiej niz 5x40m - bo slyszalem ze mnozenie odwiertow nie jest dobre a o dziwo takie oferty dostalem glownie
Dzieki za odpowiedzi
Może takie oferty dostałeś, bo jest niewiele firm mających sprzęt do zrobienia odwiertu 100m.
Dodatkowo z tego co wiem, to na głowie tych firm spoczywa najczęściej
sprawa uzyskania pozwoleń na odwierty powyżej chyba 30m
(od jakiegoś czasu jest jakowyś obowiązek otrzymania jakiegoś papierka
na takie odwierty, ale najczęściej jak mi mówiono inwestora to nie
interesuje, bo wiertacze biorą to na siebie)
Wojty
https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1242971
tak ponizej 30m w głąb formalnie wymaga sie kolejnego myta dla urzedasow! (niedosc ze czlowiek kupil dzialke , splaca , co rok podatek to jeszcze dowiaduje sie ze nie jest wlascicielem tego co pod nogami za niedlugo za tlen bedzie oplata na wybrancow narodu)
ale jak proponują 40 czy 100m to tak czy siak przekraczaja takze nierozumiem wlasnie podejscia wiekszosci firm, moze tak jak mowisz innej maszyny potrzeba
https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1243323
Czy Vitocal 343 ma w ogóle moc 10kW. Bo z tego co się zdążyłem zorientować, to jest to kompaktowa centrala grzewcza o mocy 6 kW i cześć.
Stałem dokładnie przed identycznym wyborem. IVT vs Viessman. Każdy swoje zachwalał - wiadomo. Jedni twierdzą, że sprężarka Mitsubishi jest bezkonkurencyjna, drudzy, że Copeland (w Viessmanie) jest "jedynym prawdziwym scrollem, a reszta to chłam".
I bądź tu mądry...
No, ale z porównywania parametrów i osiągów w stanie normowanym wynika, że IVT osiąga jednak wyższe współczynniki wydajności, i przy tym jest chyba odrobinę tańsza na starcie.
Ja się decyduję na IVT.
A i tak przy okazji - dobrze się zastanów, czy 10 kW to nie jest za dużo? Chyba że masz wielką chatę. Przewymiarowanie PC odbije się raczej czkawką. Lepiej dogrzać różnicę grzałką.
https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1243975
Nie. Będzie w przyszłym roku. Na razie mury idą w górę :D.
Rozmawiałem ze znajomym, który zajmował się ogrzewaniem, klimatyzacją i takimi tam - twierdził, że jeśli PC, to do mojego domu (200+garaż) 8 kW może być wystarczająca. Aczkolwiek myślę, że nie koniecznie - bo dom będzie miał sporą kubaturę i być może jak dokładnie przeliczę bilans cieplny, to wyjdzie właśnie coś koło 10.
Generalnie chyba nie ma problemu, jeżeli pompę się da za małą (mniej kosztuje i mniej zaoszczędzi), gorzej jak w drugą stronę (niepotrzebny koszt inwestycyjny i szybsze zużycie urządzenia).
https://forum.murator.pl/topic/56473--/#findComment-1245408
