ostry 28.06.2006 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 W projekcie mam taka podloge na gruncie:- terakota/parkiet/panele - 2cm- wylewka cementowa 4cm zbrojona siatka rabitza- styropian PS-E FS20 5cm- 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym- beton B15 10cm- posypka zwirowo-piaskowa 20cm Chcialbym dorzucic do tego podlogowke. Co trzeba zmienic? Czy styropian 5cm wystarczy? Czy wylewka 4cm jest OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56500-pod%C5%82oga-na-gruncie-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 28.06.2006 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Jeżeli jeszcze nie zacząłeś i możesz pozmieniać to daj 10cm styropianu, pod i na niego koniecznie folia - 5cm to za mało nie chcesz chyba grzać piasku. Wylewka min 6cm lepiej ją zbroić włóknami poliprylenowymi niż siatką. Więcej szczególowych informacji w postach nieocenionego Janzara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56500-pod%C5%82oga-na-gruncie-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1242379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.06.2006 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 W projekcie mam taka podloge na gruncie: - terakota/parkiet/panele - 2cm - wylewka cementowa 4cm zbrojona siatka rabitza /5-6 cm zbrojona włóknami polipropylenowymi 600g/m3/ -folia - styropian PS-E FS20 5cm /10 cm/ - 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym /1 x papa termozgrzewalna / -folia - beton B15 10cm /B10 10 cm/ - posypka zwirowo-piaskowa 20cm /30 cm zagęszczana mechanicznie/ Chcialbym dorzucic do tego podlogowke. Co trzeba zmienic? Czy styropian 5cm wystarczy? Czy wylewka 4cm jest OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56500-pod%C5%82oga-na-gruncie-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1242391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ostry 28.06.2006 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2006 Dzieki za rady. A ta folia to jakas konkretna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56500-pod%C5%82oga-na-gruncie-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1242842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ostry 29.06.2006 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Geno, KaiM To jak z ta folia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56500-pod%C5%82oga-na-gruncie-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1243690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.06.2006 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 budowlana,czarna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56500-pod%C5%82oga-na-gruncie-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1243695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ostry 29.06.2006 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 nie nooo, czarna mi do niczego nie pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56500-pod%C5%82oga-na-gruncie-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1243701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
