Prosze o ocene schematu.
Zdecydowalem sie na wymiennik, bo nie jest zalecane laczenie starych grzejnikow zeliwnych z nowymi grzejnikami stalowymi i nowiutkim piecem. Chce miec rowniez mozliwosc osobnej pracy tych dwoch instalacji, dlatego zawory.
http://ogrodypiaseczno.w.interia.pl/instalacja.gif
https://forum.murator.pl/topic/56530-czy-ten-schemat-instalacji-grzewczej-jest-ok/
Dowiedzialem sie ze zeliwne grzejniki po przeplukaniu mozna zastosowac, wiec wymiennika nie trzeba, ale musi byc filtrodmulnik
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1268869&highlight=#1268869
https://forum.murator.pl/topic/56530-czy-ten-schemat-instalacji-grzewczej-jest-ok/#findComment-1243237
tak tak,
myslalem o ukladzie otwartym, ale grzejniki stalowe (KORADO) nie bardzo sie to tego nadaja, wiec tylko uklad zamkniety, a w tak naprawde dwa uklady zamkniete z dwoma naczyniami przeponowymi oddzielone zaworami.
thx,
Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/56530-czy-ten-schemat-instalacji-grzewczej-jest-ok/#findComment-1243256
tak tak,
thx,
Mariusz
Tego to jeszcze nie słyszałem...a niby dlaczego korado się nie nadaja do otwartego?
https://forum.murator.pl/topic/56530-czy-ten-schemat-instalacji-grzewczej-jest-ok/#findComment-1243539
Tak mi napisal handlowiec z Korado (choc wich folderze jest jak byk, ze mozna do otwartej):
Szanowny Panie,
obecnie stosowane nowoczesne grzejniki, w tym również Radik, nie mogą być stosowane w układach otwartych z uwagi na zagrożenie przede wszystkim korozją tlenową.
Z poważaniem
A. P.
----- Original Message -----
To: [email protected]
Sent: Monday, June 26, 2006 12:48 PM
Subject: pytanie o instalacje otwarta
Dzien dobry,
Chcialbym zatosowac grzejniki Korado do instalacji otwartej. Prosze tylko o podtwierdzenie, ze tylko Radik Klasik i Radik Plan Klasik nadaja sie do instalacji otwartej. Czy sa jeszcze inne? Czy sa jakies dodatkowe wymagania do instalacji otwartej. Normy wody etc. Jak zabezpieczone sa grzejniki przed kontaktem z woda w instalacji otwartej.
Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/56530-czy-ten-schemat-instalacji-grzewczej-jest-ok/#findComment-1243599
tak tak,
thx,
Mariusz
jak dwa układy zamknięte, :o :o :o :o kotłów na paliwa stałe nie wolno instalować w układzie zamkniętym,
poszukaj na forum sprawa już tyle razy była wałkowana,
https://forum.murator.pl/topic/56530-czy-ten-schemat-instalacji-grzewczej-jest-ok/#findComment-1243940
Rzeczywiscie przeponowka w ukladzie z gazowym to moja pomylka. Cisnienie mozna regulowac zaworem w piecu gazowym.
Gazowy oddziela od weglowego wymiennik
Natomiast weglowy w zamnietym ukladzie z przeponowka tego polska norma nie obejmuje, ale hudraulicy mowia ze mozna tak zrobic :roll: ale jeszcze to przemysle, bo moze nie chca wyprowadzac naczynia przelewowego z piwnicy na poddasze; jeszcze to przemysle.... :-?
1. Piwnica: Piec weglowy
2. Parter: Grzejniki zeliwne ogrzewane woda z weglowego
3. Pietro: Grzejniki stalowe ogrzewane woda z gazowego lub przez wymiennik weglowym
Kurcze przed nadbudowa bylo wszystko proste: piec weglowy, grzejniki zeliwne, naczynie przelewowe i koniec - a teraz zachcialo mi sie:
- gazu. zeby nie trezba bylo schodzic czesto do kotlowni
- ladnych grzejniczkow
- i jednoczesnie zeby mozna bylo czasem palic tanim weglem, echhh
https://forum.murator.pl/topic/56530-czy-ten-schemat-instalacji-grzewczej-jest-ok/#findComment-1244808
Węgłówkę obejmuje przepis ( i zdrowy rozsądek) o układznie otwartym - czyli przelewówka.
Gazówkę - zamknięty - przeponówka.
https://forum.murator.pl/topic/56530-czy-ten-schemat-instalacji-grzewczej-jest-ok/#findComment-1244830
Do Malego,
dzieki za info, bede walczyl na argumenty z moimi fachowcami, at tak przy okazji kolejna czesc korespondencji z handlowcem z Korado:
To: Mariusz
CC:
Date: Thu, 29 Jun 2006 19:55:30 +0200
Subject: Re: pytanie o instalacje otwarta
faktycznie, w katalogu jest podana informacja, że "grzejniki Radik są przeznaczone do instalacji w systemach grzewczych z obiegiem wymuszonym, a niektóre z grawitacyjnym".
Jest to sformułowanie mało dokładne i rzeczywiście wymaga sprecyzowania.
Dla wyjaśnienia:
Podstawą do uzyskania gwarancji jest:
zamontowanie grzejników zgodnie z polskimi przepisami w szczelnej instalacji centralnego ogrzewania:
- systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym, to znaczy zabezpieczonej zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN‑B‑02414:1999
(Dopuszcza się montowanie grzejników w niewielkich instalacjach do mocy 30 kW systemu otwartego, to znaczy zabezpieczonych zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN‑91/B‑02413, pod warunkiem używania w tych instalacjach dopuszczonych do stosowania inhibitorów korozji),
- napełnionej i uzupełnianej wodą oraz eksploatowanej zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN‑93/C‑04607,
- wyposażonej w odpowietrzenia miejscowe zgodnie z PN-91/B-02420 (nie dopuszcza się stosowania odpowietrzenia centralnego), zasilanej z wymiennikowego węzła cieplnego lub kotłowni lokalnej.
Reasumując:
zaleca się stosowanie w układach zamkniętych; w układzie otwartym nie jest to zalecane, ale dopuszczalne , natomiast w praktyce wiąże się z koniecznością stosowania inhibitorów korozji oraz z zachowaniem warunku nie przekraczania wartości rocznego uzupełniania całego układu o 5%.
A. P.
Mariusz To:
[email protected]
Sent: Thursday, June 29, 2006 9:50 AM
Subject: Fw: pytanie o instalacje otwarta
Ale w folderze KORADO jest napisane, ze Radik Klasiki sa przenaczone rowniez do grawitacyjnej cyrkulacji - to nie to samo co otwarta?
M.
https://forum.murator.pl/topic/56530-czy-ten-schemat-instalacji-grzewczej-jest-ok/#findComment-1244840
Mario - instalacja grawitacyjna oznacza , że układ nie potrzebuje pompki żeby pracować - działa na zasadzie różnicy temperatur i odpowiednich średnic rur oraz spadków, a otwarta: że w najwyższym punkcie jest naczynie pozwalające w przypadku wzrostu ciśnienia (wzrost temperatury) na usunięcie nadmiaru wody bez wzrostu ciśnienia w całej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/56530-czy-ten-schemat-instalacji-grzewczej-jest-ok/#findComment-1244879
Do Malego,
To: Mariusz
CC:
Dla wyjaśnienia:
Reasumując:
A. P.
Mariusz To:
[email protected]
M.
Ten cytat handlowca jest chory bo nie dotyczy tej kotłowni - nie dotyczny kotłów na paliwo stałe -to nomenklatura określająca kotłownie w których natychmiast mozna odciać źródło ciepła - czyli kotłonie gazowe i olejowe.
Nie szyjmy jedna nicią kotłowni szybko odcinanych z kotłowniami na paliwa stałe.
Nie widział jeszcze chyba kotła który rozwaliło od nadmiaru cisnienia- bo np ktoż załozył zawór odpowietrzajacy na naczyni wzbiorczym (zawór się zaciął) bo komus nawaliła przeponówka - nie wspominając już o przypadkach kiedy palaczowi stał się krzywda, stracił zdrowi lub niedaj Boze życie.
Pisanie że kocioł na paliwo stałe może być zabezpieczony w wystarczajacy sposób w ukladzie zamkniętym - to wg mnie szafot dla tak piszącego - ale to tylko moje zdanie.
Polska norma jasno okresla - Kocioł na paliwo stałe WINNO sie zabezpieczać systemem układu otwrtego !!!!
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/56530-czy-ten-schemat-instalacji-grzewczej-jest-ok/#findComment-1245152
Troche mnie teraz przytkatlo,
:oops:
a wszystko przez to, ze fachowcy powiedzieli: "co Pan nam kaze to my zrobimy"...
Zmień fachowców.
To fachowiec ma nam podpowiedzieć i wykonać prawidłowo instalację.
Aby rozwiać wątpliwości jak ważna to jest sprawa, powiem, że rura bezpieczeństwa ma wchodzić w przestrzeń powietrzną naczynia wzbiorczgo, a więc od góry, a nie od dołu jak zazwyczaj robimy. Chodzi o to, aby w razie zagotowania wody w kotle, nic nam nie blokowało wypływu pary wodnej. W przypadku wpięcia rury w dół naczynia, woda z naczynia będzie nam zatykała światło rury. Nie powinno też nic się złego wydarzyć, ale łomot jest wtedy niesamowity(przy zagotowaniu wody) i nie jest to już takie bezpieczne jak wpięcie rury w górę naczynia. Przynajmniej tynk nam nie spadnie w miejscu przechodzenia rur. W takim przypadku i tuleja ochronna może nie pomóc.
Zwróćcie uwagę na to napisałem wyżej. Para wypycha wodę z rury i ma swobodny wypływ. Czyli już sam korek wodny jest niebezpieczny(przy wpięciu w dół naczynia rury bezpieczeństwa).
Gdyby nie Wasze bezpieczeństwo, to wcale nie odpisałbym na ten post. Tyle już o tym było na forum.
https://forum.murator.pl/topic/56530-czy-ten-schemat-instalacji-grzewczej-jest-ok/#findComment-1245438
Jednak zamontuje sobie grzejniki zeliwne w ukladzie zamnietym na paliwo stale z naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa + (przez wymmiennik) piec gazowy i grzejniki stalowe Korado.
I bede sie modlil, zeby mi uklad zamkniety weglowy nie wybuchl, albo jakis awarii nie bylo, bo mam stary kociol na wegiel bez dmuchawy, czyli z duzymi skokami temperatur :roll:
Hudraulicy tlumacza, ze wymmienik nie bedzie dzialal w ukladzie otwartym...
W takim razie do kotlowni bede wysylal tescia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/56530-czy-ten-schemat-instalacji-grzewczej-jest-ok/#findComment-1246333
Dobra rada...wywal ich szybko.
PS daj adres na priv to podeœlę gruby katalog wyrobów z informacjami gwarancyjnymi.
https://forum.murator.pl/topic/56530-czy-ten-schemat-instalacji-grzewczej-jest-ok/#findComment-1246355
pisz jeszcze, pisz,
tak ciekawie piszesz
i dobra rada,
zmień hydraulików
https://forum.murator.pl/topic/56530-czy-ten-schemat-instalacji-grzewczej-jest-ok/#findComment-1246715
