Mam taki zpytajnik. Czy sa jakies reguly co do szczelnosci podlogowki - wiem, wiem ma byc szczelna i juz, ale..
Jak np. nabije sie 4 lub 6 atm to jak dlugo powinno byc utrzymywane takie cisnienie - wiadomo, ze cisnienie pracy jest nizsze, ale zaluzmy, ze zawyzamy wartosc dla potrzeb testow.
U mnie po nabiciu 4 zaczelo bardzo nieznacznie spadac po tygodniu. Oczywiscie wykonawca stwierdza, za tak byc moze.
https://forum.murator.pl/topic/56493-szczelnosc-podlogowki/
Nie wiem jak powinno byc ale ja po samodzielnym montazu nabiłem cisnienie do 11 atmosfer i trzymałem tak przez ponad tydzien. Na drugi dzien pod cisnieniem byly robione wylewki. Jak przez tydzien po wylewkach bylo OK wypłaciłem dopiero należność posadzkarzom.
Wiem ze w instrukcji była mowa o cisnieniu próbnym rzędu 1,3. Nie pytaj mnie dlaczego mialem az 11. Podłaczylem ruską pompkę ze studni i odpowietrzałem. Potem az sie sam zdziwiłem po podłączeniu manometru ze nabila az tyle ale juz nie mialem czasu zmniejszac. W koncu co to za instalacja by byla ktora by mogla wykonczyc mala ruska pompa? Cisnienie nie spadało ani trochę przez cały czas.
https://forum.murator.pl/topic/56493-szczelnosc-podlogowki/#findComment-1242257
11 atmosfer to naprawdę przydużo. Ciśnienie testowe jest chyba na poziomie 3 albo 5 bar (to chyba mniej więcej to samo co atmosfera). Wystarczy, że przez 5 godzin ciśnienie nie spadnie - wtedy układ jest szczelny. Przepis na próbę ciśnieniową znajdziesz w ulotkach np. Purmo - ja tam właśnie o tym czytałem.
https://forum.murator.pl/topic/56493-szczelnosc-podlogowki/#findComment-1242600
Testy można wykonywać w zakresie odporności rur. Ciśnienie robocze dla podłogówki nie przekroczy 2 bar, a dla instalacji wodnej w większości wypadków nie przekroczy 6 bar (lepiej i tak zainstalować sobie reduktor ciśnienia na przyłączu i ustawić go na np.4,5 bara). Rury plastikowe do podłogówki większości producentów mają znamionową odporność do 8-10 bar, tak więc samemu wykonywałem testy na 8 barach. : ). 12h-24h bez spadku ciśnienia wystarczy - jeżeli byłby przeciek to musiałby dać znać.
https://forum.murator.pl/topic/56493-szczelnosc-podlogowki/#findComment-1242701
Gość tomasz sulej
Nier ma potrzeby robienia próby szczelności rzedu 11 barów. Cisnienie w instalacji nie bedzie wieksze jak 2 bary. Jezeli zas chodzi o podłogówkę to spotkałem sie z takimi wykonawcami, którzy stosowali połączenia , gdyż rury zabrakło. Być może u Pana jest takie połaczenie. Pozdrawiam Tomasz Sulej
https://forum.murator.pl/topic/56493-szczelnosc-podlogowki/#findComment-1242962
