Czy ktoś wie, czy w murze jednowarstwowym Ytonga może dojść do naruszenia struktury materiału w związku z powtarzającym się zamarzaniem wilgoci w zimie i rozmrażaniem przy temp dodatnich?
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/
  • Odpowiedzi 404
teoretycznie BK niskiej jakości tak dobrej jakości prawie podobnie (Ytong,Hebel) ale czy BK czy ceramika to nie powina ściaqna pracować bez tynku zewn. na pewno w drugim sezonie po wymurowaniu ceramika mniej jest nasiąkliwa ale też wolniej odparowywuje po namoczeniu!!!
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/#findComment-81757
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/#findComment-81759
wtedy tracisz co co w BK jest najlepsze czyli mikroklimat zaczynasz mieszkać w termosie szczelnie położony styropian nie bądzie przepuszczeł pary wodnej ściana nie oddycha, myśle że dobry tynk mineralny (taki poleca Ytong) powiniem rozwiazać ten problem.
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/#findComment-81831
Jeżeli chodzi o tzw mrozoodporność to ceramika ma znacząco gorsze właściwości od bk. Przy badaniach wyjątkowymi są przypadki niespełniania normy na mrozoodporność przez wyroby z bk, a w przypadku ceramiki jest to niestety zjawisko częste.
Jak niszczycielskie jest działanie powtarzających się cyklów zamarzania wody najlepiej widzimy na przykładzie naszych nawierzchni drogowych.
Przewaga bk wynika właśnie z jego struktury. Jeżeli pory mają strukturę zamkniętą to woda praktycznie nawet przy bardzo dużym zawilgoceniu nie wypełnia ich do końca. I w tej sytuacji przy zamarzaniu jest zawsze wystarczająco dużo miejsca na lód. Problem jest w przypadku bk o złej, niejednorodnej strukturze (np pory dużej wielkości czy też tzw otwarte). Taki materiał produkują firmy oszczędzające na surowcach i technologii. Ale z całą pewnością nie dotyczy to firm markowych które z jednej strony są poddawane kontroli, a z drugiej ryzykują swoją reputacją.
W ceramice zamarzająca woda "nie ma miejsca" i to powoduje że tak często cegła jest uszkadzana przez mróz.
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/#findComment-81916
Mam podobny problem napisałam więc do fachowców Muratora. Oto moje pytanie o ich odpowiedź:
Witam, mam problem z wyborem materiału na ściany zewnetrzne w moim domu. Będę budować na Kaszubach dom letniskowy, murowany, parterowy z użytkowym poddaszem. Dom nie bedzie ogrzewany w zimie (użytkowany sezonowo). Myślałam o pustakach typu Ytong, ściana jednowarstwowa 24 cm z możliwością późniejszego ocieplenia styropianem (docelowo myślę o domu całorocznym z ogrzewaniem elektrycznym). Słyszałam opinię że beton komórkowy nie nadaje się na ściany jednowarstwowe w tego typu nieogrzewanych budynkach ze względu na swoje właściwości (chłonie wilgoć, ponoć bloczki mogą przemarzać). Proszę o informację i radę w tej sprawie.
Odpowiedź:
Jeśli chodzi o wybór materiału na ściany, to bloczki Ytonga są godne uwagi i nadają się na ścianę o jakiej pani myśli. Bloczki z betonu komórkowego nie chłoną wilgoci z otoczenia i nie przemarzają zwłaszcza wtedy gdy je pani otynkuje. Natomiast nie nadają się na ściany fundamentowe. Ściany fundamentowe powinny być betonowe ( wylewane lub z bloczków betonowych ) koniecznie z izolacją poziomą. Podobnie wygląda z górną częścią ściany- pozostawiona w stanie surowym otwartym musi być zabezpieczona przed wilgocią "od góry" folią lub papą.
Tyle fachowcy. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/#findComment-82366
Makin, z tym termosem, oddychaniem i mikroklimatem to chyba jednak przesada...
To jest strategiczne haslo firm produkujacych beton komorkowy jako material na sciany jednowarstowowe i nijak ma sie do mikroklimatu w odniesieniu do DOMU. Owszem, w odniesieniu do fragentu sciany ale nie o to tu chodzi.
oddawanie wilgoci przez bloczek ocieplony/nieocieplony nie ma nic wspolnego z wymiana powietrza w domu (czyli wentylacja i mikroklimatem).
Dodam tylko, ze zalozeniem chyba kazdego inwestora jest stworzenie "termosu" (a moze sie myle???) z ta roznica, ze nastepnie trzeba zadbac o dobra wentylacje i ograniczenie strat ciepla w zwiazku wlasnie z ta wentylacja (np. rekuperator).
To ze ocieplasz BK czy nie wplywa na przesuniecie punktu zamarzania (ocieplony - punkt ten jest po stronie zewnetrznej, nieocieplony - wypada gdzies na srodku bloczka) ale do tematu 'mikroklimatu' to jeszcze to ma sie nijak....
z drugiej strony wiekszosc posiadaczy sciany jednowarstowoej z BK na pierwszym miescu zachwala wyjatkowy mikroklimat - wynika z tego ze 'oddychanie scian' na poziomie 1-2% w stosunku do wymiany powietrza w domu jest dla nich odczuwalne :smile:
jakos to do mnie nie przemawia
Jesli masz na poprarcie tezy o 'mikroklimacie' i wplywanie scian jednowarstowych z BK na ten wlasnie mikroklimat dobre argumenty, to z checia sie z nimi zapoznam.
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/#findComment-84312
Sprawa "termosu" z ocieplanego BK byla walkowana juz pare razy.
Nieporozumieniem jest uznawanie, ze pzrenikanie 2% powietrza
przez BK daje lepsza atmosfere. Chodzi raczej o to, ze BK moze
czesc wilgoci z powietrza wewnatrz domu zakumulowac (gdy jest bardziej wilgotne) i oddac, gdy jest za sucho - a ten wlasnie
efekt powoduje lepszy mikroklimat wewnatrz domu.
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/#findComment-84353
Teoretycznie pewno to prawda, ale ilosc pary wodnej ktora jest w stanie odparowac przez sciane jest tak znikoma, ze nie mozna traktowac tego jako istotnej cechy. W zadnym stopniu nie rozwiazuje to problemu wentylacji domu!
Albo inaczej, przedstawilbym to na przykladzie faceta, ktory ogolil sie na lyso i oznajmil swiatu ze mu sie latwiej jakos chodzi :smile:
i wiecie co wam powiem, TEORETYCZNIE (i w ZNIKOMYM stopniu praktycznie) facet ma racje :wink:
idac dalej tym tropem, wielkie brawa dla firm promujacych 'oddychajace materialy' za to, ze z tego oddychania zrobili taki temat i taka 'wartosc dodana' i przyznam ze sam jestem ofira tej akcji marketingowej, bo pisze tego posta i przeczytalem wiele innych na ten temat...
A tak zupelnie na marginesie, jesli nieocieplony BK moze akumulowac/oddawac pare wodna to czemu ocieplony nie moze? Zakladam ze mowimy o ociepleniu ciaglym ze styropianu przyklejonego do BK
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/#findComment-84392
hello Anonimowy,
to nie jest kwestia 'ociepalc czy nie ocieplac' tylko kwestia technologii i Twojego wyboru, czyli jesli decydujesz sie na BK, to musisz rozwazyc grubosc bloczka, odmiane bloczka (400/600), a to pociaga za soba kwestie kosztow - bloczki do sciany jednowarstowej sa prawie trzykrotnie drozsze od tych do scian dwuwarstwowych (porownuje bloczek P>W 36/400 i gladki 24/600), z drugiej strony sciane z 24 bedziesz musial ocieplic, wiec dodatkowa praca, dodatkowy koszt i w zaleznosci od tego jak Ci sie poszczesci z dostawcami i wykonawcami, to koszt sciany dwuwarstowowej moze byc wyzszy od tej jednowarstowowej...
z trzeciej strony, jak zakladasz, ze chcesz postawic w miare tanio stan surowy otwarty/zamkniety, a za rok zebrac srodki i pociagnac dalej (ocieplenie) to moze jednak lepiej ten wariant dwuwarstwowy?
idac dalej tym tropem, musisz uwzglednic czynnik ryzyka albo inaczej dolozyc wszelkich staran zeby to ryzyko wyeliminowac - mowie o potencjalnych mostkach cieplych - w przypadku scian dwuwarstowowych jest to chyba temat bezpieczneijszy niz w przypadku jednowarstwowych...
powiem Ci tak, zeby juz nie mieszac, w moim przypadku jest tak:
jestem rozdarty jak sosna - bardizej nowoczesna wydaje mi sie technologia BK jednowarstwowo (sciana stoi, wlasciwie otynkowac i gotowe!), z drugiej strony nie stac mnie na potencjalne bledy, czytaj mostki, dlatego dla swietego spokoju raczej zdecyduje sie na technologie BK 24/600 + styropian i raczej nie bede sie przejmowal ze nie naleze do pionierow ery jednowarstwowej :smile:
nie to ze jestem zupelna konserwa i boje sie wyzwan ale tak wydaje mi sie po prostu bezpieczniej. jako nowinke mam zamiar wprowadzic w swoim domku rekuperator, nie patrzac an to, ez juz wiele osob mi odradzalo - ale to juz inna historia
pozdraiwam i zycze latwego wyboru
[ Ta wiadomość była edytowana przez: bugal dnia 2003-03-20 18:06 ]
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/#findComment-84402
Do bugal'a - pewnie ze ocieplony BK tez akumuluje i oddaje.
Co do "sosennego rozdarcia" wykombinowalem, ze zbuduje jednowarstwowo z
500/36.5 (U=0.3:cool: a po paru latach docieple 5-10 cm styropianu i bedzie OK.
Chodzi o to ze w takim przypadku BK bedzie mial czas wyschnac i zrownowazyc
swoja wilgotnosc z otoczeniem.
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/#findComment-84439
Napiszę jak to było ze mną. Też byłem "rozdarty" pomiędzy ścianą jedno a dwuwarstwową. Kiedy powiedziałem żonie (która się na budowaniu kompletnie nie zna), że ścianę domu można budować albo z jednego materiału i potem tylko tynk, albo z dwóch materiałów czyli pustak a potem wełna lub styropian i tynk, powiedziała mniej więcej tak:
"Przecież budujemy nowy dom, to dlaczego chcesz go od razu okładać styropianem tak jak okładają stare, remontowane domy?"
Zatkało mnie i wtedy już definitywnie wybrałem ciepłą ścianę jednowarstwową.
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/#findComment-84466
