  • Odpowiedzi 404
Dlaczego się wkurzasz i mnie obrażasz, nikt Ci nie każe tu pisać. Popieraj po prostu swoje poglądy jakimiś faktami a nie wyjawiaj tu prawd objawionych. Grzyba nie ma, para wodna w powietrzu nie istnieje, itd. Mijasz się z prawdą, mówiąc delikatnie. To oddychanie to może niefortunne sformułowanie ale problem istnieje i to poważny, jego rozwiązaniem jest właśnie umożliwienie swobodnego przenikania pary przez ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/page/20/#findComment-103321
Panowie Anomimy (Anonimowie ???) :smile: !
Przeczytajcie wczesniejsze ok. 7 stron dyskusji na ten bez watpienia frapujacy temat :smile:.
Krotko mowiac: zjawisko wystepuje, ale zeby wentylacje zastapilo, to raczej nie :smile:
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/page/20/#findComment-103394
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/page/20/#findComment-103395
On 2003-05-12 17:46, Anonymous wrote:
powiedz mi wyrocznio
czemuz ta para musi uchodzic na zewnatrz?
moze bys jej pozwolil(gdyby na przyklad sciana byla mokra) odparowac do wewnatrz mieszkania?
:smile: <= to apropos wyroczni
po pierwsze para jest w formie gazowej ale nienasyconej, więc nie zobaczysz jej w formie jak z czajnika
po drugie ona nie może się cofnąć do wewnątrz bo to tak jak by pioruny miały uderzać z ziemi w chmury (wyższy 'potencjał' pary jest wewnątrz niż na zewnątrz)
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/page/20/#findComment-103539
kurde juz mi sie naprawde nie chce
to mozliwe, ze wewnatrz jest wiekszy potecjal
ale tylko w zimie (chociaz nie jest to takie pewne, bo przy dyfuzji wazna jest wilgotnosc wzgledna- a ta spada wewnatrz domu na skutek podwyzszenia temp- tak wiec na zewnatrz moze byc mniej pary n akg powietrza a wewnatrz wiecej, a jednak wzglednie bedzie odwrotnie)
a jesli chodzi o zime to i tak cierpimy w domach na niedobor pary wodnej, wiec o czym ta mowa?
zadaniem sciany jest powstrzymanie strat ciepla, od reszty jest wentylacja
jesli chodzi zas o jesien to na przewaznie na zewnatrz jest wyzszy potencjal
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/page/20/#findComment-103564
ale tylko w zimie
I to chodzi! Wtedy właśnie groźne jest wykroplenie się pary w ścianie, w lecie nie ma to znaczenia bo temperatura i wewnątrz i na zewnątrz jest znacznie powyżej punktu rosy. Kupiłeś słowo potencjał ale mam nadzieję, że się rozumiemy - chodzi o ciśnienie (nasycenie w powietrzu) pary wodnej.
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/page/20/#findComment-103571
na prawde mi sie juz nie chce...
dla tych co sie czegos chca dowiedziec jest bardzo dobra praca na ten temat
http://www.bph.tuwien.ac.at/web/publikationen/Diss_Bednar.PDF
gosc naprawde odwalil kawal dobrej roboty i napisal podsumowanie
wiekszej ilosci prac doktorskich- na moj gust rewelacja
wystarczy znac niemiecki....
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/page/20/#findComment-103672
  • 3 weeks później...
Ja też dołożę swoje 3 grosze to tego wywyodu. Jak do tej pory byłem zwolennikiem ściany JW BK36,5. Ale ostatnio byłem w takim domu wybudowanym 4 lata temu. W domu utrzymuje się nieptrzyjemny zapach wilgoci, a na ścianach pojawiają się wykwity. O tym nikt nie mówi ale m2 ściany to nie tylko bloczki ale i elementy systemowe i zachowanie parametru U zależy w dużej mierze od zastosowania elementów systemowych, a wtedy m2 ściany jest o wiele droższy. Pozostaje jeszcze problem co zrobić gdy ekipa wykonawcza popełniła istotny błąd podczas murowania a inwestor wykryje to np następnego dnia lub co gorsze po kilku dniach. Rozwalać mur i budować od początku????? Mało interesująca perspekrywa, i te właśnie argumenty skłaniają mnie to zmiany mojej wcześniejszej opinii.
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/page/20/#findComment-108616
czesc, temat zawerdrowal znowu wysoko, wiec podziele sie moimi przemysleniami :smile:
na poczatku tego watku pisaelm, ze jestem rozdarty miedzy sciana 1W i 2W i wyniku tego rozdarcia dotarla do mnie mysl o scianie 3W
- czyli to co najlepsze z 1W i 2W + cos tam jeszcze, a mianowicie:
- trwalosc elewacji i odpornosc na ewentualne uszkodzenia (w tym przypadku sciana 2W wypada srednio
- b. dobry parametry ciplne - w przypadku uzycia odpowiedniej grubosci izolacji (np. 14 cm welny/styro)
- parametry akustyczne - to ta waertosc ponad 1W i 2W
oczywiscie, nie jest to zadne genijalne odkrycie, poniewaz w scianie 3W fundament jrdnak musi byc szerszy - z drugiej strony nie sa to jakies powalajace roznice - w koncu warstwa elewacyjna to nie warstwa nosna, tylko samonosna :smile:
jednak najwieksze 'przeciw' dla sciany 3W to cena i zamieszanie przy stawianiu trzech warstw na raz - i tu zaczyna sie dosc ciekawa historia:
zalozmy, ze nie musze miec klinkieru na zewnatrz, ale wystarczy mi cegla modularna albo plytka BK o grubosci np. 12 cm.
dla referencji podam moj dom (projekt dopiero kupuje:smile: :
150 m2 scian, bryla: wybitnie w prostokacie(d02, rozwojowy)
ceny bez rabatow, brutto
material na sciany dla 3W: bloczek BK 24 cm na zwykla zaprawe - 36 PLN za m2 x 150m2 = 5400 PLN
welna Superrock: na mijanke 2 warstwy (2x7 cm): 2 x 10 PLN za m2 x 150m2 = 3000 PLN
plytka BK 12cm na zewnatrz 18 PLN x 150 m2 = 2700PLN
zaprawa - nie wiem ile jej wyjdzie, ale jesli zwykla a nie cieplochronna, to koszt niewielki
dochodza jeszcze kotwy i tynki ale tego jeszcze nie sprawdzilem dokladnie cenowo
i jeszcze jedna wazna uwaga dotyczaca stopnia trudnosci wykonania takiej sciany - sciane 3w mozna po prostu budowac tak jak 2w! tzn. warstwa nosna z wmontowanymi kotwami (Albo kotwy umiescic pozniej na kolki), a po zakonczeniu stanu surowego ocieplenie i elewacja! rozdzielenie wykonania tych warstw w duzy
stopniu upraszcza i 'porzadkuje' cale to zamieszanie
oczywiscie, ktos moze powiedziec 'taka sciana to nie dla mnie, bo za gruba', ale to juz kwestia co kto lubi
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/page/20/#findComment-108708
  • 1 year później...
Uff, zwykle nie biorę udziału w dyskusjach na podobne tematy bo tu dużo skomplikowanej matematyki w której dyskutanci spierają sie np. o gramy pary wodnej, lub dużo zacietrzewienia i twardego obstawania przy swoim, ale jednak sie odezwę...bo przeczytałem ostatni post bugala i moge sie tylko podpisac oboma rękami pod nim.
Aktualnie jesteśmy po wymurowaniu pierwszej warstwy z bloczków ceramicznych U i teraz dekarze robia dach. Potem na spokojnie wełna i cegła modularna. Fundament wyszedł śladowo droższy w skali całej inwestycji a jestem spokojny o izolacyjność ściany, wytrzymałość mechaniczną (patrz ciężar stropu i dachu ceramicznego), odporność na wodę i mechaniczne uszkodzenia i ogólne bezpieczeństwo mechaniczne całej niewątpliwie ciężkiej konstrukcji. A propos ciężaru czy liczyliście kiedyś ciężar domu - to są szokujące liczby.
Kończę i obiecuję więcej nie wypowiadać się na ten temat. W razie wątpliwości zapraszam do obejrzenia naszego domu w budowie.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/5654-mur-jednowarstwowy-ytong/page/20/#findComment-383795
