Gość 14.03.2003 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2003 co będzie lepsze/tańsze/łatwiejsze w wykonaniu Terriva czy strop monolityczny (7,2x15m) w D06a?? Terriva chyba łatwiejsza w wykonaniu (bez deskowania), ale chyba droższa. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5649-strop-terriva-i-bis-kontra-monolityczny-rozpito-72m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.03.2003 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2003 wiiiinduję temat wyżej doradźcie coś i nie mówcie, że Anonimowi nie odpiszecie!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5649-strop-terriva-i-bis-kontra-monolityczny-rozpito-72m/#findComment-81514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada 14.03.2003 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2003 Za radą wykonawcy zamieniliśmy terrivę na monolit (koszt 100zł za projekt zamienny). Wyszło taniej i podobno lepiej wygląda potem sufit. Deski szalunkowe przykryliśmy folią i wykorzystaliśmy potem do obicia dachu. Jesteśmy zadowoleni, strop jest cieńszy (12cm) i gładki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5649-strop-terriva-i-bis-kontra-monolityczny-rozpito-72m/#findComment-81534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 14.03.2003 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2003 Folia na deskowanie stropu? A jak się będzie trzymał tynk takiej gładkiej powierzchni? No chyba że regipsy.Co do porównania stropów - monolityczny faktycznie jest cieńszy i tańszy, ale nie wiem czy przy takiej rozpiętości można nim zastąpić wysoką Terrivę I bis. Wada monolitu - trzeba zrobić pełne deskowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5649-strop-terriva-i-bis-kontra-monolityczny-rozpito-72m/#findComment-81579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAKiN 14.03.2003 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2003 wykonawcy nalegają na monolit bo jest im wygodniejszy i więcej mają za robocizne !!! teriva to prefabrykat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5649-strop-terriva-i-bis-kontra-monolityczny-rozpito-72m/#findComment-81748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAKiN 14.03.2003 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2003 wykonawcy nalegają na monolit bo jest im wygodniejszy i więcej mają za robocizne !!! teriva to prefabrykat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5649-strop-terriva-i-bis-kontra-monolityczny-rozpito-72m/#findComment-81749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
