The_Pooh 28.06.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Mam takiego hopla, ze chce zainstalowac mozliwosc alternatywnego zasilania domu w en. el. z agregatu (kominek z plaszczem, piec CO, POS i inne). Czy ktos tak ma? Jak powinno byc podlaczone takie zasilania? Jak moc agregatu - czy ma znaczenie przy konstrukcji dodatkowego podlaczenia?Wymysliem jakies gniazdko "pod" agregat w garazu i jak cos to uchylam drzwi w garazu, bujam agregat ...i... mam prad.Bede dzwieczny za wszelkie info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56494-alternatywny-prad-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 28.06.2006 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Słuszna koncepcja Jeśli masz trzy fazy w domu, pomyśl o przełącznikach międzyfazowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56494-alternatywny-prad-w-domu/#findComment-1242269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 28.06.2006 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Też tak chcę zrobić, ale nie wiem jeszcze jak to będzie rozwiązane. Na razie moja instalacja kończy się w rozdzielnicy pajęczyną drutów, nie ma jeszcze żadnych bezpieczników, więc można fantazjować. Myślałem, żeby pod wejście do agregatu podłączyć tylko niektóry obwody - oświetlenie, komputer, RTV. Żeby nie było sytuacji, że ktoś przez pomyłkę włączy np. płytę w kuchni i agregat zdechnie. Mam agregat 2 kW i myślę, że spokojnie wystarczy do zasilania domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56494-alternatywny-prad-w-domu/#findComment-1242275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 28.06.2006 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Witam. Pamiętaj o :- poinformowaniu o tej alternatywie miejscowego rejinu energetycznego.-opracowaniu instrukcji współpracy z siecią energetyczną trgo RE.-zleceniu opracowania projektu układu przełączającego zasilanie-zrealizowaniu i odebraniu przez RE tego układu. Sprawy mniej ważne to :-czy wystarczy ci sam generator czy przydałby się UPS- czy wystarczy ci ręczne przełączanie i uruchamianie generatora czy przyda się automatyka.-bylejaki generator produkuje bylejakiej jakości energię elektryczną i elektronika np pieca CO nie bedzie pracować prawidłowo lub wcale. UPS rozwiązuje trochę ten problem o ile będzie chciał współpracować z takim generatorem. Najważniejsze abyś swoim nie ujawnionym generatorem nie spowodował śmierci lub innego wypadku ludzi którzy nic nie będą o nim wiedzieć więc obowiązkowo musisz przejść przez część pierwszą powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56494-alternatywny-prad-w-domu/#findComment-1242348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 28.06.2006 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Marcin, ale jeśli zrobię zwykły przełącznik "sieć - generator", którym będę przełączał źródło prądu to też muszę zgłaszać do ZE? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56494-alternatywny-prad-w-domu/#findComment-1242364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 28.06.2006 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Przede wszystkim to musi być bezpieczne. W przypadku braku zasilania i podpięciu generatora obwody muszą być rozdzielone, w taki sposób aby podczas zasilania generatorem nie było możliwości załączenia napięcia z sieci lub jego samoczynnego załączenia bez wyłączenia generatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56494-alternatywny-prad-w-domu/#findComment-1242387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 28.06.2006 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Tak musisz zgłosić ale najpierw musisz zlecić projekt wg. ich wytycznych dla takich przełączników, dać do sprawdzenia i zatwierdzenia ,następnie zabudować taki przełącznik i zgłosić do odbioru. przyjadą zobaczą ,że wszystko jest jak należy i już. Będzie legalnie i przedewszystkim bezpiecznie. Jak tego nie zrobisz a np wydarzy się jakiś wypadek na sieci nie koniecznie spowodowany twoim generatorkiem a np sąsiada to policja szybko go znajdzie u ciebie (sąsiad świadom tego co zrobił szybko zakopie swój w lesie) ,prokurator oskarży a sąd skarze na więzienie.Wpaść możesz też przypadkiem podczas jakiejś kontroli lub donosu. Zaraz ktoś napisze ,że przesadzam bo on i jego znajomi mają od lat takie generatorki i włączają je do gniazdka jak jest brak zasilania w sieci i wystarczy tylko wyłączyć zabezpieczenie główne lub mają jeszcze jakiś inny patent i nic nikomu nie zgłaszają i jest od lat ok. Ja tylko piszę jak powinno być zgodnie z prawem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56494-alternatywny-prad-w-domu/#findComment-1242493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 28.06.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Jak to przecież strefa wpływów ZE kończy się na skrzynce z licznikiem. Dalej instalacja należy do mnie i po jej odbiorze energetycy nie mogą mi chyba wejść do domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56494-alternatywny-prad-w-domu/#findComment-1242511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 28.06.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Niestety mylisz sięPrawo energetyczne daje im możliwość a nawet obowiązek sprawdzania stanu technicznego instalacji do których doprowadzają energię elektryczną. Jak im uniemożliwisz kontroli to mają prawo wstrzymać dostawę tej energii. Zazwyczaj sami się nie będą fatygować tylko poproszą cię o stosowne protokoły adań i pomiarów.Jeśli zachodzi podejrzenie o nielegalkę to podczas kontroli możesz czekać sobie z boczku zakuty w kajdanki przez policję jakbyś chciał im uniemożliwić taką kontrolę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56494-alternatywny-prad-w-domu/#findComment-1242542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.06.2006 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Ty też się mylisz! Takie rzeczy (kontrola "na chama") można tylko w oparciu o prawo.Nie zawsze można tak , jak opisujesz. Faktycznie, lepiej dopełnić tych kilka drobnych spraw jak projekt, zgoda, pomiary, odbiór. Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56494-alternatywny-prad-w-domu/#findComment-1242873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 28.06.2006 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56494-alternatywny-prad-w-domu/#findComment-1242933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
